2 страниц V  < 1 2
> Свой ASIC, кто? как?
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2007, 19:03
Сообщение #16
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Присоединяюсь к предыдущим высказываниям с дополнениями:
1. Довольно стандартное решение, с высокой вероятностью такой ASIC уже кто-то делал. Ищите. "Прошарте" AD solutions.
2. Если все-таки надо разрабатывать, то порядок, действительно где-то 500К.
Причем, "львиная доля" из-за АЦП. Но, его можно попробовать купить как готовый IP-block.
3. Возможный "дешевый" путь - нанять (если получится) разработчика у нас с последующим изготовлением в шатлах через концентраторов типа MOSIS. Можно будет свести стоимость получения образцов до 100-150К. Для "штук" потом влезать в самостоятельный запуск (но, уже с гарантией результата).
Может, все это и станет дешевле и быстрее когда-нибудь. Но не раньше, чем в России будут свои работающие субмикронные заводы. А заказчику (как и Вам, похоже) все надо "вчера" и за почти "спасибо". А так не бывает. Микроэлектроника = "длинные" деньги для скоротечного бизнеса.
ataradov
сообщение Nov 15 2007, 20:04
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Такие ИС есть, но на диапазон от 900 МГц. Причем они как правило содержат в себе еще тучу всякой требухи (процессорные ядра и пр.) и по габаритам+обвязка получаются сравнимы с решеняим на дискретных компонентах.
В какой-нибудь мере аналогичные блоки разрабатывались (пусть даже с
худшими характеристиками)?
Аналогичные блоки на рассыпухе разрабвтывлись в большом количестве, но тогда не был так критичен размер. Характеристики получались даже лучше. Тут я их загрубил до приемлимых значений. Сейчас число каналов возросло.
SIA
сообщение Nov 16 2007, 02:21
Сообщение #18
Пользователь №: 28 723
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 14 2007, 13:28) *
Этот асик.ру разрабатывет микросхемы только на БНК? Тогда он отпадает - микросхема нужна аналоговая. Причем высокочастотная (до 200 МГц).
По аналоговым - это я smile.gif . Для быстрого аналога есть комплементарный БМК, граничные частоты 3-4ГГц, специально оптимизирован по точностным параметрам (малошумящие хорошо согласованные транзисторы, емкости до 150 пФ на кристалле). Рабочие напряжения до 15В.
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 15 2007, 16:50) *
Мы уже поняли, что пока это все не сильно доступно.
Вопрос к людям "в теме": есть какие-нибудь надежды на то, что все это станет дешевле и доступнее?
За разумные деньги - готовый многоканальный АЦП, их сейчас много, а заказной сделать только аналоговый фронт-енд. Тогда суммы снижаются на порядок (можно уложиться в 25-50К). Понятно, что не "все в одном", но все равно, практически всю "россыпь" на плате можно истребить, плюс обеспечить хорошую повторяемость (единицы процентов лот-лот, до долей процента между каналами в пределах одной ИС). В ТЗ, у Вас, кстати, возможно, опечатка - 1 градусу неортогональности соответствует погрешность амплитуды не 1, а около 0,1 дБ.
Сообщение отредактировал SIA - Nov 16 2007, 02:23
KMC
сообщение Nov 16 2007, 07:33
Сообщение #19
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Мне просто интересно - кто возьмется делать такой кристалл за 300K-500K.
Если прикинуть стоимость ф/ш серии по 0.18 где-то 150-250K + изготовление(30-40k). Стоимость опытных (MPW) - там поменьше несколько десятков. +Корпусировка+ доставка.
Остается около 100-200K на разработку. Еще желательно иметь при серийном выпуске хотя бы символические лицензии на ПО (а это уже сотни K).
А теперь назовите в России команду с сответствующим опытом в данной области, которые за один год смогут выпустить чип в серию?
А буржуи - совершенно другие цены называют... (китайцев не беря в расчет).
SIA
сообщение Nov 16 2007, 07:44
Сообщение #20
Не, если и возьмутся, то только без гарантий и на "стандартных блоках", не оптимизированных под данную задачу. Хороший ВЧ аналог на КМОП спроектировать реально тяжело и дорого. Поэтому я его стараюсь делать на биполяре - энергопотребление больше, но гораздо дешевле и оперативнее прогон. Когда делается не особенно многотиражная измериловка, а без заказной ИС - никак, вот так и приходится выкручиваться. А собственно изготовить опытные образцы при не очень жестких проектных нормах ~0,5...0,25 мкм (которых тем не менее для многих задач предостаточно) - при разделенном заказе или в университетской программе можно даже за суммы порядка 15-40К.
Сообщение отредактировал SIA - Nov 16 2007, 08:34
Kopart
сообщение Nov 16 2007, 08:20
Сообщение #21
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 15 2007, 22:03) *
... с последующим изготовлением в шатлах через концентраторов типа MOSIS. Можно будет свести стоимость получения образцов до 100-150К.
Можно уложиться и в 30k$ в шатле на дружественной фабе. Нам это доступно.
В основном - для CMOS это будет стоимость разработки (выше обозначенной для такого ТЗ).
А вот это явно не знали при создании темы...
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
ataradov
сообщение Nov 16 2007, 08:43
Сообщение #22
Из: San Jose, CA
Где про это можно узнать поподробнее?
А остальной тракт у Вас получится идеальным? У AD, Linear типовыми являются 0.5-0.6 градусов и 0.5-1.5 дБ.
Чтобы не начинать новую тему задам вопрос тут. Где можно посмотреть как происходит процесс раззработки? Какой софт используется? Каковы возможности по моделированию и насколько результаты моделирования похожи на результат производства? Я понимаю, что коммерческих секретов раскрывать никто не будет.
Мне в процессе вдруг стало интересно почему процесс проектирования столь дорог (производство дорогое, согласен)?
Kopart
сообщение Nov 16 2007, 08:57
Сообщение #23
Из: Spb
Все зависит от адекватности "Аналоговых" моделей, которые предоставляет фаба в идеальном случае и опыта разработчика (тоже не малое значение). Поэтому в лучшем случае укладываются в 2 прототипа.
Дорого учится на ошибках - сами написали "производство дорогое", поэтому надо сразу делать всё качественно.
alexxaxa
сообщение Nov 16 2007, 11:24
Сообщение #24
Пользователь №: 13 343
стоимость ф/ш и изготовления завышены,- нужно знать, куда ходить не надо. 200-300К за разработку
такой ИС выглядит адекватной суммой для не привыкших к государственной дармовщине компаний.
О буржуях лучше не обобщать,- иногда конкуренция за заказ бешеная. Особенно если у компании
есть прототипы или соответствующий опыт. Например чип с 3 АЦП 12бит/80МГц за 200К у канадцев
отвоевать не удалось.
SIA
сообщение Nov 16 2007, 12:50
Сообщение #25
Да, наличие готового прототипа не только позволяет снизить цену, но и убедить заказчика. Проблема российских фирм - мало "типовых" заказчиков, соответственно опыт есть в экзотике, а "мейнстрима" - т.е. типовых узлов - мало.
Сообщение отредактировал SIA - Nov 16 2007, 12:52
Георгий П
сообщение Nov 20 2007, 14:05
Сообщение #26
Пользователь №: 32 488
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 14 2007, 11:58) *
Подскажите пожалуйста где можно почитать про разработку ASIC? Кто может разработать на заказ? Сколько это займет времени и сколько будет стоить?
Мне кажется или этот вопрос как-то мало освещен? Я понимаю, что это долго и дорого, но уже появляются фирмы котороые могут себе это позволить и отсутствие информации останавливает?
Нужна аналоговая микросхема, не сильно навороченная.
Наша фирма разрабатывает ASIC. Сайт thesys-intechna.ru нашей фирмы Тезис-интехна будет в интернете к Новому 2008 году. Работаем по проектным нормам от 1.5 до 0.18 мкм (КМОП ) и Би-КМОП (0.6мкм ) фирмы XFAB (Германия). Цены на изготовление в MPW и MLM ниже приведённых на этой странице форума. Очень ценные идеи могут быть воплощены и с меньшими затратами. Информация для связи и о "Тезис-интехна" (Воронеж) в прилагаемом pdf файле. Время разработки КМОП аналого-цифрового кристалла 1*1.2 мм2 по 0.6 мкм нормам от 2 до 4 месяцев, запуск раз в 4 месяца (обсуждается), выход годных - > 98%, набор библиотек - очень обширен, отдельные блоки могут быть доработаны под заказ, всё проверяется и моделируется. Сборка возможна у наших партнёров в Воронеже или др. местах. Георгий.
Прикрепленный файл  Thesys_____electronix.RU.pdf ( 288.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
Ed2000
сообщение Dec 13 2007, 12:28
Сообщение #27
Пользователь №: 1 389
Подскажите пожалуйста где можно почитатьь про разработку ASIC? Кто может разработать на заказ? Сколько это займет времени и сколько будет стоить?
Можете пообщаться на предмет разработки с нашей небольшой группой
Запросы пишите на мой e-mail
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
