> Компоненты под корпусом микросхемы?, Допустимо ли такое расположение?
Rexby
сообщение Nov 15 2007, 11:06
Пользователь №: 18 360
В связи с нехваткой места на плате думаю разместить чип-конденсаторы,чип-резисторы, и транзистор в корпусе SOT-23 под микросхемой.
Кто-нибуть так проектировал? Можете что-нибудь сказать по поводу такого решения?
Uree
сообщение Nov 15 2007, 11:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Где под? Прям под корпусом или на другой стороне платы?
Vlad-od
сообщение Nov 15 2007, 11:23
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
внутри сокета можно, да и на другой стороне платы тоже, но везде по месту смотреть надо.
У меня под БЖА 140 элементов стоит - но пайка ручками.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Nov 15 2007, 11:28
Rexby
сообщение Nov 15 2007, 11:35
прямо под корпусом. на той же стороне.
Сообщение отредактировал Rexby - Nov 15 2007, 11:36
Uree
Из: Z. Gora
Пайка под БЖА и в печке не проблема, просто должна быть линия с поддержкой клеяния элементов.
smile.gif Тогда следующий вопрос - под каким корпусом и как плата будет монтироваться? Если руками - то можно, если автоматом - то нет.
Rexby
сообщение Nov 15 2007, 11:41
Под DIP-корпусом(201.14-10), ножки которого сформованы на планарные площадки. Монтаж пока ручной.
atlantic
сообщение Nov 15 2007, 11:49
участник
Пользователь №: 14 402
Вообщето это всегда изврат, и надо стараться гнать такие мысли из головы. Представте себя на месте другого человека, который пытается поменять сгоревший транзистор. Не если, конечно любовь к матрешкам, то другое дело.
ps DIP корпус можно заменить на SO итд.
Uree
сообщение Nov 15 2007, 11:50
Из: Z. Gora
Тогда можете изголяться как угодноsmile.gif Но монтажники (а особенно наладчики) точно захотят Вашей кровиsmile.gif Представляете - сгорел элемент под таки корпусом и его надо поменять?!
Rexby
сообщение Nov 15 2007, 12:56
Владимир
сообщение Nov 15 2007, 13:13
Пользователь №: 3 671
ставли только в случае установки микросхему на панельку.
Внутри панельки располагал Dip8/ У буржунв подсмотрел такое
Shtirlich
сообщение Nov 15 2007, 13:22
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
ну Вы конечно можете вот такого зверя сначала влепить, но это всеравно изврат, лучше взять корпус поменьше.
зы. опередили.
Сообщение отредактировал Shtirlich - Nov 15 2007, 13:23
EvgenyNik
сообщение Nov 22 2007, 13:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Существуют цанговые штырьки и зажимы (целые линейки). Можно плату сделать двухярусной.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
kipmaster
сообщение Feb 4 2008, 09:51
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Пока ручной - все можно, что может монтажник. Будут проблемы с отладкой, контролем качества, ремонтопригодностью. Для автомата - совсем нехорошо. Надо двигаться в направлении изменения корпусов, двухстороннего монтажа
bigor
сообщение Feb 4 2008, 12:51
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не согласен. Для пайки компонент по BGA-корпусами не обязательно сажать их на клей.
То же не согласен. Пайка на линии вполне позоволяет паять компоненты с обеих сторон платы.
Для примера - на рисунке показано все что у нас было запаяно под PBGU-481.
Пунктиром обозначен контур этого самого PBGU.
Вообще так делали. Но при условии использования панельки.
Были проблемы с ремонтом.
Сообщение отредактировал bigor - Feb 4 2008, 12:41
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Feb 4 2008, 13:20
Из: Z. Gora
Сорри, а Вы лично видели линию монтажа в работе? Я видел линию. на которой элементы на Топе укладываются на паяльную пасту, на боттоме кидаются на клей и все это едет в печь. После печи идет набивка выводных элементов, прикрытие запаянных СМД на боттоме защитной формой и дальше пайка волной. В два захода полностью автоматический монтаж.
Поэтому картинки Вы показываете хорошие, я тоже где-то выкладывал свою плату. И на ней под БЖА на другой стороне тоже куча элементов. Но клей этой не отменяет. Или Вы считаете что установка элементов на боттоме только на паяльную пасту гарантирует качественную сборку при серийном производстве? Наши сборщики так не считают... По крайней мере на тех линиях которые я смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
