3 страниц V  < 1 2 3
> некоторые вопросы по написанию софта для NIOS II
Stewart Little
сообщение Nov 29 2007, 16:20
Сообщение #31
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(AlexanderL @ Nov 20 2007, 10:38) *
Если начинать отлаживать по шагам ...
По шагам отлаживать вход в обработчик - не фонтан.
Установите точку останова в обработчике прерывания. По достижению этого останова продолжайте отлаживать обработчик по шагам.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
AlexanderL
сообщение Dec 5 2007, 14:13
Сообщение #32
Пользователь №: 26 400
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, помогло!!!
slog
сообщение Feb 1 2009, 17:29
Сообщение #33
Пользователь №: 11 489
Учусь писать программы для Nios. Есть некоторые вопросы по этой NiosII IDE.
Как узнать размер полученной программы? Т.е. сколько получилось в байтах. Никаких файлов отчёта или листингов от линкера не обнаружил и не нашёл где можно включить их генерацию. Да и на ассемблерный листинг хотелось бы глянуть.
Сейчас программа выполняется из onchip памяти, но её мало. Зато к FPGA подключено мно-о-ого внешней памяти. Каким образом программу для отладки можно залить через JTAG во внешнюю память а потом запустить на выполнение?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stewart Little
сообщение Feb 2 2009, 09:16
Сообщение #34
Лентяй
Пользователь №: 843
Отчет линкера выводится в консоль. Там указывается, сколько кода получилось в байтах.
Посмотрите вот эту тему : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45936
и еще вот эту демонстрашку : http://www.artlebedev.ru/tools/technogrett...e-introduction/
Для заливки исполняемого кода во внешнюю память нужно следующее :
- ядро nios'а должно иметь jtag-debug модуль;
- вектор сброса ниоса должен указывать на эту память;
- в свойствах библиотеки проекта сегменты кода и ридонли-данных (.text и .rodata) должны быть размещены в этой памяти;
- микросхема должна быть сконфигурирована соответствующим хардверным проектом.
Если все это сделано, то в Nios IDE в меню Run выбираем пункт Run..., далее NiosII Hardware, указываем тип загрузочного кабеля, и заливаем код.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
