3 страниц V  < 1 2 3
> Интегральные ФНЧ
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 12:36
Сообщение #31
Пользователь №: 4 987
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 15:21) *
ВЧ порядка 150 МГц на входе усилитель, преселектор (ПАВ), квадратурный демодулятор, далее должны стоять искомые фильтры (антиалиасинговые) и АЦП.
ПЧ 500 кГц, ширина полосы - 350 кГц. Все.
Это фильтр ПЧ по сути и есть.
Ясно. Значит, приёмник прямого преобразования. Точнее, приёмник с очень низкой ПЧ.
Здесь деваться некуда - нужны качественные ФНЧ или ПФ на эту частоту.
Хотя, можно попробовать поискать качественный ПАВ на 150МГц с заданной полосой. Он и будет антиалиасинговым. Тогда требования к ФНЧ можно значительно смягчить.
Скажите, а ФЧХ тракта имеет значение?
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 30 2007, 12:56
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 12:55
Сообщение #32
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Здесь деваться некуда - нужны качественные ФНЧ.
Хотя, можно попробовать поискать качественный ПАВ на 150МГц с заданной полосой. Он и будет антиалиасинговым. Тгда требования к ФНЧ можно значительно смягчить.
ПАВ по входу с шириной 10 МГц. Это рабочий диапазон устройства. ПЧ делается перестраиваемым гетеродином.
В полосе должна быть линейной.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 13:00
Сообщение #33
Сделайте тогда ПЧ повыше, и используйте в тракте ПЧ ПАВ-фильтр с хорошей линейностью ФЧХ.
Тогда всё, что писалось о фильтрах непрерывного времени ранее, не имеет особого смысла.
Спасти Вас может только дискретно-аналоговый фильтр - на ПЗС, например. Только найти такой будет непросто...
ЗЫ. А почему Вы несущую не хотите переносить в 0Гц? Естественно, делать это надо в квадратурах.
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 30 2007, 13:03
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 13:07
Сообщение #34
Из: San Jose, CA
Рассматриваю как один из вариантов, но не хочется повышать частоту дискретизации АЦП.
Ранее (лет 7 назад) это делалось из-за того, что у АЦП была собственная постоянка, которая складывалась с сигналом. Сейчас - просто по инерции, не знаю есть-ли проблемы с постоянкой у современных АЦП, но натыкаться на них не хочется. Если кто-то сможет уверенно сказть, что нет таких проблем - подумаю над 0 ПЧ.
Работа и сейчас идет в квадратурах. Это тоже накладывает ограничение на фильтр. Они должны быть одинаковыми в двух каналах.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 13:25
Сообщение #35
Простите, но Вы не ответили на вопрос, а именно: зачем её вообще нужно повышать?
...Ранее (лет 7 назад) это делалось из-за того, что у АЦП была собственная постоянка, которая складывалась с сигналом. Сейчас - просто по инерции, не знаю есть-ли проблемы с постоянкой у современных АЦП, но натыкаться на них не хочется. Если кто-то сможет уверенно сказть, что нет таких проблем - подумаю над 0 ПЧ.
А что, оценить эту постоянку, и вычесть её при последующей обработке нельзя?
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 14:32
Сообщение #36
Из: San Jose, CA
Если сделать ПЧ повыше (минимальный ПАВ который я нашел на 10.7 МГц), а ее придется оцифровывать, то частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной полезной частоты. Или я чего-то не понял в предложенной схеме?
Возможно можно, но неясно как она зависит от температуры, времени работы и прочих прараметров. Каналов (приемников) таких в устройстве до 100 и непонятно как их все калибровать.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 30 2007, 14:33
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 15:08
Сообщение #37
Это положение абсолютно неверно. Частота дискретизации должна выбираться минимум в 2 раза бОльшей полосы сигнала (при дискретизации в квадратурах - большей просто полосы).
Простите, но это самые основы...
...Возможно можно, но неясно как она зависит от температуры, времени работы и прочих прараметров. Каналов (приемников) таких в устройстве до 100 и непонятно как их все калибровать.
Делать оценку в реал-тайме, а потом вычитать. Как вариант - ФВЧ с малой частотой среза. В подавляющем большинстве случаев постоянная составляющая сигнала не нужна.
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 19:56
Сообщение #38
Из: San Jose, CA
Идея ясна, хотя нужно признать вариант совсем не классический...
Но в этом случае точно нужно ставить полосовой фильтр причем с хорошим ослаблением вне полосы...
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 20:22
Сообщение #39
Я именно об этом.
Кроме того, нужно обеспечить постоянство ГВЗ (линейность ФЧХ) в полосе. Насколько я знаю, кроме ПАВ ничего хорошего больше в мире нет.
ФЧХ, в принципе, можно выровнять адаптивным эквалайзером. Но в мнотоканальном приёмнике это может быть сопряжено со значительными материальными затратами. Если же каналов приёма немного, и аппаратуру предполагается производить серийно, такой способ может оказаться экономически выгодным (хорошая ПАВа тоже денег стоит).
ПАВ-ы можете поискать, например, здесь (пардон, лучше тут). Ну, и далее, по ссылкам. smile.gif
ЗЫ. Способ, в общем-то, как раз классический (можно сказать - боян smile.gif ). По-аглицки undersampling называется. Точного русского эквивалента не знаю, но пользовались им у нас с незапамятных времён.
ЗЗЫ. Повторюсь: к фазовым шумам (джиттеру) генератора сигнала выборки АЦП (точнее, его встроенного УВХ) в этом случае предъявляются повышенные требования. Иначе эффективная разрядность АЦП будет снижена.
Designer56
сообщение Dec 3 2007, 05:04
Сообщение #40
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Внутри такой ЭМФ представлял собой стержень с утолщениями-грузиками, причём их количество могло превышать десяток. С двух концов стержня помещались приёмная и передающая обмотки электромеханических преобразователей.
ФНЧ в такой структуре реализован быть не может.
Вспомнил- это были комбинированные устройства.
SIA
сообщение Dec 3 2007, 05:29
Сообщение #41
Пользователь №: 28 723
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19:44) *
Подскажите микросхемы ФНЧ с частотами среза ~1 МГц и ~4.5 МГц.
А лучще перестраиваемые. Наличие двух таких фильров в одном корпусе - приветствуется. Желательно однополятное питание 3.3 В (вся схема пока получается на это напряжение, не хочется вводить еще одно). Вход и выход - дифференциальные.
Такие микросхемы есть у Linear-a, но у них питание 5 В. Нашел прекрасную штучку: SKY73202-364L от некой Skyworks Solutions. Но я так понимаю их еще нет в продаже (preliminary datasheet от 16 октября 2007 года), а даже если и появятся забугром, то у нас достать еще не скоро можно будет.
Кто что может подсказать? Городить на дискретных компонентах очень не хочется.
И еще корпус и обвязка - чем меньше, тем лучше.
На эти частоты среза оптимальный по качеству вариант - RLC пассивный фильтр. Габарит при выполнении на SMD будет очень небольшим (индуктивности 1210, емкости 0603). Активные фильтры с хорошим качеством (малыми шумами и искажениями) будут кушать больше АЦП. Характеристики у LC весьма стабильны, поэтому правку АЧХ/ФЧХ в цифре сделать легко.
Сообщение отредактировал SIA - Dec 3 2007, 05:32
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
