2 страниц V  < 1 2
> Нелицензионный софт и фаундри
id_gene
сообщение Nov 12 2007, 15:02
Сообщение #16
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Объясните, а как получается с ip-блоками, поставляемыми в чистом ХДЛ?
Такая информация тоже в GDSII попадает?
soshnev
сообщение Nov 12 2007, 16:50
Сообщение #17
Пользователь №: 7 989
Чистый ХДЛ - это HDL?
Чистый он или криптованный, далее можно уйти на синтез через
любую (свою) библиотеку. В GDS-е останутся имя этого блока, имена выводов
ну и общий вид "узнаваемой" конструкции типа блоки памяти дешифраторы и т.п.
Но в любом случае вся общая топология будет другая и придраться к тому
что её или исходный код был(и) "срисованы" будет весьма сложно.
(Особенно если сменить в GDS имена).
Но всё-равно (в соответствии с уже сказанным), в конце следует посмотреть на блок
нет ли текстовых меток от вендора.
А можно не говорить изготовителю, что вообще применили IP?
Сказать типа - комерческая тайна или спец. блок.
Ответственность за работоспособность лежит на Вас, а фабрике должно
быть всё-равно.
В случае если же, воспользуетесь имеющимися компиляторами, например памяти
которые создали фабрики - то если обнаружат не лиц. использование - будет нехорошо.
Но здесь не проблема - такая лицензия недорогая...
zzzzzzzz
сообщение Nov 12 2007, 19:01
Сообщение #18
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(oratie @ Nov 11 2007, 13:33) *
GDS позволяет сохранять лицензионную информация. Это зависит от софта, который пишет Вам финальный GDS и от готовых GDS IP блоков (если не Вы сами их делали). Фабрике эта информация может быть очень интересна, если у них есть договор с производителем софтины. Существует достаточно много бесплатных GDS ридеров/райтеров (которые могут перевести этот бинарник в текст и обратно). Так, что всегда можно самому посмотреть, что там внутри GDSа.
Не порекомендуете приличный ридер-райтер? Желательно, с сылкой.
В идеале - редактор, который открывает GDS как текст с разметкой. И сохраняет исправленный без разрушения структуры файла. Вин или Лин - без разницы.
oratie
сообщение Nov 12 2007, 20:06
Сообщение #19
Пользователь №: 21 900
Порекомендовать не могу, потому-что использовал доморощенную софтину. Поиск в Google выдал неплохие ссылки:
OwlVision GDSII Viewer - www.download.com/3000-6677_4-10538808.html
Anuvad (library) - layout.sourceforge.net/links/index.html
GDSII description - www.buchanan1.net/stream_description.shtml
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
