> Использование компонента как перемычкм
mitrilo
сообщение Nov 21 2007, 09:29
Пользователь №: 21 355
Добрый день!
Столкнулся с такой проблеммой: при разводки однослойной платы, возникла необходимость в перемычках. В качестве перемычек используются резисторы номиналом 0 Ом.
На плату ставлю резистор, обе его ноги подключаю к требуемой цепи и подвожу к нему дорожки. Но между падами этого резистора по прежнему светится связь.
А теперь вопрос: как правильно сделакть компонент, чтобы пикад воспринимал его как перемыску и считал эту цепь разведённой? Рвать цепь на нескольколько цепей не удобно, и есть риск пропустить неразведёнку.
Других мыслей пока нет...
З.Ы. P-CAD 2006 SP2
Сообщение отредактировал mitrilo - Nov 21 2007, 09:30
NightWish
сообщение Nov 21 2007, 09:35
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
В столбце "Pin Eq" обоим выводам впишите "JMP" и обновите компонент.
Делай что должен, и будь что будет...
Vlad-od
сообщение Nov 21 2007, 09:37
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Надо ставить перемычку на схему. На плату он вывалиться как резистор. Все равно если деать доку на плату в инстр. по рег-ке надо будет указывать - ставить или не сравить перемычку.
да и в СП как-то это надо будет отражать
Сообщение отредактировал Vlad-od - Nov 21 2007, 09:38
Uree
сообщение Nov 21 2007, 09:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А ПАДС стандартно поддерживает именно перемычки при разводке... Так что думайтеsmile.gif
NightWish
сообщение Nov 21 2007, 10:39
з.ы. Падс не пробовал, но после P-CAD'а Pulsonix - супер прога!
mitrilo
сообщение Nov 21 2007, 10:51
Всем спасибо! сделал, помогло.
В схему всё будет внесено, и в спецификацию естественно тоже.
З.Ы. падс буду скоро смотреть. И альтиум дизайнер буду... Вопрос что мне начальство скажет, если я заикнусь о переходе...
Вопрос вдогонку:
При обновлении компонента на плате вылезает Warning 5570:
Updating component ***** has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design.
Не вполне понятно что ему надо....
IgorKossak
сообщение Nov 21 2007, 11:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(mitrilo @ Nov 21 2007, 12:51) *
Вопрос вдогонку:
ECO надо было включить.
mitrilo
сообщение Nov 21 2007, 11:35
Спасибо. Про ECO я забыл в самом начале... будем ручками ставить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
