> Авиамоделисты не пробегали?, Консультация по управлению рег. оборотов.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 15:13
Пользователь №: 7 591
Надо использовать готовый регулятор оборотов для модельного эл.двигателя , не традиционно.
Подозреваю, что он управляется длительностью импульсов . Может, кто знает их параметры.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 5 2007, 16:17
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я хоть и не авиомоделист smile.gif , но:
Для машинок Futaba (и для всего остального соответственно тоже) нейтраль - 1.52mS.
А вот какие длительности для полного вперёд и назад, не пишут.
Так, померил всё осциллоскопом:
T=15mS
tmin=1.1mS <-длительности единичного сигнала.
tneitr=1.5mS
tmax=1.85mS
Странно что частота шима 66.6Гц, я думал там 50. Мож это только у моей футабы?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 17:52
Turnaev Sergey
сообщение Dec 5 2007, 18:09
Цитата(muravei @ Dec 5 2007, 23:52) *
Нейтраль то есть у всех, а у самолётов обычно от нижнего до верхнего.
Ф.Дзержинский.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 19:34
Малые обороты , малая "толщина" импульса?
Turnaev Sergey
сообщение Dec 6 2007, 06:34
Скорее всего, я не проверял. Если перепутаете, ничего страшного с регулятором не случится.
Да, ещё многим регуляторам при включении надо перевести ручку (импульс) в положение "стоп", и только после этого регулятор будет включать двигатель, то есть если сразу попытаться врубить полный ход при включении, двигатель не запустится.
Ф.Дзержинский.
Валентиныч
сообщение Dec 7 2007, 13:58
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Общепринятый стандарт РРМ кодирования в модельной аппаратуре подразумевает период следования канальных импульсов ~50 Гц, длительность импульса 1,5 мс (нейтраль) +/-0,6 мс. Реально длительность редко меняется более, чем +/-0,45 мс, т.е. от 1,05 до 1,95 мс.
Однозначно сказать, чему соответствует самый короткий или самый длинный импульс затруднительно - это зависит от исполнительного механизма (рулевой машинки или "сервы"), или электронного устройства, которое управляется этим импульсом (например - контроллером двигателя).
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
muravei
сообщение Dec 7 2007, 14:38
В общем я себе это представлял, я думал может есть какие особенности в управлении именно авиа двигателями (нет нейтрали и реверса) , но все включается в теже дырочки.
Зверюга
сообщение Dec 8 2007, 08:42
Пользователь №: 23 563
У самолетов нет реверса!
Вот было бы круто!
Валентиныч
сообщение Dec 8 2007, 13:36
Никакой разницы. Просто авиамодельные контроллеры управляются "не от середины" импульса, а "от" и "до". Да еще могут сами определять/запоминать (в режиме настройки) от какой ширины (макс/мин.) импульса начинать работать.
Цитата(Зверюга @ Dec 8 2007, 13:42) *
Вот было бы круто!
Уже есть модели с ВИШ, которые могут реверсировать воздушный поток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
