> Флюс ЛТИ-120., Чем промывать после пайки?
kotofey
сообщение Nov 22 2007, 18:24
Пользователь №: 32 040
Здравствуйте!
Не подскажет ли кто чем промывать места паек после применения флюса ЛТИ-120, чтобы уничтожить следы кислотности ? У нас , на производстве, для этого дела пользуются растворителем, но достаточно ли этого ? Производство военное, хотелось бы чтобы производимая мной продукция не была, лет через 5, изъедена ржавчиной. И ещё, я слышал, можно как-то, лабораторным способом,
определить применялся обычный флюс или кислотный, что за способ такой ?
Заранее благодарен за ответ.
ZZmey
сообщение Nov 23 2007, 06:17
Пользователь №: 13 804
Чтобы проверить качество отмывки, можно использовать Zestron® Flux Test например.
Мы отмываем ЛТИ-120 отмывочной жидкостью Zestron FA+ в ультразвуке, потом моем водой и сушим. Результат устраивает.
Как у Вас процесс отмывки организован? Ручками платы шкрябаете?
У каждого флюса есть описание, в котором указано, кислотный он, содержит ли галогены, методы отмывки и т.д., по этому нет смысла выяснять это лабораторным способом.
CSB
сообщение Nov 23 2007, 10:49
Пользователь №: 15 088
На самой баночке с флюсом написано:
ЛТИ-120
(нейтральный флюс)
По окончании работ место пайки промыть спиртом.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 23 2007, 11:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мы делаем так же. Результат тоже устраивает
Андрей Смирнов
stoker
сообщение Nov 23 2007, 17:19
Пользователь №: 11 469
технический спирт + бензин "калоша" кажись 1:1, все покупабельно.
rezident
сообщение Nov 23 2007, 17:29
Пользователь №: 3 882
Мне известно как минимум три рецепта ЛТИ-120. И только один из них бескислотный (нейтральный), в его состав входит канифоль, этиловый спирт, диэтиламин солянокислый и триэтаноламин. На соседнем заводе ЛТИ-120 готовят сами именно по этому рецепту и моют после пайки спирто-бензиновой смесью. Если нужно в домашних условиях что-то небольшое отмыть, то можно ацетоном. Только ацетон желательно брать чистый, а не технический.
Serj78
сообщение Nov 24 2007, 21:19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
соглашусь с резидентом- очень малое количество флюса лти-120 находящегося в розничной продаже приготовлено по бескислотной технологии. В основном он активный, ххотя а на баночке написано- нейтральный. Знаю пару продавцов к которым по этому поводу приходили и жаловалось- что за ботву вы продаете sad.gif
rezident
сообщение Nov 24 2007, 21:57
Такого пока не встречал, а вот надпись типа "водоотмываемый" или "смывается водой" на "кислотном" ЛТИ-120 была.
Проблемы с ЛТИ-120 начались благодаря нашему дорогому правительству, которое "вдруг" озаботилось незаконным оборотом этилового спирта и суррогатными алкогольными напитками. В результате возникли большие проблемы не только у производителей нормального (нейтрального) ЛТИ-120, но и, например, у многих фармацевтических компаний, производящих косметику. "Хотели как лучше, получилось как всегда" (с) Черномырдин В.С. sad.gif
Куба
сообщение Nov 25 2007, 12:29
Пользователь №: 31 327
Без особых проблем должен помочь спиртобензин "Галоша", но надо пробовать все опытным путем. Про Zestron и Vigon, честно говоря, что касается струйной отмывки - у нас не пошло. Да и как показали наши изыскания в этой области нет панацеи. Еще раз повторюсь, все надо проверять и пробовать. Да есть вопросик, нет ли возможности использовать другой флюс, я понимаю 5-я приемка, но все же?
Сообщение отредактировал Куба - Nov 25 2007, 12:29
kotofey
сообщение Nov 26 2007, 19:46
Спасибо всем кто нашёл время ответить на мой вопрос.
Ответ Zzmey.
Почему, собственно, я озаботился лабораторными методами контроля? По технологии, очень редко где у нас разрешено пользоваться флюсом ЛТИ-120, почти всегда это КС или ФМП.Но бывает что всё же удобнее воспользоваться ЛТИ, вот и хотелось бы знать чем лучьше заметать следы.У нас изготавливаются приборы авиационной тематики - поэтому контроль очень строгий, если возникает подозрение на применение ЛТИ-120 прибор могут отдать на анализ в лабораторию химикам, и тогда быть неприятностям, если подозрения подтвердятся.Всё же лучьший вариант для промывки-растворитель, я думаю.
Ответ CSB.
Не знаю как у Вас, но у нас ЛТИ-120 нейтральным флюсом не считается категорически так как (опять же моё мнение) содержит диэтиламин солянокислый который при нагревании выделяет пары соляной кислоты.Был случай когда начальник ОТК, глядя как я работаю, спросил-"Чем паяете?". Я в ответ-
"ЛТИ-120". Он-"А ну-ка покажи где это в технологии написано". Задумал меня подловить! Ирония состояла в том что я как раз занимался единственным типом прибора в технологии которого заложено применение этого флюса, и надо было видеть в этот момент вытянувшееся лицо начальника ОТК,-
"И в самом деле ЛТИ..." , только и смог он сказать.
Ответ Rezidenty.
Вы правы очень много развелось подделок! У нас ЛТИ-120 собственного изготовления-делает заводская лаборатория.
gmosin
сообщение Nov 29 2007, 17:12
Пользователь №: 20 836
kotofey
Вы BGA паяете с ЛТИ-120 ?
kotofey
сообщение Nov 30 2007, 17:42
Цитата(gmosin @ Nov 29 2007, 20:12) *
kotofey
С BGA никогда не работал, сказать не могу, думаю там используется что-то более продвинутое.
Добавлю, в те времена когда начинали выпускать нашу продукцию о BGA не слышали не толькоу нас, но
Сообщение отредактировал kotofey - Nov 30 2007, 17:44
rv3dll(lex)
сообщение Dec 4 2007, 06:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
зачем паяете ЛТИ -
я работал в военке - так этим флюсом допускалось паять только РМ овские разъёмы с определённым покрытием контактов.
если надумаете мыть спирт-бензин ищите калошу не поддавайтесь на уговоры взять 95-98 автомобильный.
Один раз попробовали - развалились все микрокнопки и начали трескаться корпуса элементов
эта штука не такая безвредная как кажется
если стоит перемычка, на которую надета трубочка - то при пайке часть этой штуки может попасть под трубочку откуда её уже не смыть и через 10-15 лет проволочка полностью сгнивает!!!!!
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 06:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У нас однажды сделали подобное- просроченные по паяемости СМД резисторы поленились промыть, припаяли активным флюсом и платы залакировали. Под лаком осталась проводящая кислая пленка. Ну и соответственно- незапланированные проводимости по поверхности.
rezident
сообщение Dec 4 2007, 10:13
Где-то вчера на РБК проскакивало сообщение об отмене или выводе из-под ЕГАИС оборота этилового спирта и спирто-содержащих жидкостей, использующихся в качестве составных компонентов при производстве. Возможно скоро ситуация с нейтральным ЛТИ-120 и нормализуется.
P.S. вот ссылку нашел. http://top.rbc.ru/retail/03/12/2007/128295.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.022 секунд с 7
