> Помогите новичку 2
dmitrp
сообщение Nov 15 2007, 15:44
Пользователь №: 17 482
Нарисовал плату. Создал новые компоненты. N1-N4, NN1
Получил ошибки. Не могу понять почему. Может, кто поможет.
Hardman
сообщение Nov 15 2007, 21:46
Пользователь №: 14 643
Это не ошибки, пока объект не добавлен, пинов не существует. Запустите на выполнение, после добавления элементов все нормализуется.
dmitrp
сообщение Nov 16 2007, 12:42
Еще есть маленький вопросик.
Получил созданные элементы в рамочке. Ее правда можно удалить. Элементы созданные из стандартных библиотек получились без рамочки. Интересно, почему.
Владимир
сообщение Nov 16 2007, 16:01
Пользователь №: 3 671
Это Room. Она создана автоматически, так как это установлено в настройках проекта, можно изменить настройки
dmitrp
сообщение Nov 17 2007, 19:12
Еще вопросик. Все пины в проекте стали зеленого цвета. Вернее метализация. Это нормально. Создавал- были белые.
вроде разобрался
dmitrp
сообщение Nov 18 2007, 14:22
Все таки с зелеными пинами не разобрался до конца. Похоже, они появляются когда двигаешь компонент.
Еще вопрос есть. А как посмотреть список диаметров отверстий под сверловку платы? Или файл отдельный должен быть?
alvol
сообщение Nov 19 2007, 01:19
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Зеленым становится все, что не подходит под установленные правила. Тыкнув на компоненте можно просмотреть все нарушения (view violations) и их причину. Правила изменяются и задаются в настройках (Design Rules)/
Ваши контактные площадки отверстий налазят на слой-ограничитель платы (KeepOut Layer). Потому и светится.
dmitrp
сообщение Nov 19 2007, 06:03
Спасибо. Понял
Zyamizz
сообщение Nov 19 2007, 12:18
Пользователь №: 13 129
Edit-> Hole Size Editor...
dmitrp
сообщение Nov 22 2007, 21:06
Спасибо за помощь в освоении AD. Появился еще вопрос. Развел я платку в AD. Но производство, куда отдаем платы в изготовление, любит в формате pcad. Экспортировал в pcad и получил не подсоединенные проводники. Почему? Можно конечно ручками в pcadе исправить, но если большая плата то гемор будет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 23 2007, 11:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
З.Ы. Кстати у вас контактные площадки N... очень близко к краю платы, за это лишнюю денюжку берут. И не указывайте размеры в том же слое, что и контур платы прорисован (механикал 1)
Андрей Смирнов
alvol
сообщение Nov 23 2007, 11:39
Из: Николаев
Кажется в пикаде была опция по сохранению NetList и подгрузке его обратно, действие необратимое, но частенько некоторые проводники таки соединяет, там можно выбирать вроде было, соединять участки, уже соединенные одним куском меди (Cuper), это тоже иногда убирает мелкие проблемы.
Да, а полигоны придется обновить--они по умолчанию незалитые выходят. Это как при експорте в пикад, так и при импорте из него обратно.
dmitrp
сообщение Nov 23 2007, 18:39
Спасибо за помощь. Правка через Netlist не помогла.
dmitrp
сообщение Dec 4 2007, 19:13
Еще возник вопрос развел платку. Понадобилось увеличить ее размеры.
Рамку в слое keep-out увеличил.
А как сетку увеличить на всю плату? В книгах не нашел. Рисунок платы ниже.
Владимир
сообщение Dec 4 2007, 19:34
Design/Board Option.
Там указываются параметры сеток.
Но в Вашем случае это бессмысленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
