> групповая пайка SMD элементов, особенности пайки элементов с различными термопрофилями.
MakSV
сообщение Dec 4 2007, 04:45
Из: Krasnodar
Пользователь №: 11 473
Прошу Всех кто знает или может проконсультировать ответить на следующий вопрос: - При групповом монтаже элементов примерно 90-95% имеют стандартный термопрфиль и прогоняются в печи валом, но встречаются элементы у которых термопрофиль с более низким приделом. Как скажется на элементах (характеристиках) повторный прогон в печи элеметов первой группы после доустановки на ПП критичных элементов.
ZZmey
сообщение Dec 4 2007, 05:40
Пользователь №: 13 804
А почему нельзя прогнать все компоненты по профилю для чувствительных компонентов?
MakSV
сообщение Dec 4 2007, 12:42
Из: Krasnodar
Расход материалов, контролируют по строгим нормам, плюс ПЗ со своими глюками
ZZmey
сообщение Dec 4 2007, 13:07
Честно говоря не вижу как пайка всех элементов одновременно отразится на расходе материалов. Ну да ладно. Паять 2 раза компоненты можно, этот метод применяется при 2-х стороннем монтаже. Но лучше в этом убедиться, посмотрев описалово на компоненты.
MakSV
сообщение Dec 4 2007, 13:26
Из: Krasnodar
Нормы расхода на материал согласно ТП, но в принципе это поправимо, однако если на ПП на одной стороне элементы с термопрфилем до 280 град, и 150, то эту сторону прогоняем 2 раза, и соответственно двусторонняя плата проходит через печь не 2, а 3 -4 раза .
ZZmey
сообщение Dec 4 2007, 13:50
А какой Вы пастой паяете? При Т=150 стандартные пасды не работают, минимум 179.
MakSV
сообщение Dec 4 2007, 13:57
Из: Krasnodar
ППЛ-300
ZZmey
сообщение Dec 4 2007, 14:15
ПП-5018 (ППЛ-300). Паста на основе припоя ПОСК-50-18. Низкотемпературная. Оплавление в ИК-печи (конвекционная) при температуре 170±5 0С в пике в течение 4-7 секунд. Водоотмываемая.
Она? Дык у нее уже пик на 170, что Вам не подходит, если я правильно понял.
Что мешает паять этой пастой все компоненты? ТП?
MakSV
сообщение Dec 7 2007, 10:12
Из: Krasnodar
дык не чого, спасибо
semcat
сообщение Feb 4 2008, 19:46
Пользователь №: 34 720
Компоненты выдерживают до 4-5 циклов. Могут потемнеть печатные платы.
Так как вы описываете, лучше не делать.
Оптимально или подобрать более низкотемпературную пасту, или подобрать профиль таким образом, чтобы пропаивались все компоненты при более низкой температуре.
Может быть, вам не хватает длины печи.
Предложенный вами метод на больших серийных производствах никогда не используется.
___________________________________________
http://www.elinform.ru/ - все о технологиях производства электроники
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
