11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> Вышло новое обновление
alvol
сообщение Nov 22 2007, 22:55
Сообщение #106
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(VladKot @ Nov 22 2007, 23:12) *
AltiumDesigner6.8.11735.
Размер 27х50М+38,7=1,35G
Это самоделка или они таки выпустили и инсталяху чтоб одним гамузом?
VladKot
сообщение Nov 23 2007, 04:18
Сообщение #107
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Это произведение разработчика с офсайта.
PS Вышло обновление библиотек:
_hттр://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(9346to11735).exe
Zeroom
сообщение Nov 23 2007, 07:06
Сообщение #108
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Это не патч, а какой-то алярм сплошной!!! В старых PCB, которые редактировал в 6.8, пропали все классы цепей, компонентов... все с нуля восстанавливать теперь. Полигоны типа Solid тоже не распознает, оставляет один незалитый контур. И это не лечится никак, кроме отката в предыдущую версию!!! На всем теле волосы шевелятся от ощущения предстоящих корректировок... Г-н Сабунин, Вы там передайте, что за такие патчи делают больно. Ожидаю hotfix.
Yuri Potapoff
сообщение Nov 23 2007, 08:37
Сообщение #109
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Юноши! Вы скачали непонятно откуда непонятно какой дистрибутив, непонятно как его пропатчили и с чего вы решили, что г-н Сабунин будет заниматься вашими заморочками?
Zeroom
сообщение Nov 23 2007, 09:21
Сообщение #110
Из: Пенза
Дяденька, Вы вряд ли имеете полное представление о статусе пользователей AD, пишущих в этой теме. Если Вам лично непонятно, что откуда взялось, не стоит вмешиваться в наши заморочки одним только гипертрофированным скепсисом.
Vokchap
сообщение Nov 23 2007, 11:22
Сообщение #111
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Zeroom
Не надо на личности переходить, весовые категории разные. Народ не поймет. Лучше выложи проблемный кусок своей платы, мы посмотрим, подтвердим или опровергнем подозрения. Одиночные оценки часто неадекватны.
alvol
сообщение Nov 23 2007, 11:40
Сообщение #112
Из: Николаев
выложил
ftp://ftp.electronix.ru/upload/PCB/Altium/AD6.8_Video
Если не сложно, можно и на FTP закинуть?
Zeroom
сообщение Nov 23 2007, 12:59
Сообщение #113
Из: Пенза
Могу и обезличенно написать, что здесь обсуждается отнюдь не лицензионность и происхождение софта. Просьба к модератору удалить оффтопик.
Описываю суть проблемы. При работе с файлами PcbDoc версии 5.0 AD6.8 не сохраняет ни один пользовательский класс при сохранении файла. Также при открытии файла неправильно распознаются полигоны типа Solid, рисуется только их контур, соответственно все электрические соединения, относящиеся к этим полигонам, идут к черту. Обновление полигонов возвращает их к нормальному состоянию, при следующем открытии файла история повторяется. В PcbDoc версии 5.0 необходимость есть, так как разработчики наши работают с DXP 2004, который используют в основном для создания схем и проверки готовых плат, он требует гораздо меньше ресурсов и соответственно меньше тормозит. Платы прикреплять не имею права, при желании можете самостоятельно поэкспериментировать с сохранением плат в формате, указанном выше. Я экспериментировал на двух компьютерах, результат идентичный.
Gennaj
сообщение Nov 23 2007, 13:15
Сообщение #114
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
А если пойти иным путем: разводку плат и любые коррекции платы выполнять в Альтиуме, храня плату в его родном формате, а перевод в PCB 5.0 делать только при отдаче платы для проверки другим Вашим разработчикам?
Кстати, Вы не проверяли, случайно, правильно ли Альтиум передает плату в формат 5.0? Если передача осуществляется корректно, то, возможно, предложенный мной путь будет для Вас самым оптимальным.
Плюс повод покапать на мозги начальству на предмет апгрейда других компьютеров в вашей организации wink.gif
tyro
сообщение Nov 23 2007, 13:39
Сообщение #115
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(alvol @ Nov 23 2007, 14:40) *
Define polygon shape from selected objects.flv - ошибка при загрузке файла, нельзя ли перезалить?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Zeroom
сообщение Nov 23 2007, 14:14
Сообщение #116
Из: Пенза
Я собственно проблему решу именно так, как советуете smile.gif Тут скорее предупреждаю о ее существовании, чем спрашиваю совет.
VladKot
сообщение Nov 23 2007, 15:14
Сообщение #117
Смотрите профиль.
Апдейты
Build 6.8.11735 (9346 to 11735) Libraries (33 MB)
_hттр://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(9346to11735).zip
Build 6.8.11735 (7903 to 11735) Libraries (40 MB)
_hттр://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(7903to11735).zip
Build 6.8.11735 (7356 to 11735) Libraries (66 MB)
_hттр://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(7356to11735).zip
Build 6.8.11735 (7263 to 11735) Libraries (66 MB)
_hттр://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6LibraryUpdate(7263to11735).zip
Сообщение отредактировал VladKot - Nov 23 2007, 15:26
alvol
сообщение Nov 23 2007, 15:42
Сообщение #118
Из: Николаев
_hттр://rapidshare.com/files/70628008/AD68.ace_hттр://rapidshare.com/files/70834537/AD68.c00
_hттр://rapidshare.com/files/70839631/AD68.c01_hттр://rapidshare.com/files/70846287/AD68.c02
_hттр://rapidshare.com/files/70851023/AD68.c03_hттр://rapidshare.com/files/70855771/AD68.c04
_hттр://rapidshare.com/files/70859469/AD68.c05_hттр://rapidshare.com/files/70865229/AD68.c06
_hттр://rapidshare.com/files/70869692/AD68.c07_hттр://rapidshare.com/files/70874441/AD68.c08
_hттр://rapidshare.com/files/71075536/AD68.c09_hттр://rapidshare.com/files/71080067/AD68.c10
_hттр://rapidshare.com/files/71085515/AD68.c11_hттр://rapidshare.com/files/71089562/AD68.c12
_hттр://rapidshare.com/files/71096372/AD68.c13_hттр://rapidshare.com/files/71101373/AD68.c14
_hттр://rapidshare.com/files/71296750/AD68.c15_hттр://rapidshare.com/files/71300179/AD68.c16
_hттр://rapidshare.com/files/71306109/AD68.c17_hттр://rapidshare.com/files/71311430/AD68.c18
_hттр://rapidshare.com/files/71317964/AD68.c19_hттр://rapidshare.com/files/71322725/AD68.c20
_hттр://rapidshare.com/files/71521263/AD68.c21_hттр://rapidshare.com/files/71525050/AD68.c22
_hттр://rapidshare.com/files/71528600/AD68.c23_hттр://rapidshare.com/files/71532663/AD68.c24
_hттр://rapidshare.com/files/71536703/AD68.c25_hттр://rapidshare.com/files/71539236/AD68.c26
Хотел в личку вопрос кинуть--к вам письма не доходят--переполнен ящик или вы им не пользуетесь.
Меня интересует
вот эта подборка на фтп, а не апдейты библиотек
можно линк того, откуда вы на рапиду перезалили или щалить то что на рапиде на ФТП электроникса? (проблемы с рапиды тянуть)
спасибо
перезаливаю
tyro
Сообщение #119
Любитель Кошек
upload/PCB/Altium/AltiumDesigner6LibraryUpdate(9346to11735).exe
VladKot
сообщение Nov 23 2007, 15:50
Сообщение #120
... или щалить то что на рапиде на ФТП электроникса? (проблемы с рапиды тянуть)
спасибо
щалить=залить
Мой профиль:
VladKot
Группа: Участники
... а информативных соощений у меня 5_6
Сообщение отредактировал VladKot - Nov 23 2007, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.02512 секунд с 7
