> Swap
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 07:54
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Столкнулся с проблемой сваппирования пинов, дифференциальных пар, прямой и обратной аннотациями при сваппировании. Чтобы не задавать глупых вопросов, подскажите, пожалуйста, где можно почитать об основах работы с этой тематикой. Важна любая информация. Заранее благодарен.
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 11:59
Есть ли возможность менять имена цепей в схеме при сваппировании, а не номера пинов. Иначе в гейте происходит путаница: номера пинов меняются местами, а соответствующие им имена пинов остаются на прежних местах... Подскажите, если знаете! Начальный этап освоения пакета самый сложный...
И хотя бы в двух словах о своппинге диф пар.
fill
сообщение Nov 19 2007, 12:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Символ являет библиотечным элементом, имя пина прописано на уровне символа и изменяется только в библиотеке, на схеме оно не изменяется. Это кстати полностью согласно стандартов - изображение символа примененного внутри одной схемы должно быть одинаковым.
Диф. пары - если речь о ExpeditionPCB - переставлять надо не пины, а вентили, т.е. создаете PDB, где каждая пара пинов это вентиль.
Если работаете с ПЛИС то лучше делать своп в I/O_Designer - он понимает что нужно переставлять пару пинов, если они дифференциальные. Также символы для схемы можно перегенерить исходя из перестановок пинов. PDB он тоже генерит автоматически.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 12:56
Спасибо за ответ! Я понимаю, что имя пина прописано и изменить его в схеме нельзя, но я не понимаю почему при сваппировании прыгают по символу номера пинов. Это неприятно и символ после этого перестает быть корректным (в качестве PinNumber - номер ножки ПЛИС, в качестве PinName - ее функцинальное назначение по ПДФ).
А если я создал элемент не прибегая к помощи ИО-Дезайнера, а вручную... Где именно определяются вентили? ПЛИС большая: Virtex4.
fill
сообщение Nov 19 2007, 15:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Топологический редактор имеет дело с нетлистом в котором фигурируют номера пинов (а не их имена). Поэтому и при обратной аннотации, на схеме изменяются только номера пинов (так сделано в большинстве САПР).
Определение вентилей посмотрите в тренинге по ExpeditionPCB (раздел 4) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36292.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 20 2007, 09:15
Но каким же образом сделать все правильно в Менторе? Так, чтобы после окончани разводки схема ей соответствовала и чтобы эту схему можно было сдать в качестве КД. Может мой алгоритм создания проекта заранее ошибочен? Но есть определенные стандарты оформления КД, от которых никуда не денешься... Как делаете это Вы?
gray.k
сообщение Nov 20 2007, 11:02
Пользователь №: 23 793
Вопрос не понятен. Что Вы имеете ввиду под словом "делаете". Никаких проблем с офрмлением схемы по ЕСКД нет (если они есть, то есть пути обхода). В Менторе можно сделать "все правильно" читая эксплуатационную документацию на него и выполняя тренинги. Вопрос "вообще" сложно обсуждать, сформулируте пожалуйста конечную задачу (или приведите пример), тогда можно дать рекомендации как ее решить.
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 07:08
Вопрос в том, какой алгоритм проектирования должен быть, когда используется большое количество плисин с переставляемыми ножками. Ведь в ГОСТовских схемах мы делим их на определенные группы (гейты в Менторе). При своппинге в разводке и обратной аннотации меняются местами номера пинов, но не соответствующие им имена пинов (которые определяются в ПДФ, и которые должны присутствовать на схеме).
И еще вопрос! Есть ли документация на русском языке по I/O Designer?
Vadim
сообщение Nov 21 2007, 07:48
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Я конечно, извиняюсь, но где в ГОСТах написано, что имена пинов, определяемые в пдф, должны присутствовать на схеме? 07.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gray.k
сообщение Nov 21 2007, 07:50
А кто Вам сказал, что эти имена обязательно должны присутсвовать на схеме? ЕСКД такого не требует. Имена выводов I/O в ПЛИС могут иметь различные имена, в зависимости от их использования. Такие выводы можно все именовать одним именем (например IO). Кроме того при разбивке ПЛИС на секции возникает проблема обмена эквивалентных выводов, находящихся в разных секциях. Я решаю эту проблему так: создается несколько секций (символов) с конфигурационными выводами и питания (например Power, GND, GNDA JTAG, CLK и т.д.) и одна секция (символ) вывода типа IO. Далее в PDB создается неоднородный компонент из этих секций. Компонент конечно содержит много секций, за счет количества секций вывов IO (каждая секция - один вывод). При таком подходе в схеме я могу "собрать" любую комбинацию секций и сделать любую разбивку их на группы. Достоинства способа в том, что Вы один раз создаете универсальный компонент ПЛИС и можете использовать его в различных проектах.
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 11:38
Не обязательно именно то, что в ПДФ... Но хотя бы любая информация, описывающая эту ножку! Ведь получается полный каламбур на схеме после первого же своппинга... По кайне мере у меня и в Менторе... В Протеле было по другому: При своппинге менялись именно имена цепей, а Пины на схеме оставались на тех же местах (ну и их аттрибуты соответственно). Ментор необходим!!!!! Поэтому я пытаюсь разобраться, как делают проэкты другие разработчики, чтобы делать так же, а не заведомо неправильно! Подскажите, если есть время )
Спасибо за ответ! А такой подход можно использовать с помощью IOD?
gray.k
сообщение Nov 21 2007, 11:57
К сожалению нет. Там все таки другой принцип - генерация символа ПЛИС для конкретного проекта. Видимо у них несколько иначе построен процесс проектирования, чем у нас (я например ориентируюсь по функционалу, представленному в САПР). Я например не могу понять как может быть удобно сваппирование выводов ПЛИС не в pcb а в среде IOD? Ведь только в pcb можно детально увидеть оптимальность сваппирования. Как они решают проблемы доступа? Представляете нашего конструктора зашедшего в IOD и поменявшего не только сваппирование, но и что-то другое (например типы выводов, сигналы или еще что-то), то в чем он абсолютно не смыслит (я имею ввиду знание электрической части проекта-цифровой или схемотехнической).
По поводу изменения имен здесь я с Вами не согласен. Я считаю, что используемый в Mentor подход справедлив (http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2494&)
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 13:09
Ну как я понял, в IOD присваиваются именно правила сваппирования, а непосредственно сваппирование происходит уже в писиби. Насчет непонимания разрабртчиком идеологии устройства и его цифровой или схемотехнической части сказать не могу ничего. Как вообще тогда можно разводить плату... По-моему, именно эти знания являются основополагающими, а уже потом знание пакета и его возможностей, иначе устройство не будет работать корректно.
fill
сообщение Nov 21 2007, 13:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В www.megratec.ru\data\ftp\exp_movie\new\IOD2006_Multi-FPGA_2X.avi показано как перестановка выводов ПЛИС может производится внутри IOD на основе текущего размещения на плате.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Nov 21 2007, 13:38
Неиодный дизайнер
Теперь уже легче smile.gif IO1...ION для свопируемых выводов подойдет?
В библиотеке я не делаю эквивалентными выводы двойного назначения. При рисовании схемы по умолчанию их не задействую. В случае, если возникает необходимость их использования (не хватает обычных выводов или для облегчения разводки)...ничего не попишешь, разгребаю врукопашную головоломку схема-плата. Не так уж это страшно.
Раньше, когда работал в PCAD, использовал способ, описанный выше gray.k(один вывод - один вентиль), когда перешел на PADS, нарвался на ограничение по количеству вентилей в компоненте(100 для PadsLogic). IODesigner не использую. Я в него не въезжаю.
Если интересуетесь советами, даю - смиритесь с тем, что меняются номера пинов, а не имена цепей или имена пинов. Я при переходе на Expedition тоже вначале вставал на дыбы, хотелось, чтобы пины тупо менялись местами, как в PadsLogic. Однако, смирившись и поработав в таких условиях, понял, что способ обмена номерами дает гораздо больше практических преимуществ, чем недостатков, которые у него, несомненно,есть(имхо).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
