3 страниц V  < 1 2 3
> Измеритель скорости пули на Mega 8, Помогите создать
Goodefine
сообщение Dec 6 2007, 09:04
Сообщение #31
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 09:42) *
По поводу трубы в l=100 м.
Не 100м а 100мм. Пробовал сделать измеритель на индуктивных датчиках: две катушки провода на некотором расстоянии друг от друга, рядом с каждой катушкой - по постоянному магниту. При пролете пули на выводах соответствующих катушек получаются всплески напряжения, за счет магнитного поля токов Фуко, наводящихся в пуле при ее перемещении около постоянного магнита. Всплески (с обоих катушек) заводил на встроенный компаратор меги, работал по прерываниям (срабатывание компаратора, запись в регистр захвата, переполнение и т.д.). Оказалось много подводных камней: амплитуда и длительность всплесков зависит от формы пули и скорости ее пролета. Поэтому очень важно подобрать соотношение силы постоянных магнитов и числа витков в катушках для измерения скорости в некотором диапазоне. Поскольку нет пишущего осциллографа, задачу до конца пока не решил (не зная характеристики импульсов, трудно наладить). Нужно победить также различного рода наводки. В пробном образце среди измеряемых значений, были цифры, похожие на правду, но повторяемость результатов была плохой. Возможно, свою лепту внесла еще несовершенность конструкции измерительной трубку. ИМХО, данный принцип может оказаться перспективным в любительских конструкциях (в не-любительских уже давно используется), если решить данные проблемы. Выслушаю любые предложения...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Designer56
сообщение Dec 6 2007, 09:10
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так работали датчики в системах автоматического управления огнем крупнокалиберных морских орудий времен второй мировой войны.
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 10:04
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Goodefine @ Dec 6 2007, 12:04) *
Не 100м а 100мм.
Отсюда и все сомнения (по поводу труб и рикошетов) и мои предложения (по поводу кабелей и LVDS). biggrin.gif
NEO & NEO
сообщение Dec 6 2007, 12:07
Сообщение #34
Пользователь №: 32 952
Ага, вот и стоящее решение!!!
товарисч, а есть у тебя аська? моя такая 298-316-385 Давай кое что обговорим!!!
по поводу прошивки и алгоритма поподробнее
Goodefine
сообщение Dec 6 2007, 12:23
Сообщение #35
Цитата(NEO & NEO @ Dec 6 2007, 16:07) *
товарисч, а есть у тебя аська?..
Внешней аськи нет - с работы общаюсь пока :-( Реализация данного принципа не такая простая как кажется. Вопросы, думаю, можно обсудить и здесь - может добрые люди подскажут...
NEO & NEO
сообщение Dec 6 2007, 12:30
Сообщение #36
Обсуждения это хорошо!! дайте текст проги на Си чтобы при пролете первой оптопары начинался счет, после пролета второй - остановка, затем расчет скорости для дистанции 100 мм и вывод всего этого на ЖК с контроллером
Igor26
сообщение Dec 6 2007, 12:55
Сообщение #37
Пользователь №: 2 544
Вчера вечером решил попробовать сделать так. Я тут уже говорил про армейские стрельща. Так вот. взял два листа обычной офисной бумаги. Каждый с двух сторон обклеил пищевой алюминиевой фольгой. Одну сторону фольги подсоединил к "земле", второй на вход S RS-триггера. Со вторым листом поступил так-же, только вторую сторону фольги второго листа подсоединил на вход R RS-триггера. Эти пакеты разнес ровно на метр друг от друга. Выход RS-триггера подключил к частотомеру настроеннному на измерение длительности импульса. Что получается. Пуля проходит первое препятствие - RS-триггер установился в "1" и частотомер начинает измерять длительность импульса. Пуля проходит через второе препятствие - RS-триггер устанавливается в "0" и частотомер перестает измерять длительность импульса. В результате имеем время, за которое пуля пролетела от первой мишени до второй. Вычислить скорость её полета, ну сами понимаете. Сделал порядка двадцати выстрелов из пневтического пистолета. Разброс значений скорости порядка 12 процентов, что очень похоже на реальность.
adc
сообщение Dec 6 2007, 13:16
Сообщение #38
Пользователь №: 31 836
Так вот. взял два листа обычной офисной бумаги. Каждый с двух сторон обклеил пищевой алюминиевой фольгой.....делал порядка двадцати выстрелов из пневтического пистолета
А скорость пули разве не падает после первого листа?
Сообщение отредактировал adc - Dec 6 2007, 13:17
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
NEO & NEO
Сообщение #39
вот я решил считать время например в соундфордже, попробовал записывать с линейного входа, и болть!!! почему-то пишется только моно сигнал, бред а не прога, попробую другую
Igor26
сообщение Dec 6 2007, 13:21
Сообщение #40
Конечно чуток падает. Но после пролета двух листов, бутылку пива разбивает с таким же успехом, как и без этих двух предыдущих мишеней. :-)
Igor26
сообщение Dec 7 2007, 13:07
Сообщение #41
Посмотрите журнал "Радио" 2006г.№3 стр.38. Там то, что вам нужно.
HVCircuit
сообщение Dec 12 2007, 20:34
Сообщение #42
Пользователь №: 21 017
Здравствуйте все !
Слегка оффтопик - не как построить измеритель на Mega8, а как измерить скорость пули, но может быть тоже инфа пригодится, немного запоздалый ответ 05.gif - поздно набрел на сею интересную дискуссию - не помню где конкретно, к сожалению - а то привел бы ссылку, видел схемы подобных измерителей для пневматики - так вот, два листа тонкой бумаги, подклееной к двум электретным стандартным микрофонам - сигнал идет на вход компьютерной аудиокарты, какието там программы где можно записать и посмотреть форму сигнала, и вообщем-то всё....
Вычисляем по задержке сигнала между двумя микрофонами скорость..
Конечно, присутствует некоторый колебательный процесс в сигнале, но сигналы от двух микрофонов почти одинаковые и можно выделить некоторые характерные точки (пик).
Это самое простое решение вопроса какое я видел.
Удачи!
Да, извините, совсем забыл - два листа бумаги как раз находятся на некотором расстоянии друг от друга (в оригинале кажись було 1 метр...)
Да, они пробиваются пулей (не вечные), но решение вопроса очень простое...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
