10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Бегущая строка
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 05:48
Сообщение #61
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(23322 @ Nov 15 2007, 21:25) *
а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принципе не нужен, клавиатура подсоединяется на прямую! вот это как реализовать, или очень подошло бы оба варианта.
еще вопрос! есть бегушие, в которых реализован ИК-порт! и так же комп не нужен. Но ИК порт уже проигрывает. поэтомы лучше Голубозуб и WiFi.
http://medialed.ru/production/
вот нужна такая разроботка, чтоб вводить текст (а в моём случае просто включение диода) можно было осуществить
с компа,
напрямую с клавиатуры,
с блютуса (или WiFi).
что подскажите уважаемые?
что по твоему комп?
если ты возмёшь контроллер - подключишь к нему клавиатуру, монитор для контроля - то ты получишь самодельный компьютер. Если это экономически выгодно то можно и до этого дойти
В таких вещах надо ставить задачу - что главное сделать быстро и отлаживать только саму индикаторную панель и ПО - или начать мучатся с самого начала - отлаживая всё.
как только появляестя внешнее воздействие дело пахнет примитивной операционкой.
у меня в панели стояла тройка (не пентиум 3) связь с основным компьютером по сетевой карте
и ещё для примера игровые аппараты в виде столбов на 4 стороны на улице и терминалы оплаты мобильников сделаны на основе обычного компьютера
Перед тем, как начинать разработку надо на одном листе полностью написать задачу сроки и риск
сообщение Nov 16 2007, 11:14
Сообщение #62
Пользователь №: 31 463
Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48) *
ну вроде определился с выбором.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=
с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа
http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htm
а ток 40~360.
вот только как это все .........
благодаря форуму определился девайс.
комп это Эвм (+ винда ХР, прога на с++) с подключенным через ком порт бегущая! Но мне не надо, чтоб там ничего бегало ... моя разработка это грубо говоря, чтоб при нажатии на одну клавишу (клавиатура) включался один диод (ну или четыре - не принципиально).
Но вот в чем вопрос! есть разработки
где можно сделать аналогию через Ик порт. мне же нужен или WiFi или BlueTooth.
еще в большенстве бегущих можно подключить клаву напрямую к бегущей.
и мне надо, чтоб подсоединив клаву напрямую к моей "бегущей" при нажатии на опред кнопку загорался опред диод (или группа - как прописанно в проге)!!!
какой нужен будет доп модуль к уже имеющимся (на ссылке) или инной! И какие будет изменения прошивки!!
с уважением!
rv3dll(lex)
сообщение Nov 16 2007, 12:13
Сообщение #63
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Для того, чтобы заниматься разработкой нужно написать чёткое техническое задание
беспроводный радио интерфейс просто так к ик порту не прилепить
так что прогу и так переписывать
кинь вопрос по блютуз вай фай модулям - изучи их интерфейс а потом делай вывод какой контроллер поставить.
по поводу клавиатуры - то это уже другое устройство - ещё один контроллер - ещё один радио модуль или как?
сообщение Nov 16 2007, 13:12
Сообщение #64
ещё стадия проектирования.
да к контроллеру мт 2,01 нужен ещё
модуль (контроллер) блютуз, вай фай,
модуль управления с клавиатуры!
сообщение Nov 17 2007, 19:07
Сообщение #65
что то не пойму. придётся ли писать свои изменения в Datasheet стандарта IEEE 802.11 и как подключать его с ком порту?
сообщение Nov 19 2007, 11:00
Сообщение #66
http://www.rodnik.ru/htmls/pr_170804.htm
нашёл модуль...
кто работал?
сообщение Nov 21 2007, 08:41
Сообщение #67
нашёл модуль...
кто работал?
а подумал!! ну нафиг этот вай фай. но теперь новая идея. как Бегущую подключить к КПК!!!
Dog Pawlowa
сообщение Nov 21 2007, 09:58
Сообщение #68
Пользователь №: 18 823
О, это просто. Всего то нужно в контроллере бегущей строки прописать стек протоколов ИрДА, и лучше всего использовать протокол OBEX. Здорово будет - поднес покет к строке, кликнул на файлик и он передался и отображается. Будет просто супер.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Nov 21 2007, 10:29
Сообщение #69
а что бы подключить проводом бегущую к кпк (мини Юсби!) или к HTC 3300 .
Dog Pawlowa
сообщение Nov 21 2007, 16:00
Сообщение #70
Тоже возможно! В бегущей строке нужно применить микроконтроллер, работающий с USB в режиме host. Он может обращаться к подключенным устройствам и выкачивать из них все, что нужно.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 22 2007, 05:11
Сообщение #71
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
у всех КПК тошиба есть хост контроллер USB
сообщение Nov 22 2007, 10:49
Сообщение #72
а что бы сделать и с компа через USB,
и с кпк (glofiish X500) через mini-USB.
сообщение Nov 23 2007, 11:11
Сообщение #73
на большинстве коммуникаторов идёт переходник mini-USB на USB(для компа). какие нужны будут изменения железа и программы?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 23 2007, 11:28
Сообщение #74
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в переходнике электроники нет - только провода
сообщение Nov 23 2007, 14:00
Сообщение #75
при изучении USB -host понял что совместимость маленькая. поэтому наверное
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...class_19_2_26_1
не подходит. нужен аналогичный девайс, но именно с USB, а не переходником.
что подскажите ....?
ещё вопрос создателям бегущей. скиньте текст процидуры включения некоторых диодов. можно в личку.
с уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.02615 секунд с 7
