4 страниц V   1 2 3 > »
> делаю pdf, появились проблемы
Mad Makc
сообщение Nov 22 2007, 15:34
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Вопрос следующий.Написал описание на МЕГА-девайс. Текст набил в ворде, структурные схемы в визио и вставил в ворд. Но при перегонке в pdf обнаружились следующие баги:
1.при перегонке текст на структурных схемах тоже превратился в картинки.А поэтому не ищется при поиске по cntl+F.
2.если переводить в pdf из визио, то как объект сохраняется только горизонтальный текст.Под любым другим углом превращается в картинку.
Посему вопросы:
1.как сохранить в pdf текст на структурных схемах?
2. В чем можно сделать pdf (кроме PDF professional) чтобы не сталкиваться с проблемами, описанными выше?
Tanya
сообщение Nov 22 2007, 16:25
Пользователь №: 12 883
Я не знаю, что такое визио, но попробуйте из него (если это можно) экспортировать картинки в eps-формате...
Flood
сообщение Nov 22 2007, 18:30
Пользователь №: 17 871
Стоит попробовать печатать в pdfFactory:
http://www.fineprint.com/products/pdffactory/index.html
Крек к любой версии легко можно найти в сети.
Устанавливается как принтер и прекрасно переводит в pdf практически все что угодно. Пробовал печатать из ворда, автокада (делает даже PDF формата А1), визио, каденса и пр. Не было ни разу случаев перевода изначально векторной графики или текстов в растр.
Серьезных глюков не замечал, единственно что при обработке сложных многостраничных документов затормаживает работу всего компа smile.gif
Всегда держу обе их софтины - fineprint и pdffactory, очень помогают.
shasik
сообщение Nov 23 2007, 05:45
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
1. Лично мне больше понравилось делать pdf с помощью Adobe'вского Distiler'а (тот который как принтер устанавливается при установке Acrobate). Он дает самый надежный результат. Тот же adobe'вский pdf maker полный фуфел. Простой word'вский тект так коряво перегоняет, к тому же еще и очень медленно.
2. pdfFactory перегоняет неплохо, но не так хорошо как distiler. Например, если потом получившийся файл открыть в Acrobate и сохранить его уже оттуда, то размер файла уменьшается не менее 20%. К тому же он медленне distiler'a. А при обработке сложных текстов (большого объема с кучей рисунков и формул) distiler порвет pdfFactory как тузик грелку. Пару раз случалось такое, что pdfFactory просто зависал не некоторых файлах.
3. На счет поиска по Ctrl+F: такая проблема может быть связана со шрифтами. Т.е. когда вы в Acrobate копируете вроде бы русский текст, а вставляется он как полный руглиш. Возможно и у Вас тот самый случай (сразу говорю, что acrobate'вская фича с кодированием текста здесь не причем
4. А вот за fineprint голосую всеми своими конечностями. Моя обычная схема печати Любое Приложение->Fineprint->Нужный Принтер. У меня fineprint стоит принтером по умолчанию.
Mik174
сообщение Nov 23 2007, 07:30
Пользователь №: 24 139
это pdf принтер
K_AV
сообщение Nov 23 2007, 08:51
Пользователь №: 19 667
Цитата(Mik174 @ Nov 23 2007, 09:30) *
Пользуюсь PDFCreator бесплатная и достаточно мощная штука это pdf принтер
Я пользуюсь Jaws PDFcreator-ом. Как-то он не бесплатен. Или это не то же самое, что у Вас. Качество работы по моим потребностям полностью достаточно.
По вопросу автора ветки - после него поиском текста находится только латиница (и цифры). Для просмотра у меня используется FoxIt PDF Reader.
Flood
сообщение Nov 23 2007, 09:07
Вот doc-файл и pdf, сделанный из него при помощи pdfFactory.
Ctrl-F работает.
Используется фича pdffactory по автоматической генерации закладок.
Насчет размера pdf - всегда использую "Always Embed All Fonts" - предпочитаю не экономить на сотне килобайт и не иметь проблем с шрифтами на любых системах.
Doka
сообщение Nov 25 2007, 12:16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
порадовало что у него закладки генерятся тоже на кириллице. у 5D PDFCreatorа был глюк - cодержимое документа конвертировал на кириллице нормально, а вот закладки глав оботражал абракадаброй
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Mad Makc
сообщение Nov 26 2007, 07:15
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
все спасибо, направление решения проблемы получено.
Бриг
сообщение Nov 29 2007, 08:23
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Я читал, что внедрение одного шрифта увеличивает размер PDF примерно на 20 кБ.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Neznayka
сообщение Dec 3 2007, 08:10
Пользователь №: 6 787
Есть еще очень удобный пакет для работы с pdf-никами от ABBYY. Называется PDF Transformer. Лекарство к нему лежит на местном FTP.
ivainc1789
сообщение Dec 7 2007, 11:18
Пользователь №: 1 807
Но все же что стоит держать на компе для просмотра PDF? Очень долго пробую использовать разные просмотрщики и пока результат плачевный: только Adobe PDF Reader нормально всегда все отображает. Однако это довольно тяжеловесная штуковина (версия 7) - на моем ноуте стартует довольно долго и трудно. Кроме того, интегрируется в браузер намертво и фиг потом отключишь. Давно ищу что-нибудь по-компактнее, но все тщетно. Большинство просмотрщиков коряво отображают некоторые объекты в разных ситуациях. Может есть что-то стоящее?
Бриг
сообщение Dec 7 2007, 12:27
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
При запуске удерживайте клавишу Shift. Файл грузится практически мгновенно. Правда всякие хорошести типа поиска по тексту и т.п. не будут доступны в этой сесси. Но они и не всегда нужны
Sergus
сообщение Apr 22 2008, 17:01
Из: Москва, Южный округ
Пользователь №: 10 956
Пользую обычный акробат (полный, профессиональный), "распечатываю на Adobe PDF", таких проблем нет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 23 2008, 03:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
8-ая версия пошустрее будет
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02144 секунд с 7
