> Лазерный измеритель вибрации, самый простой
student07
сообщение Nov 19 2007, 11:50
Пользователь №: 32 443
Помогите пожалуста, может кто поделиться схемой или описанием, как сделать в домашних условиях простенький лазер( напр. на светодиоде) для измерения вибрации. Я студент и хочу сделать стенд
но кроме теории ничего пока ненашол, помогите советом!!!
DS
сообщение Nov 19 2007, 11:54
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Лазер можно взять от указки. Дальше два варианта - или зеркало, которое поворачивается от смещения измеряемого объекта и многоканальный фотоприемник (от 2х секционного диода до матрицы - в зависимости от требований). Или интерферометр. Т.е. светоделитель и смешение лучей на фотоприемнике. Что Вам больше нравиться ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
slog
сообщение Nov 19 2007, 13:23
Пользователь №: 11 489
Вибрацию нынче модно мерять датчиком ускорения. Гораздо проще лазера.
В действительности всё не так, как на самом деле.
stoker
сообщение Nov 19 2007, 15:05
Пользователь №: 11 469
Метод измерения лазером - более чувствительный. Да и ктому же датчик вибрации не всегда можно подключить к желаемому месту, как например в зондовой микроскопии. Вообще все зависит от задачи.
Можно поподробнее какого рода стенд? Вся трудность данного метода будет заключаться в механике стенда. А электроника здесь очень простая. Лазер, двухсекционный фотодиод, и разностный токовый усилитель секциий фотодиода.
Евгений Германов...
сообщение Nov 19 2007, 15:31
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А что вам даст 2секционный диод?
Можно обойтись,при определенных условиях вообще без электроники.Кстати это будет весьма наглядно.
Если отражать луч на приличное расстояние,то амплитуду вибрации можно мерять линейкой. biggrin.gif
stoker
сообщение Nov 19 2007, 15:44
Отклонение в одной оси.
Можно все что угодно. все зависит от того что нужно автору.
Евгений Германов...
сообщение Nov 19 2007, 15:47
Из: г.Екатеринбург
Это понятно но мерять как,или это только сигнальное устройство.
stoker
сообщение Nov 19 2007, 15:52
Каждую секцию на свой токовый усилитель с одинаковым КУ, затем сигналы вычитать - на выходе будет сигнал пропорциональный отклонению. Это примениемо к малым отклонениям.
Если амплитуда большая - можно матрицу фотодиодов с соответсвующей схемой. Вообще способов много.
muravei
сообщение Nov 20 2007, 18:27
Пользователь №: 7 591
student07
сообщение Nov 23 2007, 06:39
За измеряемый обьект я хочу взять например пружину при растяжении и последующем отпускании которой и будут происходить колебания.
Я не особо хорошо представляю весь процес создания такого вот лазера, и потом его наверно нужно будет еще подключить к компьютеру и написать программу для расчета вибрации, или есьб способы по проще? crying.gif
stoker
сообщение Nov 23 2007, 09:15
У, это вам тада с линейкой надо.
Евгений Германов...
сообщение Nov 23 2007, 14:57
Из: г.Екатеринбург
Как далеко вы собираетесь тянуть пружину?Важен ли вам весь колебательный процесс или на затухание в конце можно наплевать?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 26 2007, 03:52
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Я бы не парил себе моск указками и линейными ПЗС и взял бы готовый "глазик" от CD или DVD привода.
Амплитуда перемещения линзы катушкой фокуса в районе 1-1,5 мм.
Приклеил бы к пружинке зеркальце, и расфокусировал немного систему перемещением лазера и фотоприёмной матрицы (а, м.б., и не надо)
Потом собрал бы схему САР фокуса на драйвере от того же привода и нескольких ОУ.
Сигнал о вибрации сразу снимал бы с voice coil (там дифференциальный) Диапазон вполне звуковой и пружинка говорит "бзинь" тоже не в инфра/ультразвуке....
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 26 2007, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
