> Как перешивается VNC1L?, Если не держать ножку PROG=0, прошьется?
Цырен
сообщение Dec 4 2007, 15:45
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Вопрос не относится к АРМам, но похоже доброе большинство мозгов водится на этой части.
Вопрос такой. Если контроллер VNC1L ни разу не прошивался, можно ли не трогать ножку PROG и прошить контроллер с файла на флэхе, подключенной к контроллеру?
Когда в контроллере есть прошивка, способ с применением флэшки проходит. Я проверял. А вот с чистым контроллером как?
Просто я все уже прошил и мне никак этого не проверить smile.gif...
От этого зависит как разводить схему. Закладываться на джампер или нет. А места на плате мало.
rezident
сообщение Dec 4 2007, 15:56
Пользователь №: 3 882
Если вы читали мануал, то странно что такой вопрос вообще возник. 07.gif Сигнал PROG активизирует загрузчик, хранящийся в ROM - BOOTSTRAP LOADER, который знать не знает про функционал VNC1L и работает только с UART.
BOOTSTRAP LOADER ROM - This is a small block of hard encoded ROM ( 512 x 8 bits ) whivh bypasses the main e_FLASH memory when PROG# is pulled low. This provides a means of programming the entire E-Flash memory via the UART interface.
Цырен
сообщение Dec 5 2007, 09:52
Группа: Validating
Спасибки, перечитал, всосал.
Цырен
сообщение Dec 28 2007, 12:52
Группа: Validating
<b>bduiwedjewd</b>
EXeGLuMATOR
сообщение Jan 18 2008, 11:13
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Прешивается по мануалу только через UART. Когда он не прошит - ваще ничего не видит и не делает. Даже в мануале написано - все дизайны должны иметь разъем для программирования или восстановления прошивки.
Еще одна особенность. Если модификатором прошивок убираешь аппаратное управление потоком, то этот хитрый микросхем все равно хочет чтобы линии RTS, CTS были соединены для первого запуска. Потом он на них внимания не обращает.
И опять-же, если убрать аппаратное управление потоком - то обновление софта с флэшки идет по кругу непрерывно. Как только прошиваешь немодифицированной прошивкой - то все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
