2 страниц V  < 1 2
> Расчет затухания радиосигнала от расстояния при направленной антенне, помогите понять механизм распространения
Ulysses
сообщение Nov 26 2007, 13:06
Сообщение #16
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Цитата(deemon @ Nov 21 2007, 21:02) *
и геометрические размеры "пятна света" от этой антенны будут ЛИНЕЙНО зависеть от удаления ( ЭМВ распространяется строго по прямой ) , а значит - площадь этого "пятна" будет зависеть от удаления КВАДРАТИЧНО . Отсюда и квадратичный закон спада мощности от расстояния .
При равномерном распределении поля на апертуре распределение поля в "пятне света" не будет равномерным и границы "пятна" можно определить только условно. В приближении физической оптики четкое яркостное пятно на апертуре размывается в нечеткое пятно на удалении из-за того, что пространственный спектр волнового пучка обрезается для мнимых углов и имеется неодинаковый фазовый набег для компонент пространственного спектра.
deemon
сообщение Nov 26 2007, 14:46
Сообщение #17
Пользователь №: 24 888
А чёткость границ и не важна тут . Важно то , что апертура приёмной антенны имеет конечную площадь , а площадь "пятна" растёт квадратично от расстояния . И чем дальше - тем больше отношение этих площадей , и тем точнее будет соблюдаться квадратичный закон , так как изменениями напряжённости поля в апертуре приёмной антенны можно уже спокойно пренебречь . Это я и имел в виду .
Lonesome Wolf
сообщение Nov 26 2007, 15:38
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Прицепил неплохой primer, IMHO
Прикрепленный файл  Beacon_Equation.PDF ( 263.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Энтомолог
сообщение Nov 27 2007, 12:53
Сообщение #19
Пользователь №: 24 741
Цитата(roman_uhf @ Nov 26 2007, 02:03) *
2 All :
Все вышеизложенное крайне спорно при изменении точки зрения .
Интересно, как меняется площадь сферы в зависимости от точки зрения? Формулу в студию!
EVS
сообщение Nov 27 2007, 13:23
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Ulysses @ Nov 21 2007, 18:29) *
Для антенн с бесконечной направленностью (с площадью апертуры, стремящейся к бесконечности), которые формируют идеальную плоскую волну в дальней зоне...
Нельзя ли пояснить, как именно Вы определяете понятие дальней зоны для бесконечной апертуры? Тоже как бесконечную?
В соответствии с классиками (Kraus J.D. и др.) конечная апертура (даже стремящаяся к бесконечности, но не равная ей), в полном соответствии с принципом Гюйгенса, формирует в дальней зоне именно сферическую волну со всеми вытекающими из этого последствиями.
> roman_uhf
С интересом читал Вашу ветку с нетрадиционными взглядами, но пока веских причин для изменения своей, пусть и отродоксальной, точки зрения, не нашел smile.gif .
roman_uhf
сообщение Nov 28 2007, 23:29
Сообщение #21
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2 EVS :
Значит Ваше время перемен во взглядах еще не пришло .
2 Энтомолог :
Сдесь дело не в изменении площади сферы , а в отсутствии ( при ортодоксальном рассмотрении ) самого факта наличия "точечного" источника как такового . В результате такого подхода практику и теорию подгоняют друг к другу "рашпилем - по-месту" .
anton
сообщение Nov 29 2007, 16:41
Сообщение #22
Пользователь №: 422
Приведи пример реально сушествуюшей системы где уровень сигнала уменьшается линейно а не по квадрату растояния.
roman_uhf
сообщение Nov 29 2007, 20:48
Сообщение #23
Из: Одесса
Если приводить пример то , чтобы не быть голословным , прийдется показывать . А у меня нет такого желания . В принципе это общедоступно
и я имею только малое время опережения . Процесс всеобщего понимания
неудержим и от этого не защититься никакими патентами . Пока надо мной
посмеиваются - значит еще не "допёрли" . А то , что народ уже подтягивается - уже неоднократно встречал вполне внятные подтверждения в интернете .
Pir0texnik
сообщение Dec 3 2007, 23:18
Сообщение #24
Пользователь №: 20 539
Хм, а интересно как распространяются продольные волны в жидком вакууме в присутствии торсионного поля?..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
