> Частота вращения бесколлекторника, Узнать.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 15:58
Пользователь №: 7 591
Надо измерить обороты бескол. эл. двиг(" 3-х фазн. двигатель пост. тока") Виден только торец вала, но есть датчики(холла?) внутре. Частота на датчиках 125 Гц . Если на 2 силовых (треугольник) подать пост ток , то "прилипает" в двух диаметрально противоположных положениях . Так частота 7500 или 15000 в мин? Или 30000 sad.gif
Поможите.
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Dec 5 2007, 16:19
Пользователь №: 3 882
Откуда такие цифры (тысячи и десятки тысяч оборотов), если датчик сотню всего выдает? Это двигатель сепаратора что ли?
Turnaev Sergey
сообщение Dec 5 2007, 16:43
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Поможите.
Если это такой двигатель, о котором я подумал (модельный), то число оборотов на вольт всегда указывается в инструкции (и названии), умножите на питающее и получите обороты, ну а потом и ясно станет, как это сопоставить с датчиками. Кстати моторы с датчиками уже каменный век, сейчас все регуляторы обходятся без них, меря синусоидальную противо ЭДС.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
evgeny_ch
сообщение Dec 5 2007, 17:31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Это синхронный электродвигатель с постоянными магнитами.
Переменного тока.
Какую частоту подашь, на той и вращается, пока не произойдет срыв синхронизации (по аналогии с ШД). Верхнее значение частоты вращения определяется амплитудой фазного напряжения, подаваемой на двигатель и генерируемой им противоэдс, зависящей от константы мотора.
Естественно нужно знать количество пар полюсов статора.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 5 2007, 17:37
Quo vadis?
muravei
сообщение Dec 5 2007, 17:43
Как минимум? множим на 60 , секунд.
Нет, не модельный.
Это я и пытался узнать.
evgeny_ch
сообщение Dec 5 2007, 18:29
Из: Minsk
Что за датчики?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 5 2007, 18:48
Quo vadis?
Николай Z
сообщение Dec 5 2007, 18:42
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Поможите.
Интересно - а что такое 3-х фазный двигатель постоянного тока? a14.gif a14.gif a14.gif Вроде раньше фазы были только у переменного тока?
вообще-то надо знать конструкцию двигателя, количество обмоток на статоре и конструкцию датчика - иначе помочь ничем не возможно...
Вероятно частота вращения есть n*125 или 125/n где n - есть некое целое число... Больше по вашей информации сказать что-либо трудно... Возможно 7500 об/мин (или 125/сек), возможно 7500x2 = 15000 об/мин, а может и всего 7500/2 об/мин
Кстати на 3-х фазном должно быть минимум 3 обмотки и соответственно минимум 3 точки залипания при подаче постоянного напряжения на 2 из них... Так что или двигатель не 3-х фазный или я чего-то не понял из Вашего изложения...
А не хотите непосредственно померять скоросто вращения торца самым простым путем?
Наносите риску на торец вала любым инструментом и смотрите на торец под освещением люминесцентной лампы изменяя ее частоту моргания от какого-нибудь генератора с диапазоном частоты от 50 до 250 гц... Частота вращения вала будет равна частоте генератора, когда Вы визуально увидите эту риску во время вращения в фиксированном положении... Или такую схему Вам не собрать?
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 5 2007, 18:52
muravei
сообщение Dec 5 2007, 19:30
Цитата(evgeny_ch @ Dec 5 2007, 21:29) *
Что за датчики?
А у Луны фазы есть ? Или фазы это только три провода, по которым течет ток, напряжение и косинус Фи ? smile.gif Кстати , если приглядется, то оно взято в кавычки.
Я подаю напр. на два вывода , кручу вал , он " прилипает" в двух точках. Обмотки я не переключаю. Вот я и думаю, это прилипает полюс другой пары на роторе, или это таже "фаза"(полюсный наконечник) на др. стороне статора. Я не сильно копенгаген в моторчиках.
Да, про стробоскоп я забыл, хотел делать с оптопарой на отражение. Спасибо.
muravei
сообщение Dec 6 2007, 08:08
Кажись придумал, надо подключить только питание датчиков, и посчитать кол-во импульсов на оборот , крутя в рукопашную.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 09:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
можно вообще ничего не включать а посмотреть что идёт при вращении с обмоток
если двигатель действительно синхронный на датчике столько же импульсов сколько на обмотке
Designer56
сообщение Dec 6 2007, 09:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не совсем так- это зависит ещё от числа пар магнитных полюсов.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 09:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это в том случае если в регуляторе полно электроники и 3х фазный вектор формируется виртуально по сигналам из датчика
если кроме ключей и отсечки в регуляторе ничего нет то количества импульсов совпадают
Designer56
сообщение Dec 6 2007, 09:50
Из: Уфа
Если ротор намагничен по окружности многократно- тогда полюсов много, даже есои датчик всего один. и переключаться обмотки будут чаще.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 11:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
причём тут многократное намагничивание
напряжение возникающее в обмотке при вращении за вал пропорционально производной напряжения которое будет подаваться при управлении двигателем.
вроде так
если датчики впрямую (просто какойто усилитель) перебрасывают токи на обмотках без сигнального процессора с вращающимся спейс вектором то сигналы с них такие-же как и на обмотках только отличающиеся фазой.
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2007, 11:46
Из: Minsk
Датчик срабатывает от магнитов ротора. Количество полюсов статора(управление) и ротора(датчик) разное.
Посмотрите для примера синхронный двигатель от флоппика.
Обрабатываются сигналы с Холлов примерно так.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2007, 12:18
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
