3 страниц V  < 1 2 3 >
> AT91RM9200 разводка цепей питания, Грамотная разводка цепей питания
romashko
сообщение Nov 14 2007, 07:14
Сообщение #16
Пользователь №: 23 865
подскажите, плиз, какого порядка может быть индуктивность ферритовых бусин?
можно ли их заменить на чип-индуктивности COIL TF160808 10нГн или COIL TF160808 8,2нГн
для питания цифровых микросхем? аналоговых?
какой величины должна быть индуктивность дросселя по питанию для Аудио-узлов? (УЗЧ, дельта-сигма однобитный ЦАП)? Я так подозреваю что 100 мкГн - перебор, да и падает на нём несколько десятых- вольта
Сообщение отредактировал romashko - Nov 14 2007, 07:15
Leen
сообщение Nov 14 2007, 08:17
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Imho, маловато будет.
Это что ж за индуктивность-то? Я ставил в питание АВцц в ЗИ-001 47 мкГн индуктивность ф. Мурата и не заметил сильного падения. Или у тебя ток по аналогу большой? На цифру поставил бы около 1 мкГн (с учетом тока - 300 мА где-то, так?).
Можно еще поставить не чип, а выводные индуктивности. Они по идее должны пропускать бОльший ток. У меня такая индуктивность работала на 0,5 А (33 мкГн), не сгорая, но слегка разогреваясь (пальцы не жгла).
romashko
сообщение Nov 15 2007, 01:12
Сообщение #18
тоесть вы хотите сказать, что индуктивность прямого провода длиной 5мм, который окружен ферритом цвета золы, будет больше, чем индуктивность вышеназванных чип-индуктивностей?
В основном дельта-сигма 1бит ЦАП и операционник от 3.3V (нагрузка: стереонаушники 1 канал=30 Ом)
я имею ввиду НЕ ОБЩУЮ индуктивность цифрового питания, а конкретные, которые идут на питание:
1) синтезатора
2) ядра
3) портов ввода/вывода /логику
также и на остальные выводы питания других микросхем
Тоесть я подаю питание не сразу на все микрухи от одного дросселя, а по-отдельности
romashko
сообщение Nov 19 2007, 02:10
Сообщение #19
от одного тройника питаются: комп, колонки к нему, монитор, паяльник.
от USB компа беру питание 5V (ток потребления 0.28A). Устройство в целом всё работает. У звукового чипа есть ножка ~wait, она =0 когда чип занят, и =1 когда свободен. При обмене по шине EBI с АРМом(8 бит) ~wait используется - он заведён у меня на NWAIT АРМа. Всё работает до тех пор, пока не выдернешь колонки из тройника! Ножка ~wait залипает навечно в 0, пока не сбросишь звуковой чип или пока не переподключишь питание. Ножка ~wait - Open Drain, использую подтяжку к питанию на 1кОм. Без применения ножки ~wait звуковой чип НЕ работает!!! Даже если ширину стробов чт/записи установить самую длинную!
romashko
сообщение Nov 19 2007, 03:54
Сообщение #20
я так подозреваю, что это тиристорный эффект
aaarrr
сообщение Nov 19 2007, 05:34
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Тиристорный эффект сбросом не лечится.
romashko
сообщение Nov 19 2007, 06:45
Сообщение #22
но факт остаётся - ключ open drain залипает
Abo
сообщение Nov 19 2007, 08:51
Сообщение #23
Пользователь №: 12 967
Скорее всего это не выход залипает, а импульсная помеха сносит крышу у звукового чипа.
Фотография с недопс (вид на табуретке) наводит на эту мысль.
romashko
сообщение Nov 20 2007, 01:10
Сообщение #24
почему же тогда крыша у других чипов не сносится?
отпаивал NWAIT от ~wait - всё остальное работало, кроме звукового чипа
Abo
сообщение Nov 20 2007, 09:21
Сообщение #25
Точного ответа дать не могу. Но проверить мое предположение можно расположив конструкцию в заземленном (зануленном) металлическом ящике а кабель питания, который заходит в ящик, пропустить несколько раз в соответствующего размера ферритовое кольцо.
P.S.Когда в юности собирал себе синклеры в подобном конструктивном исполнении, ферритовое кольцо по питанию спасало от сбоев при включении компрессора холодильника, воткнутого в ту же розетку.
romashko
сообщение Nov 21 2007, 02:34
Сообщение #26
Вложил картинку.
Эксперименты показали, что во время обмена данными со звуковым чипом, светодиод горел тускло, а иногда моргал. Как только стОит выдернуть из тройника один из потребителей, светодиод вспыхивает и остаётся ярко гореть гореть навсегда.
Далее, разорвал соединение ARDY-WAIT, обмен с чипом был, но неудачный, так как в даташите на звуковой чип сказано, что макс. время активности ARDY может достигать до 15 мкс, что не может обеспечить AT91RM9200 на MCK=100MHz. 1 т.=10нс, стробы чт./зап. могут максиально удлиняеться до
128 тактов, тоесть 1280 нс=1,28 мкс << 15мкс. Это я к тому, что без NWAIT'а НЕ обойтись!
Во время выключения одного из потребителей сбой НЕ происходит!!! 07.gif - светодиод по-прежнему горит тускло и не вспыхивает!
Значит происходит что-то аномальное с ножкой NWAIT у АРМ'а
Сегодня попробую силу ферритового кольца с синфазными обмотками Vcc и GND smile.gif
Ножка NWAIT (PC.6) отключена от GPIO и выбрана как Peripheral A (NWAIT)
P.S. Да, чуть не забыл... если ножка NWAIT у АРМа не подтянута и висит в воздухе ,то касание пальцем приводит к приостановке ядра навечно!
P.P.S. В голове уже бродит мысль о применении дополнительного контроллера с логикой , перехватывающих сигналы ~CS,~RD и ~WR и формирющих задержку на NWAIT без применения ножки чипа ARDY
Сообщение отредактировал romashko - Nov 21 2007, 02:40
aaarrr
сообщение Nov 21 2007, 02:54
Сообщение #27
Вывод безоснователен. Цепь ARDY -> NWAIT нужно было размыкать после зависания, и затем смотреть, кто тянет её вниз.
Тем более, сами писали, что ресет "звукового чипа" выводит систему из ступора.
romashko
сообщение Nov 21 2007, 03:39
Сообщение #28
Как только освобожусь, посмотрим что там происходит...
AlexandrY
сообщение Nov 21 2007, 07:44
Сообщение #29
Ally
Пользователь №: 2 050
Тут разгребать надо основательно.
Начать с того, что понять от чего и что защищаем.
А проблем тут видно много разных:
Феритовые бусины как мертвому припарки против мощных Fast Transient Burst (FTB или EFT - Electric Fast Transients ) помех возникающих при коммутации в электросети. Мало того что помехи проходят сквозь них как нож сквозь масло, так и сами помехи идут то по земле!
Очень рекомендую ознакомиться для начала с нетленкой: http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Бусины ставятся всего лишь чтобы уменьшить электромагнитную эмиссию самого устройства в эфир.
Но на 2-х слойной плате это лишено всякого смысла, поскольку там от эмиссии никакие бусины уже не спасут. Плюс как правило бусны ставят на проводниках выходящих из платы. Внутри маленькой платы бусины не к чему. Далее, у бусин не нормировано сопротивление по ВЧ и добротность, ставить надо специальные SMD ferrite bead с определенным волновым сопротивлением согласоованым с дорожками, но опять на 2-х слойке о волновых сопротивлениях говорить бесполезно.
Теперь про электростатику: от электростатики защищают отводной землей по контуру платы заходящей на корпусную землю всех разъемов, и на входные линии ставят трансилы с резаками а не диоды катодом в питание как у вас. Вы все равно не рекуперируете всю мощю электростатических импульсов в питание, а только передадите ее прямо на процессор. С учетом того что у вас дешевые инертные стабилизаторы, электростатика с вашей платой сделает все что захочет.
Теперь о качестве питания. Оно никакое. Такие стабилизаторы не применяют для качественного питания.
Теперь о наводках цифровой части на аналоговую и полигонах.
Про вихревые токи - шаманство. Бояться надо сквозных токов и искажения траектории возвратных токов. Чем шире и монолитней полигон тем меньше влияние сковозных токов и возвратных токов. Если нет дополнительных слоев то я бы все полигоны делал земляными.
Как соединять аналоговую и цифровую земли однозначного ответа никто не даст потому что его нет.
Спецы из Аnalog Devices и все остальные согласны, что на платах всегда надо оставлять 2-а альтернатавных варианта соединения. 1-й - соединять земли возле самой аналого-цифровой IC (аудио кодек например), 2-й вариант соединять земли у источника образцового питания. Все зависит от того какой шум в цепи возвратной земли дают цифровые линии связи микросхем и какой шум вы будете ловить по внешним линиям приходящим на аналоговые входы.
Короче 2-х слойка для такого рода плат очень не рекомендуется.
Цитата(romashko @ Nov 9 2007, 11:19) *
Уважаемые профессионалы!
Нужна ваша помощь в практических навыках о разводке цепей питания!
Вложил сюда схему, показывающую как я развёл цепи питания и земли.
В схеме подразумевается:
1) керамический конденсатор к каждой ножке питания-земли
2) ферритовая бусина - мощная - от старых материнских плат
3) земли локальные - на тактовку/цепь сброса/PLL/ФНЧ
С благодарностью выслушаю любые ваши: критики/замечания/ответы/пожелания
Исправьте если что не так!
Что лишнее на схеме?
Чего не хватает?
alexander55
сообщение Nov 21 2007, 08:10
Сообщение #30
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вы точно охарактеризовали то, что здесь происходит.
Точно так, т.к. магнитный поток замыкается внутри сердечника.
Присоединяюсь.
PS. Александр, подключайтесь к теме "Правила проектирования надежных плат" в форуме по AVR.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...38425&st=0#
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
