> IODesigner, Использование ног двойного назначения ПЛИС
disel
сообщение Nov 12 2007, 07:36
Пользователь №: 4 410
Добрый день, коллеги!
Начал работать с IODesigner. Возникла следующая проблема:
проект на Xilinx XC3S1500-FG320. В проекте используются ноги двойного назначения: D0-D7, RDWR, BUSY, INIT_B, CS_B. Соответсвенно они есть в исходном файле *.vhd. В окне signal, в поле type указываю их как config. IODesigner создает файл с расширением cpy из vhd, в котором все эти сигналы выбрасывает. При синхронизации в статусе vhd и ucf значится ошибка, а при запуске синхронизации вылетает с предложением послать отчёт в ментор.
Собственно вопрос: как правильно назначать ноги двойного назначения? Ничего подходящего не нашёл, только congig или IO. Если назначаешь как обычный IO, то IODesigner не даёт назначить его на правильную ногу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
