> Borland builder C++
kisslove
сообщение Nov 8 2007, 09:30
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
Решил вот поиграться с сабжем, объясните мне тупому - как скомпилить проект чтобы оно работало независимо от билдера? Полагаю что необходимо скомпилить библиотеки в экзешник, но как? Покопался в настройках проекта - результатов никаких sad.gif
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 10:24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Degun
сообщение Nov 8 2007, 11:28
Пользователь №: 30 277
В опциях проекта на вкладке "Packages" необходимо снять галку "Build with runtime packages". Тогда все необходимые пакеты будут подлинкованы в exe-ник. Кроме того, на вкладке "Linker" необходимо снять флаг "Use Dynamic RTL"
shasik
сообщение Nov 8 2007, 17:22
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
+1
А еще если уж ехе-шник делаете, то не хило в Options->Compiler тискнуть на кнопочке Release.
kisslove
сообщение Nov 20 2007, 20:43
Из: SPb
Пасиба всем, разобрался сам smile.gif))))
Axxel
сообщение Nov 21 2007, 14:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Да, но еще, если переносите программу на другой компьютер, кое-какие dllки, придется перенести
на другой комп в папку win32
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
kolisnichenko_r
сообщение Nov 22 2007, 08:34
Пользователь №: 30 482
А именно какие? Может есть где инструкция? Дайте ссылку или файлик.
Axxel
сообщение Nov 22 2007, 14:35
Из: Челябинск
нет инструкций smile.gif, на какие dllки другой комп материться будет (что их нет)
Andrew2000
сообщение Nov 22 2007, 15:14
Пользователь №: 1 675
Есть такая прога biew
http://biew.sourceforge.net/
Вызов> biew.exe <вашапрога.exe>
Затем Alt-F2 - будет список импортируемых .dll
вот эти .dll (кроме системных типа kernel32.dll, user32.dll, ...) и нада таскать за прогой
Gor777
сообщение Dec 6 2007, 08:32
Пользователь №: 30 471
Как правило не требуется анализировать DLL если в программе не используешь BDE, Midas и тд.
Иногда требуется Borland Memory Manager (borlndmm.dll). А так обычно ничего не надо.
Может надо BDE настроить.
iosifk
сообщение Dec 6 2007, 14:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Depends.exe
показывает все DLL, которые использует программа...
могу прислать по почте...
www.iosifk.narod.ru
Andrew2000
сообщение Dec 6 2007, 15:26
Цитата(iosifk @ Dec 6 2007, 17:42) *
Depends.exe
http://www.dependencywalker.com/
Оно?
Спасибо - оч. удобно.
Alechin
сообщение Dec 7 2007, 09:56
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Если убрать в опциях проекта на закладке Packages галку в Build with runtime packages, то скорее всего ничего таскать с программой не надо - я за несколько лет работы ни разу с этим не столкнулся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
