> Многоканальный вольтметр
ucramola
сообщение Nov 15 2007, 16:00
Пользователь №: 3 481
Задача такая:
Надо измерять напряжение в диапазоне +/-15VDC одного выбранного из 28 аналоговых сигналов.
Точность 0.01В.
Т.е. есть 28 кнопок, 28 светодиодов, 28 входных сигналов (DC).
Причем пара из 28 - это питание самого устройства.(Приходят +/-15VDC (5%).
Сигналы идут с соседней платы 30 см.
Надо сделать что попроще и понадежней.(Не обязательно подешевле)
Как варианты:
1.Два 16-ти канальных мультиплексора + микроконтроллер + цивровой вольтметр(или LCD дисплей
и измерять MK АЦП(допустим 12бит)?
Тут возникает вопросы с выбором мультиплексора и цифрового вольтметра.
2.Миниатурные сигнальные реле + МК + цивровой вольтметр(или LCD дисплей?)
3. ....
(Есть вариант на аналоговых ключах, защелках и цифровом вольтметре.
Из +/-15В рег.напр. получаем +/-2.5 питающее напряжения.
Делители перед ключами (sn74hc4066) до +/-3В и после ключей до +/-200мВ.
(порядка 30 корпусов на плате sad.gif ) Но что-то не то- на цифровом вольтметре (MDMV0100 Red Lion)постоянно смещения , зависящие от величины приходящих сигналов.
(Думал изоляция ключей не очень, поставил MAX4066 - не помогло)
Буду признателен за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
