> Code Composer Studio 3.3 + SAU510
GDove
сообщение Nov 26 2007, 10:10
Пользователь №: 19 315
Доброго времени суток.
занимаюсь разработкой на основе техаса 2810. Ранее для отладки использовал uart, загонял в него необходимые данные, а на компе через com порт получал и обрабатывал.
сейчас задался идеей для отладочных работ использовать CCS и jtag.
в теорию watch window и breakepoint-ов посвящен
DSP/BIOS не использую
как сделать так, чтобы я смог просмотреть значения переменных и регистров?
если тема уже поднималась, прошу ткнуть носом
owl
сообщение Nov 26 2007, 10:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
CCS процессор по JTAG нашел?
Для этого надо выбрать Debug->Connect.
GDove
сообщение Nov 26 2007, 10:42
да соединяется и шьется
owl
сообщение Nov 26 2007, 10:49
Из: Смоленск
C 2000 серией не работал.
Попробуй View->Registers->CPU Registers, композер он вроде бы почти такойже smile.gif.
GDove
сообщение Nov 26 2007, 10:55
видимо меня не совсем поняли.
был у меня когда-то отладочный кит на 24 серию, так вот при работе с ним, я в CCS нажимал run выставлял probe points(вроде так назывались) и мог контролировать все переменные и регистры, стороить графики в "почти" реальном времени.
вот я и спашиваю, что нужно настроить и как в CCS3.3, чтобы было все тоже самое?
owl
сообщение Nov 26 2007, 11:43
Из: Смоленск
Поставить контрольную точку (Sofware, Harware).
Debug->Breakpoints - список контрольных точек.
Выбрать из списка нужную точку. Выбрать Property window. Редактировать, то что вы хотите от этой точки. Например обновить окно регистров.
Далее Debug->Animate
GDove
сообщение Nov 26 2007, 11:59
до этого я уже докопался smile.gif если сделать так, то на этом брейкпоинте он останавливается, а вот этого как раз очень не хочется. в идеале запустил и сиди смотри, как циферки бегают =)
owl
сообщение Nov 26 2007, 12:20
Из: Смоленск
Так именно - Debug->Animate, а не Run.
Правда по моему несколько тормознуто.
GDove
сообщение Nov 26 2007, 13:45
если долго колдовать, то будет Animate =) я не знаю почему он останавливаетя и я также не понимаю, что я делаю такого, чтобы animate запустился. ведет себя как run. в действиях брейкпоинта стоит обновить окно.
замечено что иногда слетает связь между джитагом и камнем, если после этого просто восстановить свсязь(connect ALT+C) то анимейт нормально заработает 07.gif
Вообщем разобрался, как грится есть ньюанс =)
что нужно:
0) подсоединить jtag
1) прошить девайс
2) добавить переменные для просмотра в watch window
3) поставить breake point и в свойствах вместо Halt выбрать refresh window-> watch window
4) сохранить новые настройки breake point-а(replace breakepoint properties)
5) сделать unconnect, а потом вновь connect (reset и restart не помогут)
6) проверить настройки breake pointa
7) unimate
по другому сразу после перепрошиви сделать unconnect/connect и настроить breake point
у меня не работало как раз из-за того, что я не делал переконнект
ну и тогда такой вопросец, а есть способы ускорить обмен?
rezident
сообщение Nov 26 2007, 13:55
Пользователь №: 3 882
Есть. Заменить USB-ный эмулятор PCI-ным, типа XDS510, XDS560.
GDove
сообщение Nov 26 2007, 14:38
xds560 увеличивает скорость на данном девайсе(2810) в 3 раза и стоит 3000евро там + в Россию доставка, дороговато ИМХО
а на сколько увеличивается быстродействие с XDS510 по сравнению с USB
Сообщение отредактировал GDove - Nov 26 2007, 14:40
rezident
сообщение Nov 26 2007, 14:52
Спросите у SM, который является автором этого самого SAU-510USB. Он же и SM510PCI (аналог XDS510) разрабатывал.
GDove
сообщение Nov 26 2007, 15:04
ок, спасибо всем
Edmundo
сообщение Nov 26 2007, 15:45
Мастер
Пользователь №: 14 474
ИМХО это из-за Watchdog'а, со второго раза только работает. Посмотрите настройки WD по умолчанию, что-то припоминаю такой нюанс у 28-х...
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.02611 секунд с 7
