> Схема защиты от высоковольтного долговременного напряжения., Подскажите, будет ли так работать?
stoker
сообщение Dec 4 2007, 13:57
Пользователь №: 11 469
Данный блок должен подключать нагрузку (DC/DC) в диапазоне напряжений 1.8-10В и отключать при напряжениях Vin>10-15Вольт и Vin<0.
При этом напряжения на входе могут быть до 500В как в + так и в -, в течение нескольких секунд. Ток нагрузки DC/DC не более 2А. Я попробовал решить задачу следующим путём:Комутировать с помощью 12В нормально замкнутого реле. Время срабатывания 20мсек. Беда в том что я не знаю скорость нарастания высоковольтного импульса, а реле должно успеть вовремя отключить нагрузку. Поэтому ставлю дроссель. По расчетам порядок индуктивности около 1 Гн! Посоветуйте будет ли эта схема работать или может быть как то прощще можно решить задачу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
