3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 06:04
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
1. Посредством ISP разрешил работу JTAG (JTAGEN=1) и On-Chip Debug (OCDEN=1)
2. Подключил JTAGICE mkII к ATMEGA128 с ипользованием TDI,TDO,TCK,TMS и sRST
3. Программирую проект через AVRStudio 4.13 SP1. Все в норме. Кристалл зашивается.
4. Жму "Start Debugging". Загружается окно Debug и указатель указывает на 1-й байт в BOOT области (SMALLBOOTSTART). В которой располагается команда rjmp
5. После нажатия F10 или F11 программа как-бы подвисает и затем через несколько секунд вываливается из Debug режима.
Как заставить работать отладку?
mse
сообщение Nov 22 2007, 06:25
Пользователь №: 4 693
Сделать наоборот: "0".
RTFM рулит, как всегда...
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 06:38
Из: Минск, Беларусь
Извиняюсь - это моя ошибка. По всей видимости у меня так и запрограммированы FUSEs. При прошивке, в закладке Fuses написано вот так:
- On-Chip Debug Enabled (OCDEN=0)
- JTAG Interface Enabled (JTAGEN=0)
Так вот у меня на против обоих этих FUSEs установлены галочки, поэтому считаю, что все таки я установил правильно, а вот описал неправильно. Иначе не работало бы программирование через JTAG
mse
сообщение Nov 22 2007, 06:56
Эть...Ну, кроме как установлен другой чип, другого в голову не приходит.
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 07:06
Из: Минск, Беларусь
К сожалению и этот вариант не проходит, хотя бы из-за того что микросхема прошивается через этот же разъем (интерфейс) и программатор без проблем
mse
сообщение Nov 22 2007, 07:42
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06) *
К сожалению и этот вариант не проходит...
А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено.
Или скомпилировано под wrap-mode?
Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа?
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 08:23
Из: Минск, Беларусь
Не, из студии не вывалиавется. В окне Message выдает ошибку "Error Single Step", а затем в студии выкидывает окошко "Platform has been disconnected, leaving debug mode". Причем после этого повторно зайти в Debug mode можно только после пересброса питания JTAGICE mkII.
Что это за wrap-mode? Где он настраивается? Пишу на ASM. Если имелось в виду опция "Wrap Relative Jumps" в нвстройках ASM, то оно у меня по умолчанию всегда выключено.
Питание на разъем JTAG завел, горит зеленый светодиод на "программаторе". А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII.
Сообщение отредактировал Yaumen - Nov 22 2007, 08:27
mse
сообщение Nov 22 2007, 08:40
Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О)
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 08:59
Из: Минск, Беларусь
Ха. С TARGET все понятно. На JTAG разъем в модуле я питание подаю и на JTAGICE загорается зеленый светодиодик - т.е. все нормально.
Просто на самом JTAGICE mkII есть дополнительный разъем для подачи внешнего питания при подключении к PC через RS232. Вот его я и не подключал, так как использую подключение через USB
mse
сообщение Nov 22 2007, 09:15
Ну,блин... Но фраза "Platform has been disconnected, leaving debug mode"(платформа отсоединена, отладка прекращена) вполне симптоматична. Мож дорога какая не туда пошла или недошла?
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 10:21
Из: Минск, Беларусь
Блин, ну дык программирование же чере JTAG идет. Линии ведь теже самые. Я в замешательстве. Ща попробую на другом компе перепроверить
На другой машине и другой TARGET плате, все тоже самое. Попробал через RS232 с внешним питанием - аналогично. НЕ РАБОТАЕТ!!!! crying.gif
defunct
сообщение Nov 22 2007, 10:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Раз шьется через JTAG то все ок.
Вероятно у вас также запрограммирован фуз BOOTRST и при этом BOOTSZ не совпадает с секцией объявленной в вашей программе.
программа стартует не с того адреса, и как следствие - непредсказуемое поведение.
Также на глюки отладчика может повлиять фуз BODEN, т.к. brown-out detector отладчику не подвластен. При отладке BODEN желательно отключать.
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 10:53
Из: Минск, Беларусь
Boot RST vector и Broun-out detection disabled!!! Причем я вхожу в Debug и вижу куда указывает указатель, далаю шаг и все... вылетает из Debug
defunct
сообщение Nov 22 2007, 11:01
кекс
Вы написали что он указывает в boot секцию, или я что-то не так понял?
Туда сходу можно попасть только если BOOTRST запрограммирован (== 0)
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 11:45
Из: Минск, Беларусь
Это было с утра, а сейчас я уже и с отключенным BOOTRST пробовал
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01764 секунд с 7
