> Непонятки в ИАРе, Из ИАРа программа работает не так, как если загружена во флеш
Gemm
сообщение Nov 22 2007, 14:23
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Проц AT91RM9200. IAR 4.41. JTAG SAM-ICE. SPI флешка AT45DB642D
Отлаживаюсь, загружая программу в SDRAM. Все отладил, все из под IAR работает. Из IAR, я так понимаю, нет возможности загрузить прогу сразу во флеш, тк нет загрузчика (General options -> Debugger -> Download -> use flashloader). Не стал писать свой загрузчик - взял romboot от Атмел (им, вообще, uboot грузят...) и гружу через UART. Этот ромбут полезная вещь - инициализирует SDRAM, умеет работать с моей флешкой - загружает программу по адресу 0x21f00000 и запускает ее. Бинарник для загрузки - raw binary в настройках линкера.
В cstartup делаю ремап на 0x200000, на внутреннюю память. И меняю вектор data abort'a, чтоб мой обработчик исполнялся, а не обработчик этого romboot. Так вот если из под IAR - он действительно меняется и выполняется, а если запускаю программу, загруженную через romboot - ни хрена. Но если приаттачиться в ИАРе к работающей программе - опять мой обработчик работает.
Вопрос такой - Какие могут быть принципиальные отличия при выполнении программы двумя вышеописанными способами? Откуда вызываются csturtup и __low_level_init. Я же не делаю нигде явно эти вызовы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
