87 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> AVR и Siemens M55
Electronik1983
сообщение Dec 7 2007, 13:49
Сообщение #421
Из: Северодвинск
Пользователь №: 32 415
У меня PIC16F876 на 24мГц. При полной заливке экрана на вскидку примерно 3-4 fps`а. Медленно кароче.
Я бы не весить на одну шину дисплей с карточкой. Уж больно геморно все это. Да и дисплею и так скорости не хватает. А насчет разницы в скорости программного и оппаратного SPI - дак мне кажется, что по скорости они не сильно отличаются. Аппаратный побыстрее, но я не думаю, что намного.
Щас попался симён СХ65. Думаю его реанимировать и подвесить на шину дисплея Атмегу. Посмотреть, че за сигналы там идут, а заодно атмегу изучить (благо в программировании шарю) smile.gif Просто есть очень большие подозрения, что сименс общается по какому то протоколу, отличному от кранзовского. И обратной связи с телефоном нет. Т.к. дисплеи, если брать все три типа, то они взаимозаменямы в сименсах, да и скорость вывода на порядок выше, нежели чем у нас у всех. Если кому интересно, добро пожаловать, присоеденяйтесь (моя ася в инфе есть)......... smile.gif
Сообщение отредактировал Electronik1983 - Dec 7 2007, 13:55
SashaGubov
сообщение Dec 7 2007, 16:21
Сообщение #422
Пользователь №: 17 060
странно , но при посылке SPDR=dat; скорость возросла до 14 кадров в сек biggrin.gif
Но наверно это не правильно, не ждать конца....
Сообщение отредактировал SashaGubov - Dec 7 2007, 16:47
Electronik1983
сообщение Dec 7 2007, 17:14
Сообщение #423
Из: Северодвинск
SashaGubov, че такое SPDR=dat; ???
Реанимировал симена, он иногда подергивает сигналом данные/команда (DC или RS, у кого как), только как то очень странно, может иногда ваще пять секунд его в нуле держать, а может и за секунду раза три проскачить импульс.
SashaGubov
сообщение Dec 7 2007, 18:08
Сообщение #424
Ну это так посылаются по SPI байты....только надо ещё и ждать конца
ведущий_специали...
сообщение Dec 8 2007, 18:33
Сообщение #425
Пользователь №: 32 645
Цитата(SashaGubov @ Dec 7 2007, 16:23) *
Я гнал авр до 24 мегагерц.Так вот при выводе изображения с камеры(которая тактовалась 12ю мегагерцами) я не замечал вообще смены кадра, то есть изображение было близко к порядка 30ти фпс. А изображение "фликовало" только благодаря камере(затемненное изображение), и еще благодаря "шустроте канала spi".Ничего тут не поделать.Но в принципе я остался доволен проектом. smile3009.gif
Кстати был в шоке, когда народ писал, что на вывод изображения(46 кило) уходили секунды.Народ по ходу фурье занимался выводя изображение...
Зверюга
сообщение Dec 9 2007, 10:54
Сообщение #426
Пользователь №: 23 563
Ведущий специалист, в чем писали, WinAVR, CodeVision?
ведущий_специали...
сообщение Dec 10 2007, 18:03
Сообщение #427
Вот прога, с которой я работаю
Сообщение отредактировал ведущий_специалист - Dec 10 2007, 18:09
bodja74
сообщение Dec 10 2007, 18:55
Сообщение #428
Пользователь №: 9 984
Выкладываю обещаную прогу,немного времени появилось наваять.
Признаюсь чесно ,пока себе макетку так и не доделал,поэтому интересует правильная цветопередача и корректность преобразования.
Разобраиться будет нетрудно ,
1 открываем картинку BMP,GIF,JPG
2 Выбираем размер рамки от 8х8 до 176х176 ,16(5:6:5) или 8(3:2:3) бит
3 Наводим рамку держа левую кнопку мыши на нужную часть картинки и нажимаем кнопку "преобразовать"
4 Ждем сообщения о завершении и сохраняем в BIN
5 Тестируем и говорим о результатах ,в противном случае апгейтов не будет smile.gif
mithbuster
сообщение Dec 10 2007, 20:12
Сообщение #429
Из: Lithuania
Пользователь №: 31 609
А можете схемой подключения дисплея к МК в меня кинуть? А то я её в упор не вижу. smile3046.gif
Сообщение отредактировал mithbuster - Dec 10 2007, 20:13
Celeron – под этой маркой выпускаются отходы производства по клонированию Пентиумов :)
bodja74
сообщение Dec 10 2007, 20:54
Сообщение #430
http://superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
Andrew_KMR
сообщение Dec 11 2007, 02:12
Сообщение #431
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Всем здравствуйте!
Заинтересовала Ваша тема дисплея S65!
Купил, припаял, написал прогу и вперед...
Кстате запитал от пяти вольт, уже неделю по восемь часов в день пашет! yeah.gif
Сообщение отредактировал Andrew_KMR - Dec 11 2007, 02:17
Cyber_RAT
сообщение Dec 11 2007, 06:27
Сообщение #432
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Цитата(SashaGubov @ Dec 7 2007, 15:23) *
Cyber_RAT лучше на 3.3 с 5 у меня лично не вышло.
Вообщем: мега32 от 5 вольт, индикатор 2.9, согласование резисторный делитель, частота SPI-8mhz - все работает!
Сейчас возник второй вопрос: оптимальна ли у суперкрантца работа с Ls020xxx? (может не везде надо стробы выставлять тд.?) вкратце, так сказать, можно подытожить?
Andrew_KMR
сообщение Dec 11 2007, 20:21
Сообщение #433
Из: г.Кемерово
Объясните мне пожалуйста, почему при циклической отправке байта через аппаратный SPI на "ноге" SCK частотомер показывает только 3,5 МГц? SPI настроен на 16МГц/2...
yarunt
сообщение Dec 11 2007, 21:35
Сообщение #434
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Наверно ,заготовка байта к передаче и проверка конца передачи ,занимает тоже несколько циклов процессора.Что сказывается на быстродействии
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Шурила
сообщение Dec 12 2007, 04:04
Сообщение #435
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
По моему опыту:
1. хорошо бы конвертировать в текстовый файл, чтоб можно было вставить в исходник.
2. добавить еще один формат -> монохром - бит на пиксел (когда то мне написали , правда очень специфическая прога - от левого верхнего угла конвертит 32х32 ) - выходной формат примерно такой:
0xFFC00000, //11111111110000000000000000000000
0x80400000, //10000000010000000000000000000000
0x88400000, //10001000010000000000000000000000
3. задавать размерность в выходном файле 8, 16, 32 разряда и к ним добавлять префикс и суфикс
например префикс - "0x", а суфикс ", "
на счет непосредственно тестирования не пробовал, т.к. не разобрался (да и не захотел sad.gif ) как подставить бинарник.
А сам я пользовался конвертором, где то утянутый у немцев.
Прикрепленный файл  2convertors.rar ( 194.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
Сообщение отредактировал Шурила - Dec 12 2007, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.03294 секунд с 7
