> Распараллелить два COM-принтера, два COM-принтера как один
vayer
сообщение Dec 6 2007, 09:06
Пользователь №: 33 022
Подскажите, возможно ли распараллелить два COM-принтера? То есть, оба принтера должны быть подключены к одному COM-порту, соотвтетственно печать должна идти одновременно на оба. Если возможно, то как?
rezident
сообщение Dec 6 2007, 09:36
Пользователь №: 3 882
А принтеры одинаковые? Печать распараллелить можно (TXD COM-порта на RXD каждого принтера), но вот только статусы и коды ошибок принтеры не смогут в один порт вернуть. Два TXD от каждого принтера на один RXD COM-порта просто так не объединишь.
drovik
сообщение Dec 6 2007, 12:17
Пользователь №: 27 573
Сделать активный "разветвитель", который будет общаться с компом и принтерами. Своего рода ретранслятор-хаб.
rezident
сообщение Dec 6 2007, 13:29
Тогда уж проще взять два кабеля USB-COM и подключить каждый принтер на свой собственный порт.
vayer
сообщение Dec 7 2007, 04:27
В том то и дело, что нужно именно к одному порту. А если TXD и RXD объединить, а статус (состояние) принтера опрашивать только с одного из принтеров?
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2007, 09:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
RXD объединять не надо - по этой линии принтера как раз состояние и шлют. Если вас не интересует состояние одного из принтеров - то почему бы и нет?
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 10:33
Пользователь №: 3 960
Принтеры свое сотояние готовности передают не обязательно через канал данных (XON/XOFF), но и через линии DTR->DSR и/или RTS->CTS. Соответственно, если эти сигналы подключить только от одного принтера, то даже при незначительном несовпадении времени возврата каретки один принтер будет готов к приему информации, а другой - нет, что может привести к потере первого символа в строке на "глухом" принтере. В принципе возможно подключить эти сигналы по схеме И, тогда если принтер не использует протокол XON/XOFF все будет работать нормально.
Вопрос также в величине буфера принтера и скорости передачи информации. Если скорости передачи ниже средней скорости распечатки - то "глухое" подключение одно из принтеров скорее всего будет работать при достаточной величине буфера печати принтера.
vayer
сообщение Dec 10 2007, 07:52
Скорость 9600. Работаем по DTR/DSR.
А можно привести тогда схему распайки в таком случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
