> Помогите рассчитать повышающий трансформатор
makwen
сообщение Dec 2 2007, 22:17
Из: Украина
Пользователь №: 20 043
Столкнулся с проблемой расчета повышающего трансформатора.
Uвх= -5 ... +5 В (меандр 40 кГц)
Нужно получить на выходе меандр от -50 до + 50В.
На выходе емкостная нагрузка 2.2нФ.
Есть ферритовые кольца марки M2000HM-1 (20х12х6) и M6000HM-A(20х12х6).
Производил различные расчеты, использовал разные программы по расчетам трансформаторов, и в итоге ничего не получилось. А именно, при измерения напряжения на вторичной обмотке без нагрузки я получал приблизительно от -30 до + 30, но как только производил подключение нагрузки, напряжение проседало до уровня входного, или в полтора раза больше входного. Но бывало, что добивался повышения напряжения в 2,5 раза, но этого не достаточно. И вот пришел в тупик, не знаю в чем проблема, возможно не правильно выбранные ферритовые кольца?! или что-то еще?!
Заранее благодарю за помощь!
Designer56
сообщение Dec 3 2007, 03:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Причина в индуктивности обмоток- при включении емкостной нагрузки наблюдается резонансный контур.
kalimusk
сообщение Dec 3 2007, 05:00
Пользователь №: 4 275
Емкость нагрузки 2.2 нФ, пересчитанная в первичную цепь будет равна 2200 нФ. Перезаряжать меандром такую емкость от -5 до 5 В на частоте 40 кГц надо иметь весьма мощный выходной каскад генератора, реактивные токи через первичную обмотку будут очень значительными.
Mc_off
сообщение Dec 3 2007, 07:51
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Данных для рассчета недостаточно. Нужно еще знать активную мощность нагрузки.
ControllerZ
сообщение Dec 10 2007, 16:06
Пользователь №: 7 409
Помогите литературой по расчету трансформаторов и схем.
Mc_off
сообщение Dec 10 2007, 16:19
Да, собственно, ОТЭЦ.... по крайней мере мне хватило....
А вообще можно погуглить...
ControllerZ
сообщение Dec 10 2007, 16:58
А можно ссылачку у меня много литературы тот же Искуство схемотехники но дельного по трансформаторам нет.
Mc_off
сообщение Dec 11 2007, 07:35
Ну вот такая ссылочка... smile.gif http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...A+%D0%B2+Google
Еще можно взять и смоделировать транс в Spice (любом из...) и подобрать необходимые индуктивности. При этом нужно рассчитвать индукцию в магнитопроводе, чтобы не ввести его в насыщение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
