4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему.
el34
сообщение Nov 2 2007, 00:48
Сообщение #16
инженер
Пользователь №: 3 064
то горелый динамик только поможет ему в следущий раз не спалить атомную станцию.
атомноя станция...
горелый программер....
жутковато...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
DASM
сообщение Nov 2 2007, 00:52
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
el34
сообщение Nov 2 2007, 01:02
Сообщение #18
инженер
атлична... я схемы так быстро рисовать не умею...
резистор мона между эмитерами и базами воткнуть....совсем красиво будет...
INT1
сообщение Nov 2 2007, 04:59
Сообщение #19
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2007, 22:29) *
Порты у AVR после ресета устанавливаются на ввод, единицы там нет, кроме того на схеме есть запирающий резистор. Щелчка не будет. А в вашей схеме действительно на динамике напряжение будет больше на Uбэ - Uкэ нас.
Если так, то уж лучше поставить MOSFET с TTL управляющими уровнями, обосновываю:
- у них гораздо меньше падение напряжения в откр. сост., а значит, меньше рассеиваемая мощность, а значит, возможно подойдет и smd (нужно посмотреть параметры транзисторов);
- 8ми Омный динамик от 5ти Вольт будет орать на всю возможную катушку (если не сгорела еще);
- поставить диодик, поскольку действительно, -индуктивность.
ЗЫ, а вобщето, веселая ветка :-)
Зверюга
сообщение Nov 28 2007, 16:45
Сообщение #20
Пользователь №: 23 563
INT1 хорошая схема, вот только номинальчики бы указали, я же в ветке для начинающих пост оставил.
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2007, 18:06
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тот резистор, который на землю - порядка 100К, тот который с затвора к порту можно закоротить, ну или 10 Ом. Транзистор - IRLML2402, IRLML2502 с запасом будет. А, еще диод - ток через катушку 5В/8Ом = 0.625А, какой-нибудь 1-амперный, 1N4001, например, или smd шоттки SS12...SS16, SK12...SS16, или что-нибудь похожее, ходовое.
DASM
сообщение Nov 28 2007, 18:13
Сообщение #22
А чего, встроенный диод у такого полевика отменили ? Кстати наличие опасных выбросов от самоиндукотивности динамика - это доказанный современный наукой факт или нет ? Динамик таки электромеханическая система... да и катушечка там детская совсем
Зверюга
сообщение Nov 28 2007, 19:05
Сообщение #23
Спасибо. Последние вопросы:
1. На вход в покое лучше подоавать 1 или 0?
2. Есть куча smd-шных 1N4148WS. Это Шоттки. Подойдут?
DASM
сообщение Nov 28 2007, 19:16
Сообщение #24
0 конечно в покое держать... хотя если Вы любитель запаха жженого лака - тогда можно и "1" smile.gif
Диоды пойдут... по мне так и без них хорошо
Serj78
сообщение Nov 28 2007, 20:56
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Прочитал ветку и вспомнил, что как-то лет 7 назад делал на AVR измеритель T-Sпараметров динамиков (резонанс, добротности, пр.) так там нажатие каждой кнопки отрабатывалось "пиком" подключенного динамика. А было это от одной ножки порта через 500 ом резистор . yeah.gif
И пикало оно вполне адекватно! Поэтому советую вам сначала подключить одну ножку порта к динамику через 100 ом, второй вывод динамика- к "+"питания контроллера а и просто попикать и послушать- весьма вероятно что эта громкость вас устроит, особенно если вам не надо выводить разнотональные мелодии smile.gif
естественно- порт в "нуле" держать , когда молчим, нельзя.
DASM
сообщение Nov 28 2007, 22:28
Сообщение #26
Вы только уточните, что это относится к Вашей схеме (хотя у Вас то как раз можно - резистор есть). А варианте с полевиком - ну никак нельзя
Зверюга
сообщение Nov 30 2007, 06:33
Сообщение #27
Дело даже не в полевике, как сказал DASM, а в том, что второй вывод динамика вы предлагаете на плюс питания посадить. Я обычно второй вывод нагрузки на минус сажаю, так что надо держать в нуле.
Serj78
сообщение Nov 30 2007, 18:58
Сообщение #28
Из: СПб
Про "нельзя оставлять в нуле"- конечно только при подключении к + через резистор.
Я стараюсь подключать нагрузку (например, светодиоды) между портом и + когда это возможно,
Все дело в том, что на нижних транзисторах выходов портов в контроллере падает примерно вдвое меньше чем на верхних.
Также можно объединить несколько портов в один.
Но тут надо быть совсем внимательным- все параллельные ножки придется одновременно переключать (нельзя пользоваться командами битового доступа), иначе броски тока возникают smile.gif
Еще был проект когда из-за ограничений по весу конструкции было никак нельзя использовать дополнительных деталей, а надо было управлять мостом 40-омной нагрузкой, от 3.3-х вольт, пришлось включать по 3 ножки 8-й меги в параллель- вполне успешно работало smile.gif
DASM
сообщение Nov 30 2007, 19:10
Сообщение #29
Откуда инфа про вдвое меньше ?
На графиках I/O source and sink current в даташите на Мега8 видно, что допустим при 25 град Цельсия и VCC = 5 V и sink current 42 мА падение напряжение на канале составит 1 вольт, а source current даст падение на канале в 1 вольт при токе 37 мА. Нет там никаких "вдвое"
Serj78
сообщение Dec 1 2007, 08:45
Сообщение #30
Из: СПб
Очень просто. путем измерений...
Если быть честным, то чуть меньше, чем ровно ВДВОЕ smile.gif.
При 40-50ма нагрузке на 3 параллельных ножки со стороны земли было примерно 100мв, со стороны "+" милливольт 180. мега была в mlf корпусе...
возможно, что при больших токах падение и одинаковое, но я старался не превышать рекомендованные 20ма на ножку, да и напряжение менее 3-х вольт на нагрузке не годилось- у актуатора уже сил рулить не хватало smile.gif
Это при 3.3-3.6 вольтах питания. при 5 вольтах не измерял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
