> Что считается из OCR2 в меге ?, Вопрос к знатокам тонкостей.
DS
сообщение Nov 15 2007, 21:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Что читается из OCR2 в режиме PWM ? То, что в буфере, или то, что в регистре сравнения ?
И еще - похоже, что при записи в TCCR1A c установленным FOC, сначала выход OC ставится в состояние, описываемое текущим содержимым регистра, а затем биты COM переписываются в соответствии с записанными значениями. Верно ли это ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
singlskv
сообщение Nov 15 2007, 22:12
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
На этот вопрос datasheet отвечает однозначно:
The OCR2 Register access may seem complex, but this is not case. When the double buffering
is enabled, the CPU has access to the OCR2 buffer Register, and if double buffering is disabled
the CPU will access the OCR2 directly.
DS
сообщение Nov 15 2007, 23:16
И ведь читал это место ... Почему в голове застряло, что только к записи относится, непонятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01852 секунд с 7
