3 страниц V   1 2 3 >
> Измерить сопротивление человеческого тела, как?
InsolentS
сообщение Nov 14 2007, 00:21
Пользователь №: 17 897
У меня задача - измерить сопротивление от 1КОм до 1500КОм, не подавая при этом на щупы напряжения больше 3.3 вольт. Т.е. источник тока должен давать 3,3мА (насколько я понимаю). Думаю использовать дельта-сигма АЦП. Не подскажете какое-нибудь красивое решение?
Курильщик даташитов со стажем
iosifk
сообщение Nov 14 2007, 06:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
AD5933 от аналога - как раз для таких дешевых применений. Вот у меня лежит стартовый набор на нее... Надо написать статью с каким либо реальным применением. Хотите мне помочь?
Тогда напишите в личку...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
san822
сообщение Nov 14 2007, 07:27
Пользователь №: 7 111
Думаю, такое можно сделать и на ОУ + ADS7816, будет в разы дешевле.
Зачем для измерения сопротивления человеческого тела 1 MSPS ?
iosifk
сообщение Nov 14 2007, 07:35
Из: спб
AD5933 стоит примерно 26 долл., но позволяет измерять не только сопротивление, но и импеданс. И никакие дополнительные компоненты, ну кроме защиты от ESD и микроконтроллера ему не нужны...
А уж дешевле или нет, пусть решает тот, кто задавал вопрос...
www.iosifk.narod.ru
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2007, 08:53
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Удачи!
Дадада! Изящней, чем на Impedance Converter Network Analyzer задачу не решить.
У меня крутится в голове задумка сделать на базе этой мс что-то типа этого
http://www.advancedevices.com/default_rus.htm
_______
А между какими и какими участками тщедушного тельца надо измерить сопротивление? По эпидермису или по слизистым, или, м.б., распотрошив?
От этого будут меняться разные принципы съёма информации...
Задача эта не совсем тривиальная, так как еще надо будет предусмотреть нейтрализацию электрохимического потенциала (до +/-300 mV) электрод/тельце
Iouri
сообщение Nov 14 2007, 12:51
Пользователь №: 6 707
не совсем понятно зачем мерить сопративление тела обясните что это за методика и в каких иследованях она приеняется. как было замечено выше существует так называемое переход электрод кожа величниа которого зависит от осбеностей тела типа пасты или геи типа электрода используемого при иследовании. единственый метод где приходит на ум измерение сопративления это реограмма, раскажите пожалуйста освоем методе
tyro
сообщение Nov 14 2007, 13:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Например:
1. В медицинской диагностике - сталкивался сам в качестве подопытного кролика - в ВНЦХ (начало 80х) - определяли наличие (или склонность) к остеохандрозу. В момент прохождения диагностики ничего не болело и отнесся к этому скептически, но через два года все подтвердилось в полном объеме.
2. Контоль бодроствования оператора. (Разработки 80х, а может быть и раньше). По изменению сопротивления кожи выносится суждение о том, собирается ли оператор заснуть, хотя по мнению самого оператора у него ни в одном глазу. Определялось с высокой вероятностью до момента наступления сна. Пытались внедрить в МПС, но несмотря на рекоменджации разработчиков - не использовать эти данные для репресий , чиновники, естественно, забили на рекомендации ..., и машинисты стали прилаживать датчики к напруге. что побольше, и в общем им удавалось иногда вывести из строя аппаратуру.
Вроде-бы нечто подобное делали и в МАПе.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
el34
сообщение Nov 14 2007, 14:11
инженер
Пользователь №: 3 064
еще применяют ,напр.,для поиска биологически-активных точек....
полезно мерить с источником тока...
можно на переменном токе (берете напр. 130Гц - чтоб гармоник сети не было) в плохих условиях - синхр. детектирование....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Atridies
сообщение Nov 14 2007, 14:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(iosifk @ Nov 14 2007, 10:35) *
AD5933 стоит примерно 26 долл., но позволяет измерять не только сопротивление, но и импеданс....
Просветите несведущего, а чем отличается сопротивление от импеданса? Я с самого универа думал, что это одно и то же. 07.gif
iosifk
сообщение Nov 14 2007, 14:53
Из: спб
Почитайте курс ТОЭ...
Полное сопротивление дросселя на частоте, скажем 1000 Гц, чем отличается от омического сопротивления???
www.iosifk.narod.ru
Iouri
сообщение Nov 14 2007, 14:56
el34 Дата 39 минут назад
ну так это почти реография
tyro Дата Сегодня, 08:28
а как следили за качесвом наложеня электродов? паста твердеет сопративление растет???
tyro
Любитель Кошек
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%B0%D0%BD%D1%81
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2007, 14:58
Техногипнолог
Из: Saratov
Да - лехко! smile.gif Покупаете в ларьке китайский мультиметр. Он мерит сопротивление двухполюсника без учета разной сермяжной правды жизни.
Для других измерений "[Ом]" существуют другие приборы - измерители импеданса и иммитанса...
"Но мы Вам про них не расскажем!..." (с) Песня про приборы, отеч. исполнитель
tyro
сообщение Nov 14 2007, 15:00
Любитель Кошек
А не было пасты - два медных кольца на пальцы рук.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2007, 15:09
Техногипнолог
Из: Saratov
Никто (выдвигаюсь на первый приз в угадывании - "чего хотел вопрошающий", не угадал так близко как я... smile.gif Человек пытается сделать кусочек полиграфа, более известного как "детектор лжи"...
Там как раз место Impedance Converter Network Analyzer
Это "комплексные величины" - КГР
Ладно, приходится опять волей-неволей пеаритсо... Эх-ххх!
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=542
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
