> ds18b20, непонятно!
at90
сообщение Nov 14 2007, 08:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Использую датчики DS18b20 для измерения температутры. И заметил что после включения датчика у него растёт температура где то на 2 градуса. Возле датчика ничего не нагревается. Положил в холодильник. Там 5 градусов. Включаю датчик он показывает сначал 5 градусов а потом температура растёт до 7 градусов. 07.gif Меряю в 12 битном режиме. питание 5 вольт. подтяжка 5.1 к на DO!
Пробовал другие датчки тоже самое. Что делаю не так?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
revolution
сообщение Nov 14 2007, 11:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Когда вы его "заставляете" вычислять температуру - он же шевелит своими мозгами, вот и греется smile.gif
Если по-серьёзному - уменьшите интервал опроса датчика до максимально терпимого.
at90
сообщение Nov 14 2007, 13:14
Из: Краснодар
попробую. Я его опрашиваю каждую секунду
deemon
сообщение Nov 14 2007, 14:02
Пользователь №: 24 888
А ещё может быть полезно усилить тепловую связь между датчиком и тем объектом , температуру которого он меряет . Тогда он будет быстрее реагировать на изменения температуры , и уменьшится эффект от разогрева .
at90
сообщение Nov 15 2007, 08:50
Из: Краснодар
попробовал уменьшить время опроса. показания остались те же.
Датчик нагревается со временем. Попробую ещё прилепить его на пластину металлическую.
revolution
сообщение Nov 15 2007, 09:49
Из: Рига, Латвия
А сколько времени вы отводите DS18b20 для конвертации температуры?
Сообщение отредактировал revolution - Nov 15 2007, 09:50
at90
сообщение Nov 15 2007, 11:03
Из: Краснодар
800ms
revolution
сообщение Nov 15 2007, 16:26
Из: Рига, Латвия
Наверное я оговорился - надо УВЕЛИЧИТЬ время между опросами. Сделайте несколько секунд.
at90
сообщение Nov 15 2007, 18:58
Из: Краснодар
Да это я оговорился. У меня время между опросами датчика 15 секунд. Время на конвертацио температуры 800ms.
revolution
сообщение Nov 15 2007, 19:20
Из: Рига, Латвия
Почитайте здесь, может найдете ответ: Считывание данных с термометра DS18B20
WEST128
сообщение Nov 24 2007, 09:37
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Скорее всего, вы имеете дело с саморазогревом датчика, хотя 2 град. - многовато. Тепловые свойства лучше у датчиков в корпусах SOIC8, там выводы можно припаять на большой полигон. Для корпуса TO-92 можно припаять центральный вывод (обычно на него крепят кристалл) к медной пластинке, может поможет.
sakrivosh
сообщение Dec 6 2007, 21:47
Пользователь №: 33 044
Попробуйте активный pull-up или pull-up резистор в 1к. При преобразовании 18в20 берет ток в несколько mA и напряжение на ADC может быть низким.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
