> Размещение компонентов, друг под другом на разных слоях
Algol
сообщение Nov 28 2007, 11:42
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Добрый день!
При размещении на нижнем слое платы выводного компонента (DD1), например dip-40, а на верхнем слое как бы внутри DD1 smd-компонента (к примеру резистора) начинает ругаться DRC. Пожалуйста, подскажите какое правило написать, чтобы решить данную проблему.
Владимир
сообщение Nov 28 2007, 11:57
Пользователь №: 3 671
Цитата(Algol @ Nov 28 2007, 13:42) *
Добрый день!
Если компоненты правильно сделаны-- не должно ругаться
Vokchap
сообщение Nov 28 2007, 12:51
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Algol
На подсвеченном месте кликни правой кнопкой мыши, в меню Violations посмотри сообщение о нарушении правил.
Krys
сообщение Nov 29 2007, 05:39
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
У меня была необходимость корпуса элементов разместить с некоторым нахлёстом. Я выбрал эти элементы в отдельный класс, задал для этого класса правило зазора размещения и указал там нужное мне отрицательное значение. Проблема исчезла.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Nov 29 2007, 06:09
Ну это нескорлько иное. У автора с РАЗНЫХ сторон. Так ка правил он врядли писал, то скорее всего при создании корпусов использован не только слои сверху, но и снизу
Krys
сообщение Nov 29 2007, 06:19
Из: Томск, Россия
Да, что-то я не до конца вник в вопрос, а уже написАл ответ :)
Algol
сообщение Nov 29 2007, 06:59
Значит Violations пишет Component clearence constraint between component on toplayer and component on bottomlayer. В общем то, Владимир прав, никаких дополнительных правил я не писал. Только в по умолчанию созданном Clearence указал необходимое расстояние между объектами.
Да, по поводу создания компонентов, скорее всего ошибка где то там. DIP корпус я брал из библиотеки альтиума - 40 пинов в мультилэере + нарисован корпус в топоверлее. А резистор - два пина в топлэере + корпус в топоверлее. Смущает то что корпуса нарисованы в одинаковых слоях, но если дип размещать в боттоме, то и корпус у него не прорисовывается в топе..в общем то логично вроде.
P.S.
Проблема решилась написанием еще одного правила в Rules->Placement -> Component Clearence. Добавил правило в котором в качестве Check Mode в поле Constraints задал MultiLayer Check.
Владимир
сообщение Nov 29 2007, 10:05
P.S.
Посмотрите, Скорее всего вид корпуса прорисован в одном из механических слоев. А последний не имеет соответствующей пары, при перемещении компонента на них платы.
Получается компонет снизу, а изображение сверху.
Следует просто назначить соответствующую пару слоев
Algol
сообщение Nov 30 2007, 06:07
Владимир
Все корпуса нарисованы в топ оверлее. Сейчас проверил, если дип корпус размещать на нижнем слое, то автоматически и цвет корпуса становится боттом оверлей, то есть парные слои работают на автомате. В механических слоях насколько себя помню, отродясь ничего не рисовалsmile.gif
Постом выше я написал как решил эту проблему. Еще в рульках вот что написано по поводу Multilayer Check:
Use this to place bottom layer surface mount components under top layer through-hole components.
Может быть еще и от версии зависит, у меня сто лет не обновленная AD6.0
Владимир
сообщение Nov 30 2007, 06:37
Можно на рисовать даже не зная об этом.
Правило видел.
Но если все правильно, то и остальные настройки этого правила не должны давать ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
