3 страниц V  < 1 2 3 >
> Интегральные ФНЧ
Designer56
сообщение Nov 29 2007, 10:38
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это настораживает. Обычно, если производитель не прячет свои х-ки, он в явном виде показывает шаблоны АЧХ. Так, как всегда это задается при серъезных требованиях. Т.е.: в какой-то полосе- такая-то неравномерность, в другой- другая.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 11:10
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) *
Неравномерность +- 0,5 дБ в полосе пропускания 1 МГц с каскадированием готовых фильтров может оказаться проблематичной. Особенно если к этому добавляются требования по ФЧХ.
Добавлю для автора темы. При каскадировании ЛАЧХ складываются и неравномерности соответственно тоже.
На ФЧХ можно не обращать внимание, если не планируется обратной связи.
rloc
сообщение Nov 29 2007, 18:03
Сообщение #18
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09:42) *
Ну 4.5 можно пока отбросить. И в любом случае в усройство пойдет только одна частота - или 1 или 4.5.
С операционником вопрос. Это по-идее анти-алтиасинговый фильтр. Стоит между квадратурным демодулятором и АЦП.
Про шумы активных фильтров надеюсь Вы помните? Сколько разрядов у АЦП?
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 19:14
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
14 разрядов.
Про шумы пмню, но у меня никак не получается расчитывать результирующий шум приемников.
Может есть какая дока или AN с примером расчета приемного тракта? И вообще хорошая документация по шумам?
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 04:20
Сообщение #20
Из: Уфа
Может быть, Вам стоит поискать пеьезофильтр? Или электромеханический? Они готовые бывают с очень хорошей крутизной скатов. И именно на радиочастоты, особенно первые.
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 08:12
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
Тоже неплохая идея. 455 кГц является стандартной ПЧ. Но все фильтры, которые я нашел на эту частоту имеют полосу продусканяи до 1-2 кГц, а нужно хотя-бы 300-400. Может есть такие?
Фильры на 10 МГц ПЧ есть с такой шириной, но не хочется увеличивать частоту дискретизации.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 08:37
Сообщение #22
Пользователь №: 4 987
А зачем её увеличивать? Оставьте в районе 10 МГц - авось, прокатит. smile.gif
ЗЫ. В качестве фильтра лучше использовать ПАВ. Тогда частоту дискретизации можно будет существенно снизить.
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 08:55
Сообщение #23
Из: Уфа
Существуют ЭМФ и пьезо- фильтры НЧ. Просто самое распространенное их применение- это фильтры ПЧ. Сейчас навскидку не помню, но, по- моему, в Н. Новгороде была очень солидная контора, которая их разрабатывала. У меня, например, есть в столе ЭМФ на 500 кГц.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 09:04
Сообщение #24
500 кГц именно ФНЧ? Вы ничего не перепутали?
О пьезо- и ЭМ- фильтрах НЧ слышать ранее не приходилось.
Кроме того, эти фильтры имеют сильно нелинейную ФЧХ, тогда как ПАВы сейчас по этому параметру можно подобрать весьма приличные.
Единственный недостаток оцифровки ПЧ, а не НЧ, - повышенные требования к джиттерам АЦП и его тактового сигнала.
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 09:30
Сообщение #25
Из: Уфа
Какой конкретно ЭМФ- уже не помню, их нам специально делали, собственно, вид передаточной ф-и может быть задан какой угодно, хоть Бесселя. Конструктивно это гантелеподобная штука. Её прямо надфилем подстраивают. Собственно, мы потребляли полосовые, но я помню, существуут конструкции, дающие эффект НЧ.
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 09:41
Сообщение #26
Из: San Jose, CA
ПАВы это здорово, но если есть покупные. Заказывать не сильно охота. А кто вообще производит приличные ПАВы?
Да и что-то они все на частоты от 30 МГц.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 30 2007, 09:44
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 09:48
Сообщение #27
Из: Уфа
А может, Вам проще сделать пассивный RLC фильтр? Это не так сложно, как кажется, и настраиваются они не сложно, при хорошем проектировании. И катушки на этих частотах небольшие. И если правильно выбрать компоненты, будут очень стабильны.
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 10:23
Сообщение #28
Из: San Jose, CA
Может мы тут чего не так делаем, но есть приемники (к счастью этих нужно немного) так с пассивными фильтрами у нас от модуля к модулю неквадратурность от 0.5 до 5 градусов меняется. И как ее выравнивать - хрен знает. Не хотелось-бы таких проблем с приемниками, которых нужно около тысячи.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 30 2007, 10:26
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 12:09
Сообщение #29
С трудом могу себе даже представить структруру ЭМФ или пьезофильтра НЧ.
ЭМФ на 500 кГц, в основном, применялись для получения ОБП в передающей связной аппаратуре. Полоса пропускания у них составляла сотни герц - единицы кГц (была и экзотика килогерц на 15).
Внутри такой ЭМФ представлял собой стержень с утолщениями-грузиками, причём их количество могло превышать десяток. С двух концов стержня помещались приёмная и передающая обмотки электромеханических преобразователей.
ФНЧ в такой структуре реализован быть не может.
Пользуйтесь поиском по форуму. Например, здесь упоминалось:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=186445
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=149834
Если Вы приведёте параметры приёмного тракта, гаданий на кофейной гуще будет значительно меньше.
Скажите, фильтр ПЧ в приёмнике имеется?
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 12:21
Сообщение #30
Из: San Jose, CA
ВЧ порядка 150 МГц на входе усилитель, преселектор (ПАВ), квадратурный демодулятор, далее должны стоять искомые фильтры (антиалиасинговые) и АЦП.
ПЧ 500 кГц, ширина полосы - 350 кГц. Все.
Это фильтр ПЧ по сути и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
