2 страниц V  < 1 2
> АЦП шумит неподецки., Есть 7 АЦП на плате - 2 штуки шумят.
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 11:30
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 13:38) *
Недопонял. Если это намек на "шаманство" - то посмотрите схемотехнику любого сетевого импульсного источника питания - этот конденсатор там присутствует.
Я знаю это (для точности, там конденсатор с земли на корпус), но для трако - я не встречал такого решения. Но вполне допускаю, что результат может быть положительный, т.к. физически здесь все честно.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2007, 14:03
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Боюсь, мы о разных конденсаторах. Я о высоковольтном конденсаторе между минусом электролита в первичной части и землей вторичной.
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 14:29
Сообщение #18
Бывалый
Я тоже говорил о высоковольтном конденсаторе. Я видел такие схемы для торсвичей, а для PCшных блоков питания их ставят между корпусом и землей вторичной. По смыслу решения близки. Правильнее, если есть корпус, то на корпус, а если его нет физически, то, конечно, на минус высоковольтного электролита.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2007, 15:14
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
В писишном вторичная земля соединяется с корпусом напрямую. Достал из кучи два разобранных писишных блока питания разного возраста - поминаемого конденсатора не нашел. Есть пара со входа после фильтра на корпус, а этого нет. И как они работают? laughing.gif Ладно, завязываем. Будем надеяться, что автор вопроса извлек что-нибудь полезного из нашего оффтопика.
syoma
сообщение Nov 26 2007, 20:25
Сообщение #20
Пользователь №: 25 368
Это не офтопик. Конденсатор между первичкой и вторичкой на 1нФ был. Ставили и на одной плате и на другой и вместе и без него - эффект был никакой. Чесно говоря я до сих пор особенно не понимаю, зачем нужен этот кондер. Просто все ставят - я не один импульсник разобрал и он там был и я ставлю.
Но спасибо зе ссылку на похожую тему. Там в ПДФе было похоже на то, что было у меня - рекомендация по развязке нескольких DC/DC на одной шине дросселями, что я собственно и сделал. Не понимаю только все-таки почему одного дросселя не хватает? Нужно обязательно 2 - на плюс и минус.
alexander55
сообщение Nov 27 2007, 05:52
Сообщение #21
Бывалый
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2007, 18:14) *
Вопрос достаточно темный, но я представлю свою версию.
С помощью этого конденсатора организуется цепь для шунтирования кондуктивной помехи, т.е.она не проходит в нагрузку, а сразу тут же шунтируется. Это уменьшает требования к качеству исполнения трансформатора блока питания.
Насчет конденсатора на корпус в PCшных блоках.
В новых блоках питания земля сажается на корпус (это правильнее),
т.к.
- материнская плата крепится через металлизированные отверстия к корпусу
- разъемы контроллеров, сидящие фактически на корпусе) соединяется с землей на платах. В дорогих блоках питания (я так думаю) можно еще его встретить или место для его установки точно есть.
А было время ... (заканчиваю для ясности). Главное, что мы поняли - суть здесь одна и таже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
