2 страниц V  < 1 2
> USB HOST на VNC1L, uALFAT, или как?
EXeGLuMATOR
сообщение Oct 31 2007, 09:25
Сообщение #16
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Использую. smile.gif Но... да. Капризная. Чуть что не так - виснет. Или не делает ничего. smile.gif Пользую только встроенные в нее функции работы с файлами. Проблем особо нету. И скорость - насколько LPC2106 смогла с ЮАРТом работать - (около мегабита) - столько и работает.
DASM
сообщение Oct 31 2007, 09:31
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
lebiga
сообщение Oct 31 2007, 10:23
Сообщение #18
Пользователь №: 18 292
Цитата(DASM @ Oct 31 2007, 12:31) *
Мда, а меня угораздило прицепить VNC к 2138 по SPI - намучился изрядно, но нужно было проект сдавать. В общем, нужно драйвер писать подобно примеру vnc1l-spi, поставляемому производителем - глюк с установкой бита статуса при записи - и снятием только промежуточным считыванием. А мое - exam, причем обломался переписывать для spi, работал с портами
EXeGLuMATOR
сообщение Nov 19 2007, 11:37
Сообщение #19
Из: Volgograd
При работе с этим девайсом лучше использовать ЮАРТ. Только чтобы его скорость была правильной. Если кварц на филипсе не 14.7456МГц - то могут быть проблемы. У меня на 12МГц кварце скорость выше 115200 не идет. 9600 нормально. Еще, на сайтике VNC вложена утилитка для ковыряния прошивок. Там можно настройками начальными поиграться. Я например убрал аппаратное управление потоком. И ничего. нормально работает. А так особенно проблем нету.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
