7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Обсуждение PS-Electro
Magnum
сообщение May 26 2005, 06:53
Сообщение #76
Пользователь №: 5 397
Раньше всё заказывали в PS-Electro брака было достаточно много, как-то раз даже встретилась вопиющая заливка нижнего слоя полигоном, вместо сигнальных дорожек, но слава богу всё исправили и переделали. В последнее время больше заказываем в китае и на тайване там брак встречается крайне редко, но 1 случай всё же был.
GKI
сообщение May 26 2005, 14:06
Сообщение #77
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Я думаю, что такое сравнение PS-Electro vs China не всегда корректное. И в Китае и на Тайване находится достаточное количество производителей, и как показывает анализ "не всё гладко в Датском королевстве" , т.е. Китае.
Если есть возможность указывайте на конкретного производителя в Китае (на Тайване).
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
DSIoffe
сообщение May 26 2005, 14:59
Сообщение #78
Дима
Пользователь №: 1 486
Эх, дайте слово доброе сказать.
Принёс платы из PS-Electro монтажнику. Он сказал: "Хорошие платы, побольше бы таких." Раньше, о платах из других фирм, я от него такого не слышал.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
GKI
сообщение May 26 2005, 15:22
Сообщение #79
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Добрые слова, конечно, приятно... Но и конструктивная критика тоже всячески приветствуется wink.gif
Magnum
сообщение May 27 2005, 10:00
Сообщение #80
Мы заказываем платы в китае через НЭК (Новосибирская электронная компания). Но и у вас тоже заказываем везде есть свои плюсы.
Maestro
сообщение May 27 2005, 16:01
Сообщение #81
Пользователь №: 1 988
Электроконтроль - полная фигняесли заказчик не послал
производителю файл контрольных точек для тестирования
не все САПРы это умеют
pcad2001 например не умеет
и заказчик платит деньги не за что
например, если в фирме -производителе
"поработали" над проектом заказчика
(замкнули, оборвали, не по злобе естественно)
и проверили электроконтролем сами себя,
сделали при этом брак
заказчик получает платы -
"проверено электроникой!"
запаивает включает-
и.... о ужас
кто виноват ??????
GKI
сообщение May 27 2005, 16:42
Сообщение #82
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Файл для электроконтоля готовится сразу после закачки исходных герберов заказчика; на электроконтроль выдаются все концевые точки, заканчивающиеся планарной площадкой или площадкой со сквозным отверстием.
Но если заказчик рисует платы в режиме Draw/Line, и проводит дорожки поперёк площадок (принадлежащих другой цепи) или просто касается их, то из гербера конечно нельзя будет сгенерировать правильный список цепей. Тогда проверяется только правильность изготовления, а не корректность разводки.
DSIoffe
сообщение May 31 2005, 13:08
Сообщение #83
Дима
Для вас - всё, что угодно. Первая же гадость - сюда!
AndreyZ
сообщение May 31 2005, 16:04
Сообщение #84
Пользователь №: 4 281
To Maestro:
Хочу добавить свои 2 копейки в поддержку сказанного GKI. Мы, к примеру, не посылаем производителю IPC356, а даём разрешение извлекать netlist из герберов. Мы поступали так даже для плат, содержавших более 60000 точек тестирования. Если в процессе проектирования ПП вы полностью понимаете что творите - проблем не будет.
Кстати, о создании списка цепей для тестирования из PCAD вы можете посмотреть здесь:
http://forum.electronix.ru/index.php?showt...=30&#entry32795
GKI
сообщение Jun 1 2005, 04:01
Сообщение #85
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ту ветку я читал.
Но есть ещё один подводный камень, который пока САПРы не обошли (по крайней мере PCAD).
Например, аналоговая и цифровая земля. При прямом импорте PCB-файла в CAM список цепей передаётся корректно. Но... В САПРе это совершенно разные цепи, которые в некоей точке соединяются (перемычкой; большинство разработчиков для этого использую Draw/Line или Draw/Polygon). А физически на реальной ПП это одна и таже цепь. И выданный список цепей не совсем соответствует реальности. Электротестер выдаёт кучу ошибок замыкания цепей.
BlackPrapor
сообщение Jun 1 2005, 04:20
Сообщение #86
Пользователь №: 662
вообщето, у людей принято соединять земли через бусинки , диоды шоттки, или на крайняк через нульджампер. а в этом случае земли представляют разные цепи
Рита
сообщение Jun 2 2005, 03:52
Сообщение #87
Пользователь №: 128
2 GKI
А вот прямой импорт пикада или чего там в КАМ я бы не советовала, потому что
глюки случаются - например, соединения площадки с полигоном (copper pour) иногда "прощаются" - т.е. исчезают. Причём, только некоторые.
GKI
сообщение Jun 2 2005, 04:32
Сообщение #88
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Пока такого глюка при прямом импорте не замечал...
А вот при генерации цепей из гербера в CAM-350 6-ке SMD-площадка лежащая на полигоне, к которой не подведён ни один проводник, запросто может оказаться неподключенной к полигону. Такое у меня встречалось. В -8-ке пока не нашёл этого глюка. Будем искать дальше...
dinam
сообщение Jun 24 2005, 01:53
Сообщение #89
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Есть вопрос - присматриваюсь к DSP в miniBGA с шагом 0.8. Посмотрел на вашем сайте, вроде под него можете плату сделать, а распаять такой корпус?
uriy
сообщение Sep 8 2008, 18:33
Сообщение #90
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Заказали плату. Ширина проводника/зазор 0,15/0,15. Сегодня звонил представитель фирмы сказал что часть отверстий из файла сверловки проходит мимо падов. Проверил порядка 30 отверстий, не нашел расхождений в координатах в гербер и в файлах сверловки. Еще он поинтересовался у меня, какой САПР я пользуюсь. Я ответил Altium Designer. Он сказал: "Ну да у простых САПР бывает проблема при экспорет в гербер". Было ощущение что он не знает что такое AD либо действительно не уважает эту САПР. Сегодня с ним связаться повторно не удалось. Посмотрим что будет завтра. До этого заказывали в резоните, подобных вопросов от них не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
