> Altium Designer против Dx Designer, Стоим перед выбором....
Саша Z
сообщение Dec 3 2007, 20:13
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Итак, фирма стоит на пороге выбора нормального CADа для board design + добавки. До сих пор был 1 инженер, малеькие дизайны (несколько десятков компонентов, не более), работал с demo версией Orcadа - пока хватало...
Сейчас переходим на более основательные рельсы, нужно выбрать хороший (не обязательно самый дорогой) инструмент.
От Orcadа решили отказаться, стоим перед выбором Altium Designer или Dx Designer (от Mentor).
Кроме всего что связано с capture, databases и т.д., в обоих вроде есть Spiceовский (или compatible) симулятор.
Хотелось-бы услышать мнения, советы, сравнения, опыт....
Заранее благодарен.
Владимир
сообщение Dec 3 2007, 20:36
Пользователь №: 3 671
Сравнивать не буду, второй не знаю.
Altium Designer достаточно прост в освоении.
В свое время от начала освоения до первых проектов плат ушло 2-3 месяца. При этом было сделано больше, чем на PCAD я за это время сделал.
Симулятор есть, пробовал, тоже легко, но как всегда проблемы с моделями.
Саша Z
сообщение Dec 3 2007, 20:54
Из: Israel
PCAD ? Я в приципе по разводке не того...хотя мой напарник интересуется и toolом для layout тоже...
Вообще, лучше ли он чем Orcad в плане boad system design (schematic capture, DRC, scripting, database support и т.д. ) ?
dxp
сообщение Dec 4 2007, 04:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Сравнивать AD и DxD некорректно. Первый - полный пакет, второй - схемный редактор. AD если сравнивать, то надо сравнивать с конкретными маршрутами - DxD+PADS или DxD+Expedition. Это как минимум.
AD отличает очень простой и дружественный к пользователю интерфейс, что в значительно мере делает процесс освоения несложным. Это относится ко всем составляющим пакета.
Сам схемный редактор DxD меня не впечатлил. Ни в каком плане. Подробнее не скажу, тут надо самому пробовать и сравнивать. Может, вам наоборот понравится.
IMHO, если смотреть в сторону ментора, то обязательно на связку DxD+Expedition. Именно Экспедишн является той частью, ради которой стоит потратить усилия на освоение этого маршрута (а это будет далеко не так просто как с AD). Зато как PCB Экспедишн весьма крут, особенно, в части авторазводки с учетом требований по high-speed дизайну. AD до него еще расти. Сам пытался пару раз прощупать поглубже этот пакет (Экспедишн), но на моих задачах его преимущества не покрыли време- и трудозатрат на освоение (а так же неудобств DxD, но это, повторю, возможно, субъективное), т.к. PCB у меня занимает далеко не главное место в процессе разработки, и AD в сегодняшнем его виде позволяет решать эту задачу с достаточной эффективностью.
В общем, совет простой: возьмите оба, потыкайтесь, посравнивайте. Оба пакета есть на фтп и вы можете
их взять. Никакие советы и рекомендации никогда не заменят собственного впечатления от программы.
Саша Z
сообщение Dec 4 2007, 05:05
Из: Israel
Понял, спасибо.
Честно говоря разводка как таковая для меня не главный приоритет, до сих пор ей сам не занимался. Хотя мой напарник да интересуется и разводкой (в ограниченной степени - для очень простых проэктов когда нет смысла брать layout подрядчика).
Думаю начен с Altiumа - возьмем их пакет на evaluation на месяц-два (договорился с нашими distributors уже), а там посмотрим.
dxp
сообщение Dec 4 2007, 07:36
Adept
Из: Novosibirsk
Все-таки не поленитесь, возьмите и DxD с фтп, посмотрите на него тоже. Иначе у вас не будет полной картины. Вдруг DxD вам больше понравится. Кроме шуток.
Саша Z
сообщение Dec 4 2007, 07:43
Из: Israel
Да, так и сделаю, спасибо.
Только Altium будет возможность юзать по полной на работе (месяц-два на evaluation), Dx возьму с фтп и буду пробовать дома...(хотя..вопрос времени...)
Владимир
сообщение Dec 4 2007, 10:44
Этого достаточно, что бы не только оценить, но иначать работать в нем.
Саша Z
сообщение Dec 4 2007, 21:10
Из: Israel
Сейчас смотрел фтп - нашел там только MGC.DXDESIGNER.LIBRARY.CD. Это оно и есть ? или это только его библиотеки ?
dxp
сообщение Dec 5 2007, 05:05
Adept
Из: Novosibirsk
Насколько мне известно, DxD отдельно не лежит, он входит в состав Expedition Flow (а кому нужен схемник из состава пакета сам по себе? smile.gif). Т.е. надо качать весь пакет (но запускать, ессно, тулзы можно и по отдельности).
Саша Z
сообщение Dec 5 2007, 06:23
Из: Israel
Понял, спасибо.
Хмм, это наталкивает на мысль что все-таки реальное added value у DxD EDA решения это видимо именно layout (expedition), а не schematic capture с databases, scripting, встроенный industry standard mixed-signal simulator и т.д..
Лично для меня PCB layout для личного пользования играет далеко не первую роль (честно говоря пока этим не занимался лично, ессно сидел с профи разводчиком со своими платами, но сам не разводил, да и нет намерений таковых). Может для мелких поправок/справок будет полезен, но кажется expedition это серьезный перебор для таких нужд..
Да и обычно пакеты с сильным распространенными софтом разводки и стоят будь здоров...
dxp
сообщение Dec 5 2007, 07:14
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Саша Z @ Dec 5 2007, 12:23) *
Понял, спасибо.
Да нет, это обстоятельство в общем не характеризует пакет - почти у всех пакетов так, на тот же AD вы не найдете отдельно установщика для схематика. И для Оркада тоже. Дистрибутив надо иметь полный. А вот ставить можно не все. Насколько помню, из Expedition Flow тоже можно не все ставить, а выборочно.
Хотя в данном случае, IMHO, действительно, основная мощь - это именно Экспедишн.
Nixon
сообщение Dec 5 2007, 07:18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
DxD и в состав PADS flow входит.
Кстати, PADS вас может устроить и в плане разводки (AD до него очень далеко - мое мнение).
Вам помочь или не мешать?
sh007
сообщение Dec 5 2007, 07:44
Живой
Пользователь №: 560
Позволю от себя добавить следующее уточнение.
Если говорить о DxDesigener, то пожалуй наиболее сильная его черта - это интегрируемость с сторонними пакетами. Так сложилось исторически. Когда-то это был один из основных схемных редакторов заказных схем и БМК, затем основное средство ввода схематики для большинства производителей ПЛИС, сейчас он занимает соответствующие позиции на рынке PCB.
Если для Вас важно иметь универсальный схемный редактор под различные системы проектирования, то DxDesigner наверное лучший выбор. По удобству пользования и освоения наверно есть пакеты и поинтереснее. Однако понятие удобства сугубо специфично и наживаемо.
Саша Z
сообщение Dec 5 2007, 07:53
Из: Israel
Спасибо за мнение, интересно.
Не могли-бы вы поподробней рассказать что имеется ввиду под схемным редактором под различные системы проэктирования ? Я не совсем понял... cranky.gif
Наше проэктировчное flow будет включать FPGA (на данный момент все идет к Lattice), вы имеете ввиду это ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
