> "Земли" GigabitEthernet, Объединение корпусной земли и сигнальной земли.
lehho
сообщение Nov 20 2007, 14:46
Пользователь №: 4 704
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? В качестве физического уровня использую DP83865. Согласно рисунку приведённому в документации:
идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить? В документации есть такая фраза:
Generally, it is a good practice not to overlap the circuit
ground plane with the chassis ground that creates coupling.
Instead, make chassis ground an isolated island
and make a void between the chassis and circuit ground.
Place two or three 1206 pads across the chassis and circuit
ground void. This will help when experimentally
choosing the appropriate components to pass EMI emission
test.
Но на устройстве кроме этого разъёма есть ещё разъём для 100Base-T и RF разъём (L-диапазон с уровнем -60 дБм) которые тоже сидят на корпусе. Непонятно как в такой ситуации производить объединение корпусной и сигнальной земли.
atlantic
сообщение Nov 21 2007, 09:50
участник
Пользователь №: 14 402
test.
Насколько я понял, нет четкого стандарта, регламентирующего правило заземления экрана витой пары между двумя точками разного оборудования, читал рекомендацию, что заземлять нужно только с одного конца, а с другого конца ставить последовательно сеоединенный резистор и конденсатор, типа как для незадействованых пар. Корпусная земля RJ45 разъма по идее должна иметь хороший контакт с шасси прибора, а связь с сигнальной землей делать через резистор(или резистор+конденсатор), идея заключается в том, что паразитные токи экрана должны " стекать" на шасси прибора, который в свою очередь должен быть заземлен, и этот путь не должен проходить только через сигнальную землю. Сигнальная и корпусная земля соединяется в приборе обычно на блоке питания, плюс "равномерно" по всему корпусу монтажными винтами к шасси прикручиваются материнские платы, имеющие электрический контакт с GND. Пример разводки 100Mbit (в вашем случае можно добавить полигон "корпусной" земли от разъма до трансформатора, если расстояние от трансформатора до разъема большое):
[attachment=15464:attachment]
p.s. хотя в материнских платах корпус разъема всегда на шасси, поэтому наверно можно не париться, хотя как соеденить экранированным кабелем устройства, чтоб по экрану "не бегали" силовые токи, если устройства в разных электрических сетях, вопрос до конца неясный.
lehho
сообщение Nov 21 2007, 10:59
Спасибо за ответ.
Пугает то, что корпусная земля объединяется с сигнальной через RF разъём. Как с этим быть?
atlantic
сообщение Nov 21 2007, 11:19
участник
Цитата(lehho @ Nov 21 2007, 14:59) *
Спасибо за ответ.
вроде гальваническая развязка предназначена для этого, но все зависит от задачи,
вот например телевизоры в подъезде все соеденены по экрану оплетки антенны(кабельное) в одну землю, и даже током бьет только при поключении, а потом ничего привыкаешь smile.gif
p.s.
заземляйте аппаратуру
iosifk
сообщение Nov 26 2007, 08:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Могу предложить почитать AN-139 от Micrel.com или ее перевод у меня на сайте...
www.iosifk.narod.ru
cioma
сообщение Nov 30 2007, 12:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вроде бы Howard Johnson писал что-то про объединение земель/экранов для Gigabit Ethernet в одном из последних номеров EDN. Возможно, на его сайте - www.sigcon.com - будет эта статья. Если не ошибаюсь, идея заключалась в том, что нужно землить экран витой пары на обоих концах кабеля.
ale2000
сообщение Dec 11 2007, 18:18
Пользователь №: 33 205
Цитата(lehho @ Nov 20 2007, 16:46) *
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить?
Экран витой пары в структурированных кабельных системах СКС землится на крос-панелях (в коммутационном центре).
На некоторых сетевых картах присутствует РС цепочка. Хотя на моем ПК на материнке вроде есть соединение с корпусом, поэтому наверно и слышал рекомендацию использовать на рабочих местах неэкранированный кабель от ПК до информационной розетки СКС.
ale2000
сообщение Dec 25 2007, 12:35
нашел статью по этой теме
Грозозащита и помехозащита длинных симметричных линий связи (витой пары, Ethernet)
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...7b6bae653f41200
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
