> Есть кварц, Xilinx CoolRunner, Нужен генератор
Firer
сообщение May 27 2005, 12:08
Пользователь №: 1 832
Подскажите, как собрать генератор с использованием кварцевого резонатора (6МГц) и элементов Xilinx CoolRunner.
Один инвертор, к нему кварц, емкости 20пф на землю, и параллельно резистор 1 МОм не генерит. Как еще?
Codavr
сообщение May 27 2005, 13:13
Пользователь №: 631
Два инвертора нужно, чтобы иметь положительную обратную связь
vitus_strom
сообщение May 27 2005, 13:36
Пользователь №: 877
ага и оба должны работать в линейном режиме
Serega Doc
сообщение May 30 2005, 07:27
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А у меня на Altera MAX II потребовалось три инвертора последовательно включенных
На 1 и на 2х не зараотало а так в принципе то же самое что и у вас.
des00
сообщение May 30 2005, 07:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Купить нормальный кварцевый генератор за ~15 рублей
mov
сообщение May 30 2005, 08:16
Пользователь №: 226
Был некоторый опыт правда с Альтерой EPM7032. Запускался генератор на 4 Mhz а на более низких частотах нет. Поэтому если позволяет место присоединяюсь к des00 , поставьте внешний кварц. генератор(особенно если серийное производство).
tonjo
сообщение May 30 2005, 09:32
Пользователь №: 1 190
Правильно, ставим кварц. генератор, делаем нужную частоту и... никаких проблем!!! smile.gif А уж самому делать - это уж простите...
Ronin
сообщение May 24 2006, 11:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
На некоторые частоты доставаемость кварцевых генераторов оставляет желать много лучшего smile.gif вот мне понадобилось сейчас 14.31818 и 21.47727 две частоты например - если первая еще искабельная, на вторую только кварцы попадаются (кстати отличаются они ровно в 1.5 раза).
Да и вообще вопрос теоретический - что это за матрица такая которая простейшую "россыпную" функцию выполнить неспособна ? wink.gif вот кручу тут в руках atf1502 и думаю мож по старинке 74хх повесить smile.gif
Mad Makc
сообщение May 24 2006, 11:46
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
как говориться дубль два.
vitus_strom уже указал, что оба инвертора(или трое) должны работать в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМЕ.А ПЛИС изначально планировалась всё-таки как цифровая микросхема.
З.ы. кстати на телесистемах кто-то советовал попробывать взвести генератор на гистерезисе...осилите? smile.gif
Codavr
сообщение May 25 2006, 06:45
Пользователь №: 631
Инвертор цифровой микросхемы состоит из аналоговых элементов и обратной связью его можно перевести в линейный режим.
DmitryR
сообщение May 25 2006, 07:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У меня такая схема работала на CoolRunner II, только я использовал кварцы со встроенными согласованными емкостями. А какое напряжение на IO банке инвертора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
