> Swap
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 07:54
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Столкнулся с проблемой сваппирования пинов, дифференциальных пар, прямой и обратной аннотациями при сваппировании. Чтобы не задавать глупых вопросов, подскажите, пожалуйста, где можно почитать об основах работы с этой тематикой. Важна любая информация. Заранее благодарен.
- G_A_S   Swap   Nov 19 2007, 07:54
- - G_A_S   Есть ли возможность менять имена цепей в схеме при...   Nov 19 2007, 11:59
|- - fill   Символ являет библиотечным элементом, имя пина про...   Nov 19 2007, 12:16
||- - G_A_S   Спасибо за ответ! Я понимаю, что имя пина проп...   Nov 19 2007, 12:56
||- - fill   Топологический редактор имеет дело с нетлистом в к...   Nov 19 2007, 15:11
||- - G_A_S   Но каким же образом сделать все правильно в Ментор...   Nov 20 2007, 09:15
||- - gray.k   Вопрос не понятен. Что Вы имеете ввиду под словом ...   Nov 20 2007, 11:02
||- - G_A_S   Вопрос в том, какой алгоритм проектирования должен...   Nov 21 2007, 07:08
||- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 11:08) При св...   Nov 21 2007, 07:48
|||- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Nov 21 2007, 10:48) Я коне...   Nov 21 2007, 11:38
|||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38) Не обя...   Nov 21 2007, 11:57
||||- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 14:57) Я нап...   Nov 21 2007, 13:09
||||- - fill   В www.megratec.ru\data\ftp\exp_movi...   Nov 21 2007, 13:34
||||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 16:09) Ну как...   Nov 21 2007, 13:42
||||- - fill   На самом деле даже если конструктор будет использо...   Nov 21 2007, 14:11
||||- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 16:42) Я не ...   Nov 22 2007, 08:22
||||- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:22) Можно ...   Nov 22 2007, 11:57
|||- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38) Не обя...   Nov 21 2007, 13:38
||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 10:08) Вопрос...   Nov 21 2007, 07:50
|- - Аргонавт   Все же проблема которую затронул G_A_S для меня ос...   Apr 25 2016, 13:46
|- - fill   Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 16:46) Все...   Apr 26 2016, 07:26
||- - Аргонавт   Цитата(fill @ Apr 26 2016, 10:26) В котор...   Apr 26 2016, 10:53
|- - dm_mur   Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 17:46) Под...   May 6 2016, 11:25
- - G_A_S   По-моему в менторе сделано все, чтобы усложнить св...   Jan 21 2008, 11:43
- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 15:43) По-мое...   Jan 21 2008, 14:41
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Jan 21 2008, 17:41) В библ...   Jan 22 2008, 06:26
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Jan 22 2008, 09:26) Расска...   Jan 23 2008, 11:09
- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 14:43) По-мое...   Jan 23 2008, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
