> Активный полосовой фильтр, Расчет
Eddik
сообщение Nov 14 2007, 09:26
Пользователь №: 32 273
Друзья!Помогите расчитать номиналы элементов, при резонансной частоте 17кГц и полосе пропускания 25Гц.Или подскажите литературу где рассмотрен этот фильтр.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 14 2007, 23:33
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Если еще актуально, то завтра к вечеру могу написать некоторые расчеты...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Eddik
сообщение Nov 15 2007, 09:54
Да!Буду очень признателен!
Stanislav
сообщение Nov 15 2007, 15:25
Пользователь №: 4 987
При заданных параметрах фильтра такая схема не годится. Каскадное включение подобных звеньев также вряд ли поможет.
Фильтр с похожими характеристиками мне приходилось делать для выделения поднесущей ЧМ стереосигнала. Использовал в качестве фильтра LC - колебательный контур и умножитель его добротности на ОУ. Стабильность получилась приемлемой для комнатного диапазона температур.
Требуемую точность и термостабильность элементов не забудьте указать...
sergeeff Jr.
сообщение Nov 15 2007, 23:02
Из: Занзибар
Ну что-нибудь типа того (см. рисунок). По формулам в верхнем левом углу можно из системы (в самом низу) получить передаточную функцию, ну а там хоть в Matlab...
Надеюсь не ошибся нигде, но вроде правильно.
Eddik
сообщение Nov 16 2007, 05:58
Спасибо за помощь! smile.gif Дальше постараюсь сам.
koltz
сообщение Dec 6 2007, 13:31
Пользователь №: 22 494
Добрый день!
занимаюсь рассчетом ФВЧ,
кажется все рассчитал но вот осталось погрешность и динамический диапозон,
книги которые читаю не пишут ничего конкретного по этим темам,
только общие фразы как увелчить\уменьшить,
если есть какие - либо наработки было бы интересно посмотреть
или подскажите как это сделать влоб,
ну и конечно книги\статьи в которых это есть ,
заранее благодарен
sergeeff Jr.
сообщение Dec 6 2007, 16:48
Из: Занзибар
Ответ на PM: к сожалению ничего посоветовать не могу, т.к. этим особо не занимаюсь. Почти все что знаю (в смысле теоритических подходов) написано выше smile.gif
akvamarinka
сообщение Mar 24 2008, 08:05
Пользователь №: 35 912
Подскажите пожалуйста, какой лучше всего взять ФНЧ-прототип,чтобы преобразовать его ФВЧ. Задание следущее:Синтез и анализ эл. фильтра. Исходные данные : фвч, А min=45дБ,дельтаА=2.2дБ, Rг,Rн=250 Ом, f0=60 кГц,Кпр=2.6,
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
