> u-boot на плате at91rm9200ek.h, Где взять файл at91rm9200ek.h ?
impatt
сообщение Nov 20 2007, 03:50
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Или хотя бы только нормальныq (полный) command reference.
Хомяк
сообщение Nov 20 2007, 03:58
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
А на сайте U-Boota что не судьба почитать
impatt
сообщение Nov 20 2007, 04:15
Группа: Validating
Из: Челябинск
Правильно пишется примерно так: "На сайте проекта оно есть точно".
Вообще, я немного уже отвык, что дока есть только в вебе, а в исходниках отсутствует.
В исходниках не нашёл, потому думал, что всё, дока где-то запрятана. Хотя, был недалёк от истины.
Хомяк
сообщение Nov 20 2007, 05:28
Из: Свердловск
в исходниках тоже можно разобраться.
Или набрать help в приглашении U-Boot
impatt
сообщение Nov 26 2007, 05:05
Группа: Validating
Из: Челябинск
Привет всем.
Надо позапускать самосборные линуксы на указанной плате.
Согласно инструкции из Application Notes, взял пару бинарей u-boot-а и по X-modem-у залил в запаянную флэшку.
Версия такая: "U-Boot 1.1.1".
U-boot теперь запускается с NOR-флэшки, правда, он довольно старый. Он нормально загружает и запускает идущий в комплекте линукс.
Однако самособранный линукс не запускается, вылазит такая ошибка:
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................... done, booting the kernel.
Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000106).
Available machine support:
ID (hex) NAME
000002c1 Atmel AT91RM9200-EK
Please check your kernel config and/or bootloader.
Глянул в гугле - вроде как советуют новый u-boot прошить.
Скачал, но как для этой платы править конфиг u-boot-а - это надо долго отлаживать.
Не подскажет ли кто, как решал такой вопрос, если у кого есть такая плата ?
PrSt
сообщение Nov 26 2007, 14:41
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(impatt @ Nov 26 2007, 07:05) *
ID (hex) NAME
судя по всему Вы даже не удосужелись воспользоваться не то что гуглом, но и этим форумом, а тут это обсуждалось раз 5 точно, на моей памяти.
...намекаю - поиск...
impatt
сообщение Nov 27 2007, 03:07
Группа: Validating
Из: Челябинск
Хм-м... А по чему - "всему" ? Да и не досуг это, а работа.
Вообще-то я искал, искал по слову "at91rm9200ek.h" как в гугле, так и здесь, в форуме.
Искал - не нашёл. Вероятно, вы более талантлив (потому и обращаюсь сюда) - не сочтите за труд, покажите ссылку smile.gif
impatt
сообщение Nov 27 2007, 06:15
Группа: Validating
Из: Челябинск
...его размер примерно 50 кило.
Утомил меня этот у-бут, с ним надо месяц, наверное, разбираться, пока самому можно будет дойти.
Если у кого есть файл u-boot.gz или типа того, чтобы загружал линукс, собраный для этой платы, поделитесь, плз.
v_shamaev
сообщение Nov 27 2007, 08:49
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Когда есть диагностическое сообщение некой программы - обычно это сообщение (а так же имя программы) используют как ключи поиска. В вашем случае - из самого сообщения (и ситуации) уже многое понятно - ядро пытается запустится, но прежде проверяет - соответствует ли конфигурация заданной при сборке. Обнаруживает несоответствие и вываливается.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
impatt
сообщение Nov 27 2007, 09:13
Группа: Validating
Из: Челябинск
Смеёшься, что-ли ? Я это искал и нашёл - в исходном посте есть строчка, что советуют перешить загрузчик.
Сейчас вопрос, в частности, где взять скомпиленый кем-то u-boot для 9200EK или заголовочный файл at91rm9200ek.h, на который кто-то ссылается в инете, но его самого в исходниках u-boot нету. Если заголовок или там патчи раздобыть, то можно скомпилять самому, благо что для 9200DK это происходит в течении 30 секунд.
Я бы предпочёл взять скомпиленый. В инете есть место, где его можно скачать, но там требуется регистрация, а как регистрироваться - неясно, потому скачать не могу.
Если есть - поделись, плз.
RW9UAO
сообщение Nov 28 2007, 02:20
Пользователь №: 24 688
попробуй, страдалец =)
Прикрепленный файл  u_boot4ARGUSSOFT.rar ( 67.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
impatt
сообщение Nov 28 2007, 03:54
Группа: Validating
Из: Челябинск
Этот убут не для 9200EK - дезу пускаешь, диверсант ?
PrSt
сообщение Nov 28 2007, 20:29
http://uschema.com
Верно не досуг - но тут же за Вас ни кто работу делать не будет.
не примите за оскорбление, ни в коем случае не хочу обидеть Вас, но это близко к правде.
вот именно - Эх... кто же таких то сотрудников держит, ленивых и не разделябщих работу от развлечений и досугов...
тут все если Вы не заметили занимаются робочим досугом!
ладно, теперь по делу.
Используйте ключевые словва для поиска:
ID (hex) NAME
ищите, я специально не говорю - потому что это тут много кратно описывалось!
еще намекну - прочтите еще раз статью от heavy-online - там про это тоже сказанно!
impatt
сообщение Nov 29 2007, 03:28
Группа: Validating
Из: Челябинск
Ну, разве что по желанию, в качестве досуга, это я понимаю.
Да нет, конечно, вы корректно сообщаете своё мнение.
Не, ну тут вы, ИМХО, погорячились Отчего же вы решили, что ленивых ? Оттого, что я не перебирал все возможные варианты для поиска ? А откуда знать, какие ещё возможны ? Я пробовал то, что показалось мне очевидным, результат поиска не самый лучший.
Что такое рабочий досуг ? Досуг во время работы ? smile.gif И кто это таких работников ещё держит ? smile.gif
Используйте ключевые слова для поиска:
Ну, вот ищу тут в поиске по словам "000002c1 Atmel AT91RM9200-EK"
Попробуйте, поищите то-же самое в разделе, посвященному ARM-ам.
У меня находится три или четыре поста, один мой с вопросом, остальные с укорами и подколками в ответ на мой пост.
Костыли с изменением исходников линукса, ещё и при том, что указанный файл в рецепте heavy-online уже в исходниках ядра отсутствует (вернее, переехал и переименовался) ? Ну, я так сделал, загрузился вчера утром. Не хотелось мне ходить этим путём, но пришлось.
Но согласитесь, это именно костыли, это неправильный путь.
Правильно было бы, чтобы загрузчик, раз уж он взялся за это дело, правильно тип машины ядру. Если бы я планировал ещё когда-то в жизни использовать u-boot и AT91RM9200, я бы разобрался и сделал бы патч на у-бут. Но что толку въезжать в плату, в кристалл, с которого через два-три месяца съедешь ? Потому и не стал.
THK
сообщение Nov 29 2007, 09:28
Пользователь №: 32 505
Цитата(impatt @ Nov 26 2007, 08:05) *
Starting kernel ...
ID (hex) NAME
Всем добрый день!
Сразу хочу оговориться, что с AT91RM9200 дела не имел, в глаза ее не видел и с Linux'ом не знаком!
Все, что я знаю почерпнуто мной на этом форуме.
В загрузчике u-boot прописан ID машины, он должен совпадать с ID, указаным Linux'у при компиляции.
Я бы Вам помог - сделал бы за Вас Вашу работу, но не умею пока.
PS Извеняюсь за резкий тон, нервы сдают читать это! Надеюсь гуру (не Вы) меня поправят, если я не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
