Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
13 страниц
1 2 3 > »
(1 - 14)
Aug 15 2007, 08:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14)  Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит? В Пульсониксе нет многовариантных патернов, как в Пикаде, НО! К каждому компоненту в библиотеке можно прицепить не ограниченное количество патернов и символов. Делается это так: При редактировании компонента (закладке Details/Footprint/Ghoose) выделяем патерн, нажимаем Add, выделяем следующий, нажимаем ADD и т.д. Накиданные в правый список футпринты можно перемещать вверх или вниз (выделить и нажимать кнопочки Up/Down), верхний в списке футпринт будет дефолтным (по умолчанию).
В дальнейшем на плате заходим в свойства компонента и выбираем Footprint из выпадающего списка.
Кроме того, еще при рисовании схемы можно в свойствах компонента снять галочку Use Default Footprint и выбрать нужный патерн. И при передаче схемы на плату у этого компонента уже будет выбранный футпринт.
PS Если новые футпринты добавить в компонент который уже используется в проекте, то надо не забыть обновить его на схеме и плате (Reload From Library)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Aug 15 2007, 10:51
Различные символы (УГО) добавляются при редактировании компонента на закладке Gates. Для каждого гейта независимо. (Выпадающий список в поле Symbol / Change Symbol, в появившемся окошке накидываем нужные символы в правый список, выставляем порядок следования (верхний будет дефолтным))
Выбрать нужный символ на схеме можно из соответствующего выпадающего списка в свойствах компонента, или из контекстного меню командой Next Symbol, или по горячей клавише, по умолчанию это точка ("."). К сожалению, значительным недостатком Пульсоникса при использовании нескольких символов является то, что при смене символа положение атрибутов не меняется, т.е. они остаются в текущем положении, а не выставляются так как были размещены при создании символа. Что не позволяет использовать этот механизм для "поворотных видов", т.к. повернуть символ и так не составляет труда, а атрибуты все равно приходится двигать. Остается надеятся что этот недостаток будет устранен в следующих версиях.
Aug 16 2007, 05:54
Благодарю за исчерпывающий ответ!
Aug 17 2007, 04:22
Очередной вопрос.
Как сопоставить одному выводу символа несколько выводов корпуса? В хелпе пошукал - вроде ничего такого нет. В P-CAD это "JMP" в колонке Pin Eq таблицы Pins View.
Aug 17 2007, 10:03
Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22)  Как сопоставить одному выводу символа несколько выводов корпуса? В хелпе пошукал - вроде ничего такого нет. В P-CAD это "JMP" в колонке Pin Eq таблицы Pins View. По утверждениям инженеров сапорта наилучшим способ - это присвоить нужным падам на футпринте одноименную цепь, например "0", если групп несколько, то для каждой группы назначить свое имя цепи (контекстное меню на паде, Add to Net). И сохранить этот патерн под другим именем, например добавив к имени список замкнутых выводов "...-123-5678".
Но! Есть в этом способе один минус. Соединенные этим способом выводы при разводке платы обязательно нужно будет соединить дорожками, иначе DRC будет ругаться на не разведенные цепи. Т.е. делать Кнопку Тактовую таким способом можно, но не удобно. Есть еще один приемлемый способ. У Пульсоникса на платах есть объект Wire Link. Вот с помощью него и можно встроить в патены полноценную перемычку. Правда для этого надо будет создать класс слоев проводов, например "Component Jumpers" и слой с проводами, например "CompJmpTop". И на этом слое ставишь Wire Link. Недостатком этого способа является то, что надо добавлять слой, который будет маячить в списке слоев и в файле технологий, который не всегда нужен. Хотя его можно всегда удалить из свежесозданного проета, если он не используется.
Aug 17 2007, 10:46
Спасибо!
p.s. Блин, в P-CADе это гораздо красивее организовано.
Aug 17 2007, 11:28
Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46)  p.s. Блин, в P-CADе это гораздо красивее организовано. Ага, и DRC на все перемычки ругается, при сравнении списка цепей. И больше 10 не поставишь. Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22)  Как сопоставить одному выводу символа несколько выводов корпуса? Есть еще способ, но он потенциально ошибкоплодящий, ибо предназначен не для этого, а для подключения не показанных на схеме цепей питания. При создании компонента на закладке Pins можно прописать имена цепей. Но при установке на схему нескольких таких компонентов название цепи не изменится, т.е. все такие компоненты окажутся подключенными к одной цепи. И надо будет залазить в свойства компонента (закладка Ungated Pins) и изменять имена цепей руками. Что при не внимательности гарантированно приводит к ошибке. Можно действовать и по другому. В компоненте ничего не присваивать, а уже на схеме руками прописывать имена цепей в Ungated Pins, что еще более криво. А для того, что бы не было ошибок с цепями питания на скрытых ногах, я на схему размещаю репорт со списком всех Ungated Pins, и именами цепей к которым они подключены:
HiddenUngatedPins.rar ( 1.84 килобайт )
Aug 20 2007, 09:58
Следующий вопрос. Можно ли гейты обозначать цифрами (1, 2 и т.д.), а не буквами (a, b...)?
Aug 23 2007, 05:35
По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться Copper Pour. Причем три таких заливки уже сделал без проблем, одна из них даже к той же цепи Vcc относится, а вот четвертую сделать не получается. При заливке (Pour Copper в контекстном меню) получаю ошибку "No Connected Copper Areas". Что ему надо?
Aug 23 2007, 09:27
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13:26)  Не к чему заливку цеплять. Либо участок слишком маленький, А где указывается минимальная площадь для заливки?
Aug 23 2007, 09:32
И еще. Может ли не заливаться в том случае, если рядом нет КП с этой цепью, чтобы к ней прицепилась заливка?
