> Нелицензионный софт и фаундри
girol
сообщение Nov 10 2007, 13:08
Пользователь №: 30 343
Здравтсвуйте ребята!
Хотелось бы у кого-нибудь узнать как относятся серьезные кремниевые фабрики к нелицензионному программному обеспечению. ПО(с ip блоками) с помощью которого разрабатвался проект как-то проверяется?
Losik
сообщение Nov 11 2007, 08:47
Пользователь №: 27 235
это какие?
zzzzzzzz
сообщение Nov 11 2007, 09:25
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Фаб увидит от Вас только GDS. Поэтому вопрос надо ставить так - сохраняется ли персональная лицензионная информация где-то в этом бинарном формате?
Этот вопрос поднимался неоднократно. Точного ответа я ни разу не читал. Похоже, никто толком не знает. По идее, наверняка. Только ее еще надо хотеть оттуда читать... Нужно ли это ФАБу? Лишнее действо для них. А обязать это делать их с последующим "стуком" можно только за приличные деньги. Ни разу не слышал про такие события. Может, кто сталкивался?
oratie
сообщение Nov 11 2007, 10:33
Пользователь №: 21 900
GDS позволяет сохранять лицензионную информация. Это зависит от софта, который пишет Вам финальный GDS и от готовых GDS IP блоков (если не Вы сами их делали). Фабрике эта информация может быть очень интересна, если у них есть договор с производителем софтины. Существует достаточно много бесплатных GDS ридеров/райтеров (которые могут перевести этот бинарник в текст и обратно). Так, что всегда можно самому посмотреть, что там внутри GDSа.
yes
сообщение Nov 11 2007, 16:58
Пользователь №: 1 640
на TSMC сидят представители каденса/синопсиса (возможно и других контор) и имеют право спросить - каким софтом пользовались...
то есть хоть какая-нибудь вшивенькая лицензия нужна
по крайней мере, так китайцы утверждают
fragment
сообщение Nov 11 2007, 17:19
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
IMHO дело обстоит следующим образом. Для продвинутых техпроцессов создание дизайн-китов
требует совместных усилий фаундри и поставщика ПО. В таком случае действительно могут быть
проблемы, например дизайн-кит можно получить только через Cadence SourceLink.
Мне не кажется это большой проблемой, поскольку бюджет проектов для таких техпроцессов будет
большим и ничего не мешает купить лицензию на ПО.
Для обычных техпроцессов никто не будет ничего требовать. По крайней мере те тайваньские фабы,
с которыми я имел дело, никаких вопросов не задавали.
По поводу gds-формата. Теоретически туда можно чего-то запихать, но это грозит потерей совместимости. По факту, Cadence и Tanner ничего не записывает, Mentor Graphics - добавляет текстовую строку mentor.db.
oratie
сообщение Nov 11 2007, 18:07
В GDS формате достаточно возможностей записать лицензионную информация без потери совместимости (сам записывал). Например такую: http://vsi.org/documents/pdfs/soft_ip_tagg...al_10-30-06.pdf
Все же лучше, посмотреть самому чем там внутри GDSа, перед тем как отправлять на TSMC (или еще куда).
girol
сообщение Nov 11 2007, 20:18
А какой смысл менять информацию о лицензии в GDS, если она может быть проверена фабрикой? Можно ли отправлять GDS без лицензионной информации?
Если не секрет, с какими фабами вы работали? Просто люди писали, что TSMC сотрудничает с разработчиками сфота и все проверяет........
oratie
сообщение Nov 11 2007, 20:55
Менять инфу о лицензии (или IP tag) внутри GDS не надо, её нужно просто удалить, если она там есть. Это информация не является обязательной и не влияет на совместимость с другими тулами. Проверять ее наличие или не проверять - это дело фабрики. Я работал и c TSMC и с Chartered и c UMC и с Tower. Несколько лет назад только Chartered и Tower интересовались IP tagging внутри GDS. Как сейчас обстоят дела - не знаю.
Вывод - GDS может содержать (или не содержать) дополнительную важную информацию без потери какой-либо совместимости. Ее легко прочитать. Фабрика может захотеть, а может и не захотеть ее прочитать.
Ничего более кокретного про фабрики сказать не могу.
girol
сообщение Nov 11 2007, 21:20
Еще вопрос по ip....
Скажем фабрика без проверки согласилась начать производство продукта. Могут ли возникнуть претензии со стороны владельца ip блоков(в моем случае блоки поставляемые вместе с ПО Cadence)?
Теоретически претензии быть должны.....А как обстоят дела в действительности?
fragment
сообщение Nov 12 2007, 06:39
Спасибо за ценную информацию. А куда записывали? Я могу предположить только неиспользованное пространство
между блоками, остающееся после выравнивания. Сохраняется ли это информация после трансляции в EDA и обратно?
Можно воспользоваться услугами стороннего mask-shop
К сожалению, не имею права говорить, но это не TSMC.
Я поинтересовался у тайваньцев о политике в области лицензировния ПО. Они мне ответили, что
не все так сложно. Логично, что у начинающих фирм нет денег на софт. Поэтому их никто не дергает.
Хотя на заметку они попадают. Ну а когда раскрутятся, то, конечно, купят именно то, что у них уже установлено.
Но разговор, повторю, идет не о глубоком субмикроне.
oratie
сообщение Nov 12 2007, 08:56
IP tagging записывался как TEXT в специально отведенном layer. Этот layer был определен VSI Alliance (vsi.org) и согласован с фабриками и вендорами (не помню его номер). При трансляции он может сохранится, а может и нет - это зависит от layer map файла (который вы используете при чтении/записи GDSа.
fragment
сообщение Nov 12 2007, 10:50
В таком случае, я просто Вас не понял. Я думал про что-то вроде watermarking. А лишний текст действительно легко обнаружить и удалить.
oratie
сообщение Nov 12 2007, 11:29
girol
сообщение Nov 12 2007, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
