20 страниц V   1 2 3 > »
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
SeriouSerg
сообщение Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги!
Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R.
Возможности uSAM-R:
- AT91SAM7S MCU;
- MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up);
- RS-485, полный дуплекс; (опционально)
- Dataflash AT45xxx;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B);
- Термодатчик DS18B20 (Rev. B);
- Стабилизатор питания +3.3V 800mA;
- Питание от USB, либо от внешнего источника;
- Выключатель на цепи питания;
- Красный светодиод на линии PA0;
- Синий светодиод - индикатор питания;
- кнопка RESET;
- Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм);
- Отдельный штыревой разъем для RS485;
- Линейные размеры - 50х40мм;
- Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™;
- JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;
Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"
Дополнительные вопросы в личку или аську.
P.S. Размещено с разрешения модератора.
Andreas1
сообщение Dec 14 2006, 10:59
Пользователь №: 15 142
И где же цены и возможности по доставке?
SeriouSerg
сообщение Dec 14 2006, 12:21
Из: г. Таганрог
В ближайшее время опубликую цены и сроки поставки. Если срочно - в аську или СМС на трубку (номер в профиле).
Kitsok
сообщение Dec 14 2006, 16:11
Пользователь №: 22 136
Цитата(SeriouSerg @ Dec 13 2006, 23:41) *
- AT91SAM7S MCU;
- Serial EEPROM AT24xxx (Rev.cool.gif;
- Термодатчик DS18B20 (Rev. cool.gif;
- кнопка RESET;
Т.е. ни JTAG, ни RS-232? Какая же это альтернатива Olimex'у? wink.gif Это-ж сколько нужно внешнего барахла понавесить, чтоб можно было хотя-бы отлаживаться?
SeriouSerg
сообщение Dec 14 2006, 18:21
Из: г. Таганрог
1 хидер (20 или 14 пин) и 5 резисторов. Много?
А RS232 на SAM7-H64 тоже нет, впрочем как и всего остального.
Почитайте назначение uSAM-R, на оф. сайте и сравните feature-list.
uSAM-R дает возможность опробовать 4 технологии окромя самой ARM, что будет очень полезным для новичка. (и не только).
Немногие начинающие армоводы используют JTAG, да и прикрутить его к этой плате 5 минут работы.
JTAG и 2 RS-232 (один из которых DBGU) есть на полнофункциональной ЕК uSAM-II
Alex03
сообщение Dec 14 2006, 19:12
Пользователь №: 12 034
Цитата(SeriouSerg @ Dec 14 2006, 20:21) *
...Немногие начинающие армоводы используют JTAG...
ИМХО JTAG на таких девайсах д.б. первый разъём, а вот на серийных устройствах он уже может и не нужен.
SeriouSerg
сообщение Dec 14 2006, 19:35
Из: г. Таганрог
Коллеги, прошу все замечания и пожелания направлять на мыло support{зверушка}orion-micro.ru
Я обязательно их рассмотрю и, возможно, в будущих ревизиях они будут учтены.
JTAG добавлю.
SeriouSerg
сообщение Dec 14 2006, 20:44
Из: г. Таганрог
Решение по JTAG найдено.
Ввиду довольно высокой плотности нет возможности разместить 20пин JTAG на плате, поэтому с ревизией (B.1) будем поставлять переходник Standard 20-PIN -> uSAM 10pin.
zltigo
сообщение Dec 14 2006, 23:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В конце 2006 года читаем
Отладочная платформа uTItan-C2k
Основа - МК фирмы Texas Instruments TMS320F2812
Выпуск запланирован на I-й квартал 2006г.
Kitsok
сообщение Dec 15 2006, 00:26
Предлагаете на МГТФе мне эти резисторы повесить, или доп. плату развести с пятью резисторами? Для начинающих?
Не очень понимаю, как можно что-то опробовать на плате без JTAG... По-моему, прямая дорога этой плате - в серийные изделия, но уж никак не для старта новичкам.
Я вот - начинающий армовод. Как мне без JTAG хоть что-то понять в собственной прошивке - ума не приложу.
SeriouSerg
сообщение Dec 15 2006, 00:52
Из: г. Таганрог
Попрошу не провоцировать флейм. Начинающему армоводу труда не составит 5 резиков SMD на макетку поместить, а вот начинающему электронщику может и составит. Как я понимаю в электронике Вы не новичок, тогда зачем эти реплики?
Проблема с JTAG уже решена.
Работы ведутся полным ходом.
Спасибо, что заметили ошибку cheers.gif , выпуск в 2007 конечно же smile.gif в начале 2006-го организации еще не существовало.
Alex B._
сообщение Dec 15 2006, 10:56
Пользователь №: 274
2SeriouSerg
не обижайтесь, но имхо сильно совком отдает:
http://www.orion-micro.ru/page.php?10
лежачий кварц, лежачий трехвыводной стабилизатор (прикрученный винтом), какие то нелепые dc-разъемы вместо клемников, выводные светодиоды, винты вместо резиновых ножек...
в любом случае успехов, попробуйте предложить в Терру, они готовы любую отладку продавать
Edmundo
сообщение Dec 15 2006, 13:57
Мастер
Пользователь №: 14 474
Стабилизатор вроде обычный, без винта. Это "винт-вместо-ножки".
А в остальном критика имхо справедлива. И джамперов многовато, можно наверное было DIP-переключатели сделать...
شامل
Alex B._
сообщение Dec 15 2006, 14:19
Пользователь №: 274
ага, про джамперы теже хотел вякнуть, но потом передумал.
Andreas1
сообщение Dec 15 2006, 14:43
Вы выпускаете платку практически аналогичную SAM7-H64 уже вполне состоявшейся фирмы. Поэтому начинающему армоводу вполне естественно было бы услышать преимущества вашего изделия, и они должны быть весомые. Пока же я вижу следущее:
-дороже
-нет стандартного JTAG
-миниUSB вместо нормального
+наличие SerialFlash
Если бы было 2 вариана поставки: дешевый без флеша(что надо -допаяешь сам) и полный, то это было бы интереснее.
OFF. Наши коммерсанты стали хорошо продавать только когда научились очень четко отвечать на вопрос:"У нас уже есть 18 типов весов, почему я должен брать ваши?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
