> Фильтр выходного аналогового напряжения
nelord
сообщение Dec 3 2007, 16:42
Пользователь №: 32 068
Здравствуйте!
Посоветуйте фильтр на выход ИМС: сигнал после ЦАП (+-10В) DAC7742 сигнал поступает на MAX301, а с него на выходной разъем. Желательно с минимальным количеством элементов.
Ответов (1 - 9)
yuri_d
сообщение Dec 3 2007, 19:52
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Слишком мало данных для дельного совета.
ЦАП низкоскоростной (200 KSPS), так что скорее всего фильтр будет активным.
Поищите на форуме программу FilterSolutions (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14181&hl=FS1111). Схему получите, когда выберете желаемые параметры фильтра.
nelord
сообщение Dec 3 2007, 21:03
На счет парметров затруднюсь ответить точно, однако основных два требования:
1. Минимальное количество элементов для установки на плату перед разъемом.
2. Фильтр должен сглаживать ступенчатый сигнал в более-менее гладконепрерывный, например, для построения синусоиды.
К сожалению более скоростных ЦАПов с выходом по напряжению не углядел при разработке принципиальной схемы, а постановка ОУ для преобразования тока в напряжение не рассматривалась.
yuri_d
сообщение Dec 3 2007, 22:41
Из: МО, Мытищи
При таких требованиях можно:
1) вообще ничего не ставить. Реальные напряжения всегда непрерывные (это не математика). Будут конечно мешающие сигналы (Fдискретизации - Fсинусоиды, Fдискр + Fсин, итд). Но если никаких требований по их подавлению нет, значит и подавлять не надо.
2) поставить RC фильтр. Получим 6дБ на октаву в полосе подавления. Опять же неясны верхняя частота пропускания и желаемый уровень подавления выше частоты подавления.
В общем пока не решите, что хотите от своего фильтра (притом нужно иметь конкретные цифры), дальше не продвинетесь.
Если будете ставить фильтр, то ОУ ставить все равно прийдется. Он будет нужен для устранения влияния нагрузки на передаточную характеристику фильтра.
r_dot
сообщение Dec 3 2007, 23:16
Пользователь №: 29 791
Цитата(nelord @ Dec 3 2007, 19:42) *
... сигнал после ЦАП (+-10В) ... поступает на MAX301
Уже нестыковка. Допустимый входной диапазон MAX301 от +1.2V до +5.5V.
"На выходной разъём" - не даёт никакой информации. Наверное, на кабель? А на конце кабеля - нагрузка? И раз упоминалась "синусоида на выходе", то, наверное, надо согласовывать, чтобы передавать сигнал без искажений?
В общем, если, например, работать на нагрузку 75 Ом и соединять кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом, то, как сказал yuri_d, ОУ ставить все равно придётся. Причем с максимальным выходным током не менее (10В / 75 Ом) = 133 мА при питании +/- 12 В и возможностью коррекции для единичного коэффициента передачи.
Так как ОУ всё равно будет, то фильтр в общем-то и не нужен - "ступеньки" сгладятся за счёт его конечной полосы пропускания.
Если требуется бОльшее "сглаживание" (то есть частота среза ОУ гораздо выше требуемой верхней частоты сигнала), то исходить надо из максимальной частоты выходной "синусоиды". Частоту среза фильтра можно выбрать примерно на 20..30% больше этой частоты. Фильтр можно реализовать на том же ОУ, добавив пару-тройку резисторов и конденсаторов в цепь обратной связи.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 4 2007, 05:19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
какие искажения на 200 килогерцах????? в 100 метровом кабеле ничего ещё не будет если не согласовывать
nelord
сообщение Dec 4 2007, 14:43
В соответствии с datasheet:
" These monolithic switches operate with a single positive supply (+10V to +30V) or with split supplies ±4.5V to ±20V) while retaining CMOS-logic input compatibility and fast switching. CMOS inputs provide reduced input loading."
Соответственно ИМС вполне подойдет.
Спасибо большое за информацию!
Наверное выход оставлю не фильтруя. Так как действительно, в зависимости от типа сигнала нужно будет ставить "регулируемый" фильтр, "синусоиду" я просто как пример привел. Кто же станет ее ЦАПом делать, если это обычным генератором можно получить.
Да, быть может, кто-нибудь подскажет более быстродействующий ЦАП с выходом по напряжению...
r_dot
сообщение Dec 4 2007, 19:56
Цитата(nelord @ Dec 4 2007, 17:43) *
В соответствии с datasheet ... ИМС вполне подойдет.
Да. Спутал с MAX3010.
в зависимости от типа сигнала нужно будет ставить "регулируемый" фильтр...
Нет, не нужно. Частота среза фильтра выбирается между верхней частотой спектра выходного сигнала и частотой квантования (тактом ЦАП-а). Октава там всегда есть, так что подавить частоту такта и её гармоники можно довольно сильно.
http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879,761...F0%255F,00.html
У других фирм есть аналогичные странички для выбора комплектующих по параметрам.
Действительно, при выходном сопротивлении 1 кОм (типичное для звуковых предусилителей) для кабеля с погонной ёмкостью 100 пФ/м при длине несколько метров и при ширине спектра передаваемого сигнала 200 кГц, "завал" на верхней частоте будет около 0,5 дБ по напряжению, что ещё можно не учитывать. При длине 100 м "завал" будет уже более 10 дБ, что во многих применениях уже неприемлемо.
При согласовании играет роль не длина волны (это недопонимание пошло от названия "длинные линии"), а получаемый импеданс кабеля со стороны входа. В случае несогласованного кабеля этот импеданс комплексный (погонная индуктивность или ёмкость кабеля) и его придётся учитывать при рассчёте АЧХ линии передачи. К тому же, АЧХ будет зависеть от длины кабеля. Пример - ограничение длины USB кабеля. В начале разработчики этого интерфейса заложили замечательное решение - витую пару в экране с волновым 90 Ом, но потом (то ли забыли, то ли мощность съэкономили) нагрузочный резистор 90 Ом из контроллеров убрали, заменив его "последовательным согласованием" парой антизвонных последовательно включённых 30-омных резисторов, и теперь мы имеем то, что имеем. smile.gif
При согласовании линия передачи со стороны входа представляет собой чисто активное сопротивление, и на АЧХ длина кабеля уже не влияет. Причём на любой частоте, от 0 до бесконечности.
Это для идеального кабеля. У реальных кабелей за счёт потерь в диэлектрике, сопротивления центральной жилы и экрана и неидеальности экрана (потерь на излучение), конечно, наблюдается завал на высоких частотах и погонное затухание, которые приводятся в документации.
Сообщение отредактировал r_dot - Dec 4 2007, 20:41
Марк_Я
сообщение Dec 5 2007, 18:53
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Это, как бы сказать, не совсем точно...
Проблемы согласования - это не есть проблема кабеля. Это проблема нагрузки и источника(генератора). В этом смысле широкополосное согласование - проблема, и еще какая!
Второе. Потери кабеля лишь УЛУЧШАЮТ согласование с НАГРУЗКОЙ.
Октава - это всего 6 дБ подавления на первом порядке фильтра, 12 дб - на втором и 18 дБ - на третьем.
Сделать третий порядок не то что бы сложно..., но для начинающего непросто и требует измерительных приборов (помимо корректного расчета). А это всего-то 18 дБ....
r_dot
сообщение Dec 5 2007, 20:28
Виноват, что вовлёк вас в дискуссию, уводящую от темы заданного вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
