87 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> AVR и Siemens M55
Electronik1983
сообщение Nov 26 2007, 21:45
Сообщение #406
Из: Северодвинск
Пользователь №: 32 415
Перелез на PIC16F876, припаял LCD S65 (LPH88xx). Возникла проблема - появляется какой то паразитный фон (судя по всему по питанию, мигает дисплей с частотой 50 гц), причем этот фон сильно зависит от положения платы относительно рук и причих предметов. Обвесил все шины питания конденсатороми различной емкости, не помогло. Причем при появлении фона пик перезагружается. Может подскажете, в чем может быть дело???
Разобрался!! Провесил ногу MCLR/Vpp через резистор 120 кОм на питаниеsmile.gif три дня думал, почему так, только написал суда, сразу догадалсяsmile.gif
Сообщение отредактировал Electronik1983 - Nov 26 2007, 22:10
IGK
сообщение Nov 27 2007, 15:32
Сообщение #407
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(ведущий_специалист @ Nov 26 2007, 20:02) *
вот, если в бейсике шариш.В принципе если ковырнуть, можно без труда все команды выдернуть.
П.С. У меня все проекты на bascom avr так что не обессудьте
Спасибо. Пошарю попозже... Не думаю, что bascom оченно сложный. Разберусь.
Stalker27
сообщение Nov 30 2007, 06:58
Сообщение #408
Пользователь №: 32 830
Здравствуйте. Хочу подключить дисплей LPH88 от S65, но ни как не могу скомпилировать проект. Я использую Atmega16 и CodeVisionAVR, вот мой исходник - http://vosprint.narod.ru/S65.rar. Помогите пожалуйста.
011119xx
сообщение Nov 30 2007, 07:59
Сообщение #409
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
по моему этот проект сделан не в CodeVisionAVR
Сообщение отредактировал 011119xx - Nov 30 2007, 08:53
Stalker27
сообщение Nov 30 2007, 08:57
Сообщение #410
stalker2727@mail.ru
Сама библиотека взята с http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html, а проект создал я в CodeVisionAVR 1.24.8d Pro, при компиляции в библиотеке находится много ошибок. Как их исправить я не знаю.
Здесь есть проект на 3510i, чем можно заменить микросхему CD4050? Она вроде просто понижает напряжение с порта до допустимого на дисплее(3V). Думаю подключить все к транзисторам, которые будут при открытие подавать на дисплей 3V с отдельного провода. У кого-нибудь есть предложения, как выполнить эту схему без покупки той микросхемы?
Кстати у кого-нибудь есть проект подключения дисплея от S65 к LPT?
Сообщение отредактировал Stalker27 - Nov 30 2007, 09:03
011119xx
сообщение Nov 30 2007, 09:14
Сообщение #411
Из: Уфа
Цитата(Stalker27 @ Nov 30 2007, 13:57) *
stalker2727@mail.ru
тот проект сделан в WINAVR. у меня компилируется без единой ошибки. чтобы переделать в CVAVR его нужно знать хотя бы поверхностно. а вообще тем кто не знает как исправлять ошибки советую не браться абы как и абы за что, а начать с самого простого.
Сообщение отредактировал 011119xx - Nov 30 2007, 09:17
Electronik1983
сообщение Dec 1 2007, 17:34
Сообщение #412
Из: Северодвинск
Я просто подключил дисплей через резисторы на 4,7кОм. Просто я как понял, на входе у дисплея стоят стабилитроны защитные.
Сделал зарисовку тебе из трех вариантов (файл приложен с, так сказать, схемками).
ВАРИАНТ 1 - Самый лучший на мой взягляд. Т.к. все сигналчики будут как надо по уровню напряжения. Транзистор можно ставить практически любой. И номиналы резисторов могут тоже сильно отличатся (1к - 10к).
ВАРИАНТ 2 - Используется свойство диодов "оседать" на себе напряжеине 0.6 вольта (для крениевых). Диоды тоже практически любые. Можно поставить один стабилитрон вместо трех диодов на напряжение порядка 1.7в
ВАРИНАТ3 - Мне было влом че та изобретать, просто так припаял и все заработало.
Сообщение отредактировал Electronik1983 - Dec 1 2007, 17:57
Прикрепленные изображения
IGK
сообщение Dec 3 2007, 20:30
Сообщение #413
Из: Севастополь
Да оно то работает... И вроде внутренняя структура 4050 примерно так же формирует входной уровень. Но все же страшновато, драйвер ЖКИ такой маленький и на стекле :-)
Если есть интерес - вот так я подключил ЖКИ от Нокии. Подключил осенью, но вот оформил только сейчас - http://metadec.narod.ru/article/LCD.htm
Позже выложу топологию и конструкцию модуля ЖКИ - может, кому пригодится.
SashaGubov
сообщение Dec 5 2007, 15:42
Сообщение #414
Пользователь №: 17 060
Какой SPI быстрее? программный или аппаратный?
Nanobyte
сообщение Dec 5 2007, 23:11
Сообщение #415
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Аппаратный, естественно. Здесь, на форуме, уже была дискуссия по этому вопросу. Воспользуйтесь поиском.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SashaGubov
сообщение Dec 6 2007, 19:31
Сообщение #416
Просто думаю, как лучше подключит карту памяти MMC? К SPI на котором висит дисплей или к программному отдельному SPI help.gif
Nanobyte
сообщение Dec 6 2007, 20:19
Сообщение #417
Из: Таганрог
А кто (или что) мешает подключить их вместе на один SPI? Необходимо будет управлять их сигналами выборки (разрешения). Можно извернуться и так, чтобы данные из MMC попадали сразу в дисплей. Кроме того, вполне хватит времени для загрузки данных, к примеру, в микросхему декодера Mp3.
Electronik1983
сообщение Dec 6 2007, 22:51
Сообщение #418
Из: Северодвинск
Народ! Киньте в меня ссылкой на нормальный компилятор для PIC16F877 / 876 для ассемблера. А то для 16F84 там с памятью геморы вылазят.
Cyber_RAT
сообщение Dec 7 2007, 10:16
Сообщение #419
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Господа. стоит такая же проблемма как и выше, нужно индикатор-S65 и ММС карту использовать вместе, при этом вся схема питается от 5вольт. Возможно ли их вместе на апаратный SPI(через преобразователь уровней) или все же проще одно из устройств на софтовый spi посадить?
и какой скорости SPI можно достичь если использовать резисторные делители для согласования уровней (как на суперкранце?)
SashaGubov
сообщение Dec 7 2007, 13:23
Сообщение #420
Cyber_RAT лучше на 3.3 с 5 у меня лично не вышло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
